NAK
ремень грм
64 сообщения в этой теме
доброго времени
такой вопрос по модели машины выдается комплект 7701477028 и аналог SNR KD 455.49 а вот если ввести номер SNR то выскочит что подходит комплект nissan 16806-00QBB вопрос брал ли кто нибудь этот комплект на K9K 728 1.5DCI
А чем не нравится оригинал-то? И цена подходящая и качество не напрягает.
Изменено пользователем Лесник
НРАВИТЬСЯ НО ОТКРОЙТЕ ЕКЗИСТ ЦЕНА НА ЭТОТ НАБОР МЕНЬШЕ 2-Х РУБЛЕЙ ПРИ ТОМ ЧТО ЭТО ОРИГИНАЛ НИССАНА
Я недавно менял ремень ГРМ. Брал комплект SNR внутри был ролик Гейц, а ремень Dayco
Стоил комплект 3000р. Все поменяли и отлично.
Прикольно, но скорее всего ошибка, цена за ролик или ремень, но я себе заказал, если что откажусь :)
Nissan ; 16806-00QBB ; Натяжитель ремня грм ; 1219,5
нет ошибки по этому номеру вылезает именно комплект
пока не отказывают, но еще дешевле стал - 16806-00QBB 1 084,74р
Изменено пользователем TAXIst
а мне кажется экономия на ”сердце” автомобиля может боком выйти, а подбирать аналог по аналогу дело не благодарное.
Если вы в целом об аналогах, то согласен и то только по европе, с корейцами например все по другому ...
Была у меня КИА Спектра, замена ремня ГРМ каждые 45 000 км, но некоторые оригиналы и этого не отхаживали, рвало в пух и прах, я себе ставил ролики SKF и ремень ContiTech менял на 60 000 км и ремень и ролики могли еще тысячь тридцать пройти
если по Nissan ; 16806-00QBB ?!
То это не аналог это оригинал но типо японский, двигатели то совершенно эдинтичны
Так кто нибудь получил "16806-00QBB"? Это оно? Или за эти деньги в Existe месяц ждать?
16806-00QBB - это только натяжитель ремня приблизительно за 1200 рублей
а как заменитель exist дает Blue Print комплект: ролик, болт и ремень ГРМ. но я не знаю что упаковщик Blue Print ложит в свои комплекты. Судя по стоимости-ничего хорошего.
Я же говорил, что ошибка ... СНЯТО ПОСТАВЩИКОМ
Да нет, там есть картинка. Под этим номером именно комплект. Ремень, болт, ролик. Только картинка не очень четкая и ролик вроде как отличается от нашего, но ведь этого не должно быть двигатели то одинаковые. При чем, если поставка за 4 дня, то и цена 3600, а через месяц 1200. А интересен то только оригинал, или Рено или Ниссан. Просто по опыту многие Ниссановские оригинальные запчасти подешевле чем Реновские. НУ а раз Таксист написал, что у него заказ сняли, значит дешевый Ниссановский заказать не удастся.
Когда отказали, решил перезаказать ...
Вот собственно и пришел час получить типо японское чудо ремень на наш двигатель, когда увидел то приятно был удивлен ... смотрим фото
Смотрим дальше
30.04 ESo7005735 Nissan 16806-00QBB Натяжитель ремня грм 1 1 084,74 1 084,74 25.05 Выдано (Отправлено)
Торопимся заказывать, пока халява не кончилась :)
А что написано на ремне и ролике? Кто производитель? Сейчас в екзисте он уже 3700 руб. и два дня ждать, или 1450 руб. и 28 дней ждать. :D
Смотрим дальше
Вот точно такой комплект мне два дня назад поставили официалы, точно такая коробка, сказали что оригинал рено. Обошлась у них в переводе на доллары приблизительно 85-90.
я заказал 30.04 пришло 22.05
на этикетке два производителя
где надпись ниссан made in france
там где номер рено made in united kindom на фото плохо но видно
ролик польский название SNR
Я еще заказал, в прок
ребята, отвечаю по первому вопросу, не читая остальных комментов: NTN-SNR ролик по любэ, а ремень Gates.
по кодам и ценнику в теме жми сюда
в екзисте бывают ошибки такие, но быстро заканчивается халява;))
Изменено пользователем МедведЪ
Подорожал, теперь 1300 руб. + ждать месяц, зато в наличии 693 шт.
Да там похлеще бывает :(
Не подскажите для Scenic II Conquest 1.6 бензин 2007 г.
вин VF1JM1B0H38247838
двиг. K4MD812
подходит от nissan 16806-00QBB?
двиг. K4MD812
Этот комплект для дизеля К9К.
Жалко ;-(
двиг. K4MD812
подскажите номерок комплекта ГРМ для этого авто
двиг. K4MD812
Попробуйте партнамбер 7701477023: http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701477023. Подходит к K4M(без Д)812.
тогда сюда же. это то что в этой коробке с лейблом рено
GT355.44 ролик натяжителя 1200
5501XS ремень 800
GE355.38 паразитный 1100
итого 3100 против 4500
130С13191R, а 7701477023 идет как доп номер. короче и тот и тот
130С13191R
Что-то такого номера экзист не знает.
В остальном, спасибо!
P.S. Надо уже скачать Диалоджис
Изменено пользователем Reaper
5501XS ремень 800
Это весь комплект получается? Т.е. всё что здесь 7701477023 лежит?
на k9k 722 106 л.с. подойдёт?
Да
да, только без болта, хотя он и не нужен, старый ставится и без проблем. именно это и лежит ролики SNR ремень Gates Power Grip
дорогая упаковка у нашего Рено! :);) Изменено пользователем freedm
Вот про болт я и подумал. А он отдельно продается?
ставится старый без проблем, он не разбивается, когда менял ремень, новый положил в бардачек!
Мой знакомый на Фольцвагене сэкономил на болте, итог, капремонт двигателя. Лопнул болтик через месяц. Производитель, не просто так, требует менять после каждого откручивания.
Молиться на него что ли? Или жалко?
Его в нормальные комплекты всегда кладут, а вы экономите, простите на чем?
Странно все это!
возможно, но вариантов много, могли просто перетянуть. SKF10063 код болта
Странно все это!
кладет оригинал рено и скф остальные насколько знаю, не кладут
Подскажите, плиз, для F4R 770 EA1 комплект ГРМ 7701 477 022 ?
Может аналоги кто подскажет ?
Не пробывали по оригинальному номерочку пробить:
http://av.by/avtocat/
http://exist.by/
http://www.abw.by/shops/?mode=search#part/7701
Я тоже считаю, что болт надо менять. У знакомого тоже болт лопнул на Мегане.
Ссылку как поменять ГРМ на К9К724 кто-нибудь киньте пожалуйста. И как я понимаю мой комплект для замены ГРМ
nissan 16806-00QBB
SKF10063 код болта , кто что скажет про фирмы Ina и Ruville?
nissan 16806-00QBB
Достойные производители, занимаются производством подшипников различных типов в тч. Рувиль по ходовой делает хорошие детали. После трв, в рейтинге именно они. как то так
я брал SNR в комлекте было два болта.
Так по экзисту и пробивал. Решил у бывалых перепровериться.
А то где есть болт, где нет ...
Может еще какие тонкости ;)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
