тракторист
Стеклоподъемник задний правый не работает
6 сообщений в этой теме
Еду и на ходу открывается правый задний стеклоподъемник, а с кнопки не реагирует.. Останавливаюсь выхожу из машины и с доводчика стекло закрывается. Потом сажусь в машину завожусь и опять такая ерунда. Далее под водительским сиденьем обнаружил воду. Достал кошму высушил, просушил под сиденьем, снял разъем почистил пульверизатором для очистки контактов. Все чисто и сухо. Вода стояла не долго. Нет визуально никаких подгораний проводки.Проверил предохранители - все целы. Есть еще релюшка,но не знаю какую роль она играет. Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите где искать. С кнопок на водительской двери и правой задней двери не работает. Но например лампа подсветки кнопки водительской двери работает.
У меня было что то такое. Причину нашли в кнопочном блоке со стороны водителя. Пропояли контакты и все заработало.
Я тоже так думал,но заменив блок кнопок водителя ничего не изменилось.
Проблема иногда кроется в залитом водой разьеме в ногах водителя . Там и электроручник и ст-подьемник. У меня так было...
Решается просто.Снимаешь клемму аккумулятора и всё.Потом регулируешь режим поднятия стёкол.
Если питание на задний стеклоподъемник не поступает , то и снятие клемм не поможет. Я по другим проблемам снимал клеммы и конечно делал настройки всех стекловодъемников - так что проблема скорее в разъеме по сиденьем там проводов штук 50. Но точно не знаю. Поэтому и спрашивал у всех может у кого такая проблема была. И кто как с этой проблемой боролся.
    LeVo
    LeVo
