Polster
Захрипел динамик, в правой задней двери. :(
27 сообщений в этой теме
Ну вот. Машинке только полгода, а уже захрипел динамик. :(
Значит, немецкий производитель тоже научился обманывать? Главное, музон родной, аудио-пакет так сказать.
Мало того, VW традиционно ставит "Blaupunkt" который по идее надежен.
И вот теперь интересно, входит ли этот пакет в гарантию? :hmmm:
Ведь в любой момент, ОД может сказать мол Вы сами виноваты, вы не правильно пользовались аудио-системой. :(
А самому поднимать обшивку, как? В общем, попал...
Изменено пользователем Polster
Ты ею гвозди забивал? :telephone:
Тебе смешно, Володя, а мне грустно :(
Я так верил VW, ведь у меня и 1,2,3 -тий гольфы были. Потом две РЕНО.
Снова решил на подвеску знакомую сесть.
И вот такой сюрприз... :sorry:
VW ещё ставит Супру. Читал об этом.
Нет, не читал. Но у меня "Блаупункт" - голубая точка, в этом я уверен.
Немцы халтурят у нас на территории. :ninja:
Да я читал об этом и звук говорят хороший.
А то что халтурят, стопудово. :victory: Ездил на Гольф-плюсе, там музон стоит RCD 310 с восемью динамиками, не знаю поставщика, но башню сносит напрочь от звука.
А что ты расстраиваешься? Где покупал, помнишь? Туда и езжай и будет тебе счастье (гарантийное)! Сломаться может все.
"ОД может сказать мол Вы сами виноваты, вы не правильно пользовались аудио-системой" - это как неправильно? Гвозди ты ею не забивал, я уже понял. Так что ты, кофе в динамик налил?
Что-то я не уверен, что на колонки гарантия распространяется. Поэтому и спросил про это.
подробностей не знаю, но из опыта:
-осмотри динамик на предмет попадания за решетку (гриль) каких либо жидкостей: кола, водка, талая вода с ботинок и т.п.
- сними решетку и проверь крепление дина, стоковые системы крепятся на пластмассу - есть вероятность ослабления саморезов.
- а что запускал по звуку? что нехватило мощности системы переварить, негров?
Тогда могут отказать в гарантии
Ну ты же не подросток, чтобы такое говорить! :don-t_mention: Конечно, распространяется! У тебя эти колонки встроенные? На заводе установлены или тебе их ставили в салоне? Но в любом случае, если нет механических повреждений и ты ничего другого, более мощного не подключал, то случай гарантийный. Даже не думай ни о чем.
Сергей, я бы первым делом позвонил Оф. дилеру. Может быть даже не одному, и послушал что они скажут. А уж потом решал бы что делать ...
Здесь мы можем долго галюцинировать о качестве ФВ или Блаупункта, но самый достоверный ответ ты получишь только у них. Звони. Еще не поздно
Это никогда не поздно, если самому не лазить своими ручками.
А вообще, я не понял, почему такая почти истерика? Что-то сломалось в новой машине? А что, это исключительный случай?
У меня в первый год по гарантии поменяли звуковой сигнал, один пыльник. На второй год заменили допнасос вебасты. Все менялось без всяких скандалов, тихо и по-деловому. Даже была более серьезная замена по гарантии (на 70 тыр), но опять же без всяких скандалов, только пришлось показывать в действии. Но никто не отказывался лечить и не говорил, что это не гарантийный случай. На то и гарантия, чтобы выявлять в начальный период эксплуатации всякие дефекты и их устранять.
ЗЫ. Моя машина сделана в Германии, в Вольфсбурге. Все ломается... и немецкое тоже...:don-t_mention:
Попал по полной программе. Продавай машину, пока не поздно.
А если серьезно, то причин для паники и расстройств нет. VW не тот производитель, который будет динамить с гарантией на динамик. Скатайся к дилеру, и наверняка в тот же день поменяют по гарантии.
Так ты сначала съезди и узнай, прежде чем волну понапрасну гнать.
Я только истинных арийцев слушаю :don-t_mention:
Бесполезно. На выходных трубку никто не берёт. :(
Нету у меня истерики, в отличии от некоторых. Я спокоен как удав. :don-t_mention:
Положил в карман двери губку для мытья посуды. Хрип исчез.
Я понял так, что если даже заменю динамик, то хрип останется. Там, в кармане, наверное пластик деформированный.
Придется теперь постоянно с губкой ездить. :(
1. Я только истинных арийцев слушаю :don-t_mention:
2. Бесполезно. На выходных трубку никто не берёт. :( Нету у меня истерики,
3. Положил в карман двери губку для мытья посуды. Хрип исчез.
1. Rammstein ?? зачетно )) вот тебе и Юрьев день
Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.]
2. названивать в выходные это железное спокойствие ))))))))))))))))
3. Требуй выдачи оригинальной гарантийной губки
:renaultflag:
Первый раз такое слышу. Ты куда звонил, какому дилеру? Почему-то я всегда дозванивался в любой день и сразу. В Питере больше 5 дилеров ФВ, неужели никуда не дозвонился? :telephone:
А от Рамштайна на полную мощность у тебя скоро вся машина начнет скрипеть и дрожать! :mosking:
Провел сейчас эксперимент. Позвонил в первые попавшиеся ОД ФВ. В Классику в 19-12. Ответили через 10 сек. ФВ центр Лахата - ответ через 20 секунд и соединение с сервисом. ФВ центр Пулково - соединение с сервисом через 20 секунд.
Или это в Москве так работают? :hmmm: Приезжай тогда в Питер чиниться.
А зачем мне в Питер дилерам звонить? :clap2:
Чисто послушать кто там, на другом конце провода? :mosking:
Свою проблему я уже решил при помощи губки для мытья посуды.
Чего и всем советую, прежде чем сидеть целый день на телефоне и остаться ни с чем. :console:
Эх ты, неблагодарный! Ну и езди с губкой! :don-t_mention:
Не фих Рамштайном машину портить!
Погоди, Володь, ну вот за что я должен тебя благодарить?
За то, что ты там секс по телефону с операторшами мутил? :laugh:
П.С. С губкой надёжнее, по крайней мере она не виртуальна.
Да ни за что. Просто удивляет, что в Питере работают в выходные, а в Москве телефон не берут.
У вас там что, от шальных денег совсем обленились?
Зажрались в Москве. Вот и весь ответ.
У вас люди культурные и добрые, в Москве злые, бескультурные и наглые.
Ну вот и подумай, станут они работать или нет? :hmmm:
Ну захрипел то динамик а не канал думаю?:))))
Серж, понимаю, что Рамштекс на полшишечки шелестящем звуке не пользуешь, ибо не Дюк Элленгтон:))))) Соответственно акустика явно не под твою музыку... Далее, верно тебе сказали, колонки тупо вставлены в пластик. Ну кто тебе на Полоседане будет делать демпфирование и т.д?:))))
Моё имхо.
Заменить твои штатные на уж хотя бы JBL, а главное у тех людей, которые звук ставят. Если без фанатизма, а просто задемпфировать посадку, то думаю всё гуд будет, да ещё и басы появятся:))))
А на гарантию по музыке я бы поклал, за исключением случая когда наелась сама голова...
Моё имхо.
Верно думаешь... :popcorm:
Только в качестве демпфера, пока губка для мытья посуды выступает :victory:
Здравствуйте. Это не по нашему. Выберите время, заедьте к дилеру и будет вам счастье. Во всяком случае хочется в это верить. Ведь и не поспорить с этим. Мелочь, а приятно.
  • 5 месяцев спустя...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
