Никита1111 Опубликовано 28 Марта 2012 Опубликовано 28 Марта 2012 Так у меня вопрос: 1) Что за значок у меня горит на приборной панели (желтый) вместе со значком сервис, голову уже сломал. (на фото) 2) Что за значок справа от этого горящего символа, в виде молнии, он периодически загорается и тухнет. 3) И что там за остальные значки нарисованы, кроме омывайки. 4) Причина таких оборотов как у меня 1100, редко бывает 900, и сколько должны быть, и как исправить ситуацию (так же все на фото) Прошу отвечайте поэтапно, чтоб не запутаться. Спасибо большое, заранее за ваши ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 28 Марта 2012 Опубликовано 28 Марта 2012 1) ИМХО - вентиляция картера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 28 Марта 2012 Опубликовано 28 Марта 2012 по поводу молнии может это свечи накала, если у тебя турбо дизель? а тот , что горит хз... может низкий уровень тосола в бачке, но я не уверен ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никита1111 Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 Я тоже так думаю что низкий уровень антифриза в бачке, нет у меня не турбо дизель, у меня 2.4 турбо бензин) можеть быть просто контакт глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никита1111 Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 1) ИМХО - вентиляция картера. так стоп стоп и каково решение проблемы и что за такая вентиляция и где она находится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 (изменено) Этот значек. Низкий уровень ОЖ. Для омывайки похожий значек, только там еще фонтан нарисован. Про молнию не знаю хотелось увидеть этот значек. Изменено 29 Марта 2012 пользователем Юраш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
попугай Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 сервис загорается в паре с другой сигнальной лампой (двиг. или ABS). на вопрос №2 скажу что у меня это прошло после замены лямбда зонда (показала комп. диагностика). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 Я тоже так думаю что низкий уровень антифриза в бачке, нет у меня не турбо дизель, у меня 2.4 турбо бензин) можеть быть просто контакт глючит. попробуй отключи разъем от поплавка, если потухнет, то разбирай поплавок, скорее всего внутри проводок сгнил (у меня так было, решилось заменой проводка) А так, да - это 100% уровень ОЖ в бачке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 (изменено) сервис загорается в паре с другой сигнальной лампой (двиг. или ABS). на вопрос №2 скажу что у меня это прошло после замены лямбда зонда (показала комп. диагностика). Сервис - как бы общий "ахтунг", а лампочка показывает в чем именно проблема. Если рассматривать первое фото - то приборка говорит об недостаточном уровне антифриза в системе. Причиной повышенного ХХ, для начала, может быть подсос воздуха во впускном тракте. Тоесть - фильтр, патрубки, прокладки, вакуумный усилитель... Изменено 29 Марта 2012 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никита1111 Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 Спасибо друзья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 спасибом пьян не будешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МИ-2 Опубликовано 29 Марта 2012 Опубликовано 29 Марта 2012 попробуй отключи разъем от поплавка, если потухнет, то разбирай поплавок, скорее всего внутри проводок сгнил (у меня так было, решилось заменой проводка) А так, да - это 100% уровень ОЖ в бачке +100 .... низкий уровень антифриза в бачке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
R25 GTS Опубликовано 11 Декабря 2012 Опубликовано 11 Декабря 2012 (изменено) Так у меня вопрос: 1) Что за значок у меня горит на приборной панели (желтый) вместе со значком сервис, голову уже сломал. (на фото) 2) Что за значок справа от этого горящего символа, в виде молнии, он периодически загорается и тухнет. 3) И что там за остальные значки нарисованы, кроме омывайки. 4) Причина таких оборотов как у меня 1100, редко бывает 900, и сколько должны быть, и как исправить ситуацию (так же все на фото) Прошу отвечайте поэтапно, чтоб не запутаться. Спасибо большое, заранее за ваши ответы! Значёк омывайки находится над этим. Он выглядит как фонтанчик в квадратике... Справа от этого значка (молния в прямоугольнике) - это неисправность ЭБУ и/или проводки. Сверху справа от охлаждайки датчик износа тормозных колодок... Изменено 11 Декабря 2012 пользователем R25 GTS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
R25 GTS Опубликовано 29 Декабря 2012 Опубликовано 29 Декабря 2012 (изменено) по поводу молнии может это свечи накала, если у тебя турбо дизель? а тот , что горит хз... может низкий уровень тосола в бачке, но я не уверен ) Нет. Свечи накала - это значёк в виде спиральки под индикаторами габаритов, ближнего и дальнего света... Изменено 29 Декабря 2012 пользователем R25 GTS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
