SLAVA-FIN
AUX разъем
282 сообщения в этой теме
сделал, купил сегодня другой кабельIMG_20151226_113925678.thumb.jpg.d7b0ff0 проморочился весь день но сделал, играет, если кому-то надо что-то подсказать, раскажу
Изменено пользователем dimmaxim
В 22.12.2015 at 17:29, disel сказал:
рестайл или до
Как определить  рестайл или до
Глупых вопросов не надо задавать.
По году выпуска авто. У вас дорестайл.
3 часа назад, disel сказал:
Молодец класс ответил....5+
51 минуту назад, Маклауд сказал:
Молодец! классный вопрос задал...+5
Изменено пользователем disel
И по чем определить по году выпуска авто.Ведь они с 2003 года.Или рестайл с2005 г.Я видел только свою магнитолу ...Согласись сложно определить какая она...
Так на ней ж написано..на магнитоле..присмотрись.
Сфотай свою.и покажи..на моей Tuner list например...
2 минуты назад, Маклауд сказал:
И на моей тоже....И что?
Ну вот и разобрался какая у тебя магнитола
11 минут назад, Маклауд сказал:
10 минуту назад, disel сказал:
6 минут назад, Маклауд сказал:
7 минут назад, disel сказал:
во капец он нам про Фому, а мы про Ерему.
Надо было сразу сказать что нужен линейный выход на сабвуфер, а не AUX, и провод изначально показаный был для подключения внешнего источника сигнала, а не выхода на сабвуфер
50 минут назад, ACE83 сказал:
я тод об этом догадывался,но все-таки ....:D
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, пжлст, последовательность действий для включения AUX на  Carminat Bluetooth CD  в   Renault CAN CLIP v.154 -_-
В 28.06.2014 at 16:35, KrokoDzillo сказал:
Блин, этим рэноделам что нечем было заняться... мало того что не сделали AUX так еще и сидели проводки путали...
Поверь, у япошек покруче будет. У тех раз в три месяца что-нибудь новое.
Если уж на то пошло Рено не выпускает магнитолы также как и все остальные производители авто, так что все вопросы к поставщикам на конвейер.
Наконец-то сегодня осуществил свои давнишние планы по вкорячиванию Bluetooth музыки на CBCD. Приобрёл вот такую приблудку, разобрал её, припаял питание от USB разъёма к разобранному автомобильному USB заряднику. Припаял проводки к аудиовыходу. Всё это вернул в слегка подрезанные корпуса и замотал изолентой (ну конечно синей). Всё работает. Что порадовало, так это то, что телефон подключается и к самодельной приблуде и к синезубу магнитолы ОДНОВРЕМЕННО. То есть, можно без лишних движений слушать музыку, а в случае звонка принять его.
Питание к заряднику взял тут же. На картинке с распиновкой аудиовходов от Kreiser-а над словом "Масса" толстый чёрный провод "-" и чуть выше и левее его зелёный провод +12В. Там питание включается с магнитолой.
Единственная проблема - AUX я так и не активировал CLIP-ом (никто на мою просьбу выше не откликнулся), поэтому пришлось пока кинуть проводок высунув его второй конец с выключателем из картоприёмника.
ЗЫЖ Небольшой лафхак. Тут советовали для подключения к пинам аудиовхода магнитолы использовать разъём от компьютера, так вот, эти трубочки у меня не подошли - болтались. Я их просто немного расплющил плоскогубцами и они наделись с хорошим надёжным натягом.
Друзья, подскажите плз!!
Магнитола Carminat CNI2, в настройках нет AUX, нигде!  Задняя панель отличается от тех, что представлены тут на фото, поэтому коротить что-то на землю или +12 боязно...
Подскажите хорошего электрика в НН, кто сможет Clip-ом всё включить.
Заранее благодарен!
Добрый день, такая ситуация: был куплен кабель aux к магнитоле scenic 2 (update list) и подключен, все бы ничего. Но в последнее время при подключении aux магнитола как будто хрипит, в режиме радио воспроизводит нормально, думал накрылся усилитель внутри-заменил, не помогло. Кто может подсказать, куда смотреть, есть ли возможность востановить магнитолу или не заморачиваться?
Mini-ISO-AUX-Cable-Adapter-Fit-For-Renault-Carminat-font-b-UpDate-b-font-Liste-Mp3.jpg
Нужно попробовать заменить сам «шнурок»...
7 часов назад, sfim сказал:
Шнурок пробовал другой, такая же ситуация,  к др.машине подключали так же хрипит (только в режиме aux).
Помню в былые годы на "шнурок" вешали катушку из медной проволоки. Помогало.
15 часов назад, Жарук сказал:
Сейчас для этого ферритовые кольца ставят. Можно с любого компьютерного шнурка снять.
