BASHMIK
Заправочная горловина
6 сообщений в этой теме
Приветствую!
Не подскажите как снять всю конструкцию? Хочю поменять так, как видно сломано одно крепление крышки. В закрытом состоянии топорщится крышка снизу. Если открыть и пошатать, то чувствуется, что крышка держится только сверху на оси.
Я где то на фотке видел, что там в двух точках крышка держится. Если открутить те винты которые видно при открытии крышки, то всеравно нельзя снять всю конструкцию. Говорят вроде нужно изнутри, за обшивкой багажника ещй электро замок отсоеденить?
Помогите пж разобраться.
Заранее спасибо.
Вот фотка, что нужно снять
Нужно снять колесо, снять защиту крыла, изнутри отогнуть защелки (на фото стрелками) и выдавить конструкцию наружу post-2495-1333004866_thumb.jpg
Изменено пользователем Лидер
Не подскажите как снять всю конструкцию? Хочю поменять так, как видно сломано одно крепление крышки. В закрытом состоянии топорщится крышка снизу. Если открыть и пошатать, то чувствуется, что крышка держится только сверху на оси....
Решили проблему? Та же фигня - крышка топорщится - отломана 1 пластмаска от U-образного держателя. Где купили крышку в сборе и почем? Геморроя по установке много - сколько времени потратили на установку?
8200 139 543 - вот картинки нет - это в сборе интересно или только плоская пласмасска?
Изменено пользователем alp69
сократил цитату
У меня проблема не с фиксатором, а с осью крышки - она видать держится только на верхнем креплении. и топорщится с противоположной стороны от фиксатора.
крышку купил на разборке. у неё тоже отломан фиксатор, но за 500р взял пускай будет- может одну из двух соберу.
кстати когда на разборке брал сам ёё снимал с крыла.
отвернуть снаружи 3 самореза и подгибая защёлки выдавить наружу со обратной стороны.
устройство крыла оказывается разное у грандов и обычных.
так же электро замок запирающий крышку у Грандов сбоку, а у обычных сверху. соответственно конструкция крышек разная.
вместо отломанного фиксатора отлично встает такая штучка.
это фиксатор люминесцентных ламп 16мм толщины
название Т5
срезаются остатки пластикового фиксатора и проворачивается на саморез. подходит идеально
название Т5
О! Это по нашему :renaultflag: Классная идея - попробую такую штуку найти - спасибо :drinks:
  • 6 месяцев спустя...
У меня тоже на заправке походу отломали один усик фиксатора . а я что то думал что он- это часть електро замка , а за счет чего тогда крышка фиксируется ?
    Артем509
    Артем509
