d-fens
Появилась легкая вибрация на холостых
45 сообщений в этой теме
Clio II 2002 г., пробег 18000, недавно сделал ТО30.
машинка у меня уже 4 месяца, может это и не проблема но:
стал замечать вибрацию от двигателя, конечно субъективно (спрашиваю жену - говорит меня глючит - всё также как после покупки), но раньше мне кажется такого не было.
легкое подергивание, как будто сижу в какой-нибудь вазовской классике.
а пару раз было следующее, торможу на светофоре, обороты опускаются до холостых и машину начинает конкретно раскачивать/трясти О_О добавляю газ - все нормально, обратно к холостым - та же петрушка, остановился, заглушил...завел - всё ок.
что за симптомы? думал съездить на чистку инжектора...или может быть химии в бак?
*сижу на форуме давно, сейчас решил присоединиться*
спасибо за ответы
Похоже на барахлящую катушку зажигания.
что за двигатель?
скорее всего катушка, либо проблемы с зажиганием. Вообще у них это врожденное - смотрится по симптомам. Можем сравнить :)
Либо катушка, но она сразу заметна, а ещё может быть дроссельная заслонка, но у меня она на холостых гуляет бывает.
спасибо за ответы :)
двигатель K4J
имеет ли смысл еще почистить инжектор, учитывая возраст?
делалось это когда-либо я не знаю :huh:
учитывая пробег - не надо.
а каким бензином заправляетесь? :)
фотку авто в студию! :D
У меня 2001 года, с 02 в эксплуатации, не чистил.Знаешь эта аперация мне кажиться достаточно спорная, посмотри где-то поднималась эта проблемма на форуме(промывка инж.)
Я бы сначала диагносцировал неисправность, а потом уже решал насчет промывки форсунок.
Проверить катушки и датчик холла .поменять свечи
двигатель K4J
У меня та же проблема с момента покупки и тоже грешил на катушку, но диагностика неисправности не показала, а потому предложили только почистить инжектор, но я пока не созрел.
У меня такое было! Если у тебя обороты падают на холостые а потом и ниже и при нажатии на педаль акселератора появляется провал то у тебя накрылся датчик холостого хода!
заправляюсь 95-м,
собсно сабж вот
после отпуска займусь диагностикой ^_^
холостые ниже 650 не опускаются...
и вот еще *совсем вопросами закидал*
глушу двигатель (горячий), минут через 10-15 (или сразу же) прихожу пытаюсь завести...крутит, а не схватывает...
А зачем ниже? Это итак низко!
100% Разъем Датчика коленвала фикситься снятием разъема сдатчика его разборкой и поджимом контактов
в букваре читал, что 650 - норма,
при включенном кондишене, что-то около 900
разъем датчика коленвала? надо посмотреть,
а это не могут быть глюки иммобилайзера? *хотя лампадка на панели исправно гаснет*
На любой из серийных авто норма 900! Бываю исключения в виде плавающего датчика холостого хода и то разброс диапазона оборотов + - 50!
У нас 750 норма
95-й тоже разный бывает.. на каой заправке заправляешь?
P.S.
в каком районе обитаешь? )
Вот же ж настырный какой попался...
лукойл, чаще всего на дальневосточном *буду нафик на славнефть ездить, а то дорого*
ну славнефть совсем не реккомендую :D
ну и зря... я в Питере в основном заправлялся на Славнефти, и без проблем
750 это обороты коленвала при которых смазка двигатель происходит нормально! Но не те которые должны быть!
Потому что там самый дешевый бензин, или почему? Не зря же Славнефть всегда ругают.
Потому что мне удобно по пути было.
А ругали раньше...
А ругали раньше...
Перестали ругать, как только ты уехал? :D
кста рядом с удельной появились Кириши, там 95 по 19-20 :)))
у меня на холостом 500,
сейчас лью 95 ТНК Лукоил Руснефть, то же самое было и при езде на 92 заправки те же.
Ты уверен? :huh:
обсалютно!
ровно по центру м\д 1000/0 ровно по центру, соответствеенно 500.по по казаниям тахометра.
и не надо говорить что это не нормально)))))
обсалютно!
Это действительно ненормально. И этот вопрос Детальнейшим образом разбирался у нас на форуме. Внимательно посмотрите цену деления. На форуме выкладывались даже картинки по которым было видно, что обороты 750, а не 500.
Чуть поправлю: м\д 1000/500 ровно по центру, а это уже 750, так как первое деление на тахометре это 500, а не 0
ну тогда прошу прощения знатоки, теперь буду оперировать не цифрами, а полжением стрелки)))).
Всегда считалось, что нужно очень не любить свою машинку, чтобы заправляться на Славнефти.
Может я чего не понимаю но 500 об. это очень вредно для авто так что лучше заехать на диагностику! :(
+1.. первое время тоже пугался!
))) хм...действительно! деления начинаются с 500, тогда у меня чуть больше 750...
*нужно быть внимательней!*
Лук на Дальневосточном 45? Если да, то это - проверенная хорошая АЗС, а если в другом месте бензус стоит на 1 рупь дешевле, нужна ли тебе экономия в 40 рублей с бака при сомнительном результате?
возвращаюсь к теме датчика =)
был вчера на диагностике (стк, питер), он зараза мозги клепает...
дачтик - 1800 руб., разъем 2000 (???) руб., работа - 1000 руб. - вот такой расклад
датчик на экзисте можно взять (hella ~ 1000 руб.), разъем найти не могу, может подскажете код???
есть ли смысл брать оригинальный датчик?
спасибо!
Точняк. Апсалютно однозначно датчик (вернее регулятор) холостого хода.
спасибо!
А что за разъём?
Я себе купил в Маршале регулятор неоригинал - Магнетти-Морелли, Ппоставил сам за 3 мин. С тех пор вот уже 15000 км всё ОК.
а мы говорим об одном и том же??? датчик положения маховика = регулятор холостого хода? =О
Приветствую! Помогите с фото дроссельной(топливной заслонкой), очень нужна хорошая фотография, схематичная или с оригинала значения не имеет, номер по-моему 7700102870 Нашел крошечную фотку, не пойдет. Необходима для заказа б/у. По словесному описанию супруги "такая черная пластиковая штуковина" :)
    Арменак
    Арменак