Ребята, подскажите, как узнать - есть ли на задней панели магнитолы (родной оригинальной) разъем для того, чтобы вставить переходник AUX ?
6 минут назад, Alex311928 сказал:
А не надо ничего узнавать. Он там есть.
Т.е. я смогу вот эту штуку вставить  https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Cars-Audio-Cable-3-5mm-AUX-CD-Stereo-Audio-Line-Input-Cable-For-Renault/32691764829.html?spm=2114.41010208.4.1.ISt3CB ?
Если да - то как снять магнитолу, чтобы добраться до задней панели?
Изменено пользователем Alex311928
23 часа назад, Alex311928 сказал:
Четыре (или две согнутые по размеру) вязальные спицы в отверстия до упора (почти) и аккуратно магнитолу на себя.
29 минут назад, Alex311928 сказал:
Эту штуку можно вставить. Только надо найти "свою", а не любую. И в комплекте обычно идут ключи для магнитолы.
У меня например Cabasse Auditorium, и там нет такого разъема. Он находится у меня под задним правым сиденьем в усилителе. А магнитола -это просто CD голова.
23 часа назад, Жарук сказал:
Эту штуку можно вставить. Только надо найти "свою", а не любую. И в комплекте обычно идут съёмники для магнитолы.
Насчёт съемников это ты погорячился, конечно. 2008 год все таки.
4 минуты назад, mergen сказал:
Не-а. Я недавно купил, правда не ебей, такой шнурок. Ключи были в комплекте. Я там, выше , исправил немножко и ссылку дал.
6 минут назад, voyjr сказал:
Кабасс - это отдельная история. ТС об этом ничего не говорил.
2 минуты назад, Жарук сказал:
Но и неизвестно что у него стоИт.
Я с задницы провод протащил вдоль борта, через бардачок и вывел на морду Кабасса. Т.е у меня рядом с CD щелью просверлено отверстие, через которое слегка торчит "мама" 3.5 джека. Кабель с джеком брал на каком-то сайте,он был 1м длиной, нарастил  микрофонным кабелем до нужной длины, а с той стороны,(усилитель) припаял разъем, который идет в компе на динамик. Смотрится неплохо, играет тоже хорошо. Пока доволен, при учете того, что у меня Кабасс не работает, диски не берет. Ну как то так. ,
В 16.05.2017 at 22:18, voyjr сказал:
В смысле "не берет"? Поделись проблемой! Может помогут.
В 16.05.2017 at 21:46, Alex311928 сказал:
Фото в студию!
9 часов назад, mergen сказал:
В прямом смысле. Сломана направляющая, по которой они туда заезжают и одна стойка лопнувшая. Похоже предыдущий хозяин молотком туда диски запихивал.
23 часа назад, voyjr сказал:
Тоска. У меня тоже не брала диски. Причина была в проскальзывание резиновых колечек на оси механизма подачи, которая сверху около морды. Суперклей решил проблему на раз. Сейчас все ОК.
13 часов назад, mergen сказал:
защелки находятся на расстоянии не более 5 см от передней панели вглубь. вставляешь П-образные скобы (можно из стальной проволоки согнуть или из спицы, но спицы нынче небюджетны..) и раздвигаешь их влево-вправо, защелки внутри сожмутся и магнитола вынимается легким движением.....
Изменено пользователем ansav
1 час назад, ansav сказал:
все зависит от установленной магнитоллы, у меня например на штатной не 4 круглых отверстия, а две прорези для плоских съемников.
Топик стартер так и не ответил что за магнитола
Я уж и фото в студию просил. Тишина. Наверное пошёл топориком выковыривать.:mosking:
Ну и? Как на картинке. 4 спицы и вперёд к задней панели.
25 минут назад, Alex311928 сказал:
Магнитола штатная стоит.
Просто штатные разные есть, поэтому и спрашиваем какая стоит.
images?q=tbn:ANd9GcR612ABmHjQuifBsQsqM9I
Спасибо за совет. Как я понимаю достаточно 4 шариковых пасты и она снимется.
Только попрочнее бери. Толстостенные.
Но лучше все таки спицы.
Изменено пользователем mergen
Судя по той ссылке что дал автор у негг update list
В 17.05.2017 at 16:56, disel сказал:
На update list AUX точно есть.
2 часа назад, mergen сказал:
Хз,я обычные гвозди по диаметру отверстий вставляю и нет проблем толи на 80 толи на 100
23 часа назад, disel сказал:
Да никакой конкретики. Хоть пальцы (если влезут). Сути это не меняет.
Предположим, что AUX есть. Но как перейти на него, чтобы с него читало?
    LeVo
    LeVo
