valeriy_zf
Блокировка дверей во время движения
12 сообщений в этой теме
Раньше было так: поехали - двери заблокировались (слышу щелчок), задние пассажиры открыть изнутри не могут, пока не нажму кнопку возле ручки акп на консоли или сам не открою дверь водителя. Сейчас: поехали - слышу щелчок, снаружи двери открыть нельзя (пробовали), а вот изнутри - пожалуйста. Ребенок на ходу дергает ручку, еще 2 годика - не объяснишь, очень опасно. Нажимаю кнопку закрыть двери (там же возле ручки акп) - щелчек, снаружи не залезешь, а изнутри - пожалуйста.
На сервисе не был, может как-то просто решается? Кто сталкивался? Спасибо!
Laguna II
По моему должна быть у тебя такая функция . ты почитай по внимательней инструкцию .
У меня на двери водительской такая клавиша есть , блокирует только задние двери , и ручки открытия сзади дёргать бесполезно. после нажатия на клавишу
На торце задней двери в районе замка должен быть поворотный пластиковый пятачок со шлицей под отвёртку, это и есть замок для детей, в случае их проезда в машине. У некоторых моделей (в основном у ранних) бывает металлический ползунок, сути это не меняет, - функцЫя одна. Против детского шаловства.
При автоматической блокировке, двери изнутри все равно открываются. Не открыть снаружи. Для блокировки от детей...на водительской двери, там где кнопки свеклоподъемников, есть 5-я кнопка, которая блокирует открытие задних дверей изнутри и задние свеклоподъемники!
Изменено пользователем ninako
Докладываю: кнопка есть, она блокирует задние стеклоподъемники, но замки дверей не блокирует. Значит ли это, что она перестала корректно работать? Ведь раньше задние двери изнутри блокировались.
p10701121.jpg Изменено пользователем valeriy_zf
Докладываю: на обеих задних дверях найден (после 2-х лет эксплуатации авто) секретный рычажок, который блокирует открытие двери изнутри, независимо от любых других факторов. За это большое СПАСИБО! Проблема вроде как решена. Но все равно раньше двери блокировались автоматически...
А разблокировать их можно было вот этой кнопкой на консоли между передними сиденьями:
Эта кнопка откр/закр все двери. Кнопка ЦЗ.
А эта блокирует задние двери и стеклоподъёмники от открытия изнутри.
Рычажки на торце задних дверей- механическая блокировка. Изменено пользователем Zharuk
Эта кнопка откр/закр все двери. Кнопка ЦЗ.А эта блокирует задние двери и стеклоподъёмники от открытия изнутри.
Все ясно, значит кнопка "Дети" перестала корректно работать: стекла блокирует, а двери - нет. Может какая клемма слетела... будем смотреть на СТО.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
У мня тажа фигня. Кнопка блокирует только стеклоподъемники. Замки не блокирует - дети на ходу выходят :(. Клипом смотрел - все включено и Суперзапирание и Автоматический замок от детей. Рычажок на двери хоть и поставил - но неудобно. Даже когда в машине не дети приходится выходить и открывать самому двери снаружи. Может кто знает как это лечить ?.
Вроде работают двери а вот стеклоподъемники еще не проверял :)
  • 5 лет спустя...
Не ну нормально!!!! Логан новый кузов. Еду с детьми закрываю задние двери кнопкой на панелей(центральным замком) , а у меня дети двери на ходу открыли. Остановился , нажимаю закрыть двери загорается индикатор двери закрыты снаружи не войти а внутри открываются на ура. Я в шоке!!!
4 минуты назад, x men сказал:
Блокировки на водительской двери нет? Кнопкой центрального замка изнутри не заблокируешь. Или блокируй механически на торцах задних дверей.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
