didudd
Скрежет при работе рулем
9 сообщений в этой теме
при вращении рулем на заведенной машине откуда то издается скрежет или даже скрип - возможно это опорные подшипники ?
кстати, машина простояла с сентября 2011 г. в гараже до 6.04.12
У меня был похожий скрежет, я переживал, думал шрусы, но разбирал стойки и смазал опорные подшипники, точнесвеивайил в кастрюле с солидолом, так как они закрытые, ну и проблема ушла. Нужно, чтоб руль сосед покрутил и рядом внимательно послушать и все будет ясно. Я именно таким сделал.
Изменено пользователем Лесник
С месяц назад тоже возникла такая же проблема. Только не проверял не на заведенной. Пригнал в сервис, подняли сеньку, потом на яму...походили вокруг да около - сказали что это опорные подшипники. вместе с ними за одно рекомендовали поменять рулевые наконечники. купил запчасти, поменяли а проблема блин осталась.... стали смотреть дальше - оказалось рулевая рейка... =((((((( так что попроси что бы в сервисе проверили хорошо.
понял, Спасибо !
Дабы не плодить тем, что может быть? Утром, когда заведешься, начинаешь крутить руль, слышны пощелкивания, через минуту пропадает. Заметил что сопливится сальник гура, и течет через датчик гура. Течь не значительная, жидкость из бачка гура не убывает, уровень не падает.
Я в шоке !!!
приехал к мастеру мол не нравится звук от поворота руля
машинку оставил на диагностику......
... выяснилось что нужно менять резинки стабилизатора, левый внутренний пыльник, левую рулевую тягу ......
я спрашиваю и что пропадет звук ? он мотает головой мол не знаю :(
пипец !!!!
приходим к врачу с болным пальцем, а нам, на всякий случай, ногу разрезают :(
я не против чтого что болное нужно менять (лечить), но я то приехал к нему со спиной больной, а мне трепонацию прописывают :(
Я в шоке !!!
пипец !!!!
примерно также и мне сказали.сайлентблоки еще все.но у нас нет технич.возможности эт сделать.а я уж все купил.вэдэшкой под пыльник рул.тяги прыснул.рулем поводил туда сюда.и скрип пропал.мастера...
спасибо !
а если можно фотку куда прыскать ?
или поточнее посказать куда лить
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
