valeriy_zf Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 Раньше было так: поехали - двери заблокировались (слышу щелчок), задние пассажиры открыть изнутри не могут, пока не нажму кнопку возле ручки акп на консоли или сам не открою дверь водителя. Сейчас: поехали - слышу щелчок, снаружи двери открыть нельзя (пробовали), а вот изнутри - пожалуйста. Ребенок на ходу дергает ручку, еще 2 годика - не объяснишь, очень опасно. Нажимаю кнопку закрыть двери (там же возле ручки акп) - щелчек, снаружи не залезешь, а изнутри - пожалуйста. На сервисе не был, может как-то просто решается? Кто сталкивался? Спасибо! ---- Laguna II Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) По моему должна быть у тебя такая функция . ты почитай по внимательней инструкцию . У меня на двери водительской такая клавиша есть , блокирует только задние двери , и ручки открытия сзади дёргать бесполезно. после нажатия на клавишу Изменено 25 Марта 2012 пользователем засипатр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий Герасимов Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 На торце задней двери в районе замка должен быть поворотный пластиковый пятачок со шлицей под отвёртку, это и есть замок для детей, в случае их проезда в машине. У некоторых моделей (в основном у ранних) бывает металлический ползунок, сути это не меняет, - функцЫя одна. Против детского шаловства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) При автоматической блокировке, двери изнутри все равно открываются. Не открыть снаружи. Для блокировки от детей...на водительской двери, там где кнопки свеклоподъемников, есть 5-я кнопка, которая блокирует открытие задних дверей изнутри и задние свеклоподъемники! Изменено 25 Марта 2012 пользователем ninako Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valeriy_zf Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) По моему должна быть у тебя такая функция . ты почитай по внимательней инструкцию . У меня на двери водительской такая клавиша есть , блокирует только задние двери , и ручки открытия сзади дёргать бесполезно. после нажатия на клавишу Докладываю: кнопка есть, она блокирует задние стеклоподъемники, но замки дверей не блокирует. Значит ли это, что она перестала корректно работать? Ведь раньше задние двери изнутри блокировались. Изменено 25 Марта 2012 пользователем valeriy_zf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valeriy_zf Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 На торце задней двери в районе замка должен быть поворотный пластиковый пятачок со шлицей под отвёртку, это и есть замок для детей, в случае их проезда в машине. У некоторых моделей (в основном у ранних) бывает металлический ползунок, сути это не меняет, - функцЫя одна. Против детского шаловства. Докладываю: на обеих задних дверях найден (после 2-х лет эксплуатации авто) секретный рычажок, который блокирует открытие двери изнутри, независимо от любых других факторов. За это большое СПАСИБО! Проблема вроде как решена. Но все равно раньше двери блокировались автоматически... А разблокировать их можно было вот этой кнопкой на консоли между передними сиденьями: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) Эта кнопка откр/закр все двери. Кнопка ЦЗ.А эта блокирует задние двери и стеклоподъёмники от открытия изнутри. Рычажки на торце задних дверей- механическая блокировка. Изменено 25 Марта 2012 пользователем Zharuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valeriy_zf Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 Эта кнопка откр/закр все двери. Кнопка ЦЗ.А эта блокирует задние двери и стеклоподъёмники от открытия изнутри. Все ясно, значит кнопка "Дети" перестала корректно работать: стекла блокирует, а двери - нет. Может какая клемма слетела... будем смотреть на СТО. Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xo-Xa Опубликовано 25 Марта 2012 Опубликовано 25 Марта 2012 Все ясно, значит кнопка "Дети" перестала корректно работать: стекла блокирует, а двери - нет. Может какая клемма слетела... будем смотреть на СТО. Всем спасибо! У мня тажа фигня. Кнопка блокирует только стеклоподъемники. Замки не блокирует - дети на ходу выходят . Клипом смотрел - все включено и Суперзапирание и Автоматический замок от детей. Рычажок на двери хоть и поставил - но неудобно. Даже когда в машине не дети приходится выходить и открывать самому двери снаружи. Может кто знает как это лечить ?. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
praktik13 Опубликовано 5 Июня 2012 Опубликовано 5 Июня 2012 Вроде работают двери а вот стеклоподъемники еще не проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x men Опубликовано 22 Сентября 2017 Опубликовано 22 Сентября 2017 Не ну нормально!!!! Логан новый кузов. Еду с детьми закрываю задние двери кнопкой на панелей(центральным замком) , а у меня дети двери на ходу открыли. Остановился , нажимаю закрыть двери загорается индикатор двери закрыты снаружи не войти а внутри открываются на ура. Я в шоке!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 22 Сентября 2017 Опубликовано 22 Сентября 2017 4 минуты назад, x men сказал: Не ну нормально!!!! Логан новый кузов. Еду с детьми закрываю задние двери кнопкой на панелей(центральным замком) , а у меня дети двери на ходу открыли. Остановился , нажимаю закрыть двери загорается индикатор двери закрыты снаружи не войти а внутри открываются на ура. Я в шоке!!! Блокировки на водительской двери нет? Кнопкой центрального замка изнутри не заблокируешь. Или блокируй механически на торцах задних дверей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
