koljan
Тrafik 2.0 115 л.с дизель не заводится
32 сообщения в этой теме
Доброго времени суток! Господа подскажите:
Ехал на своем Renault Trafic 2.0 (115 л.с дизель) 2007 года на панели загорелся стоп-двигатель и машина умерла. Насиловать и дергать на галстуке я не стал. На следующий день машина завелась без каких либо проблем, проехав примерно 3 км опять загорелся стоп-двигатель и машинка стала. Некоторое время еще заводилась нормально работала на холостом ходу, потом опять загорался стоп и все умирало (постоим-заведемся) причем сервис не горел при включении зажигания все контрольки тухли а сейчас вообще не заводится
Сегодня был в сервисе, машинка там уже почти 2 недели, там ничего конкретного не говорят, грешат на форсунки, когда же сам попытался завести машину-завелась но тяжело после моего завода опять перестала дышать (по звуку как топлива нет) Когда у меня завелась сказали: " Хозяина испугалась" когда же при мне подключили комп ошибок не показал
а ошибки читал простым ноутбуком с какой-то диллерской прогой вин и номер двигателя прочитал сразу были проблемы- не отвечал блок управления но потом вроде все пошло, как-то так
включил зажигание, подождал- контрольки погасли -завел
все работает ничего лишнего (сервис, чек, масло и.т.д.) не горит
потом загорается стоп и машинка умирает
когда же поворачиваешь ключ, чтобы завести повторно, все гаснет как положено, но не заводитсяpost-27333-1336157905_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
Проблема решилась?
Сегодня ехал,никому не мешал,машина просто заглохла(Трафик,2007,дизель,2.0л)
При включении зажигания загораются Стоп,Сервис,АКБ,давление масла и не гаснут,при этом также постоянно горит красная лампочка иммобилайзера.
При выключении зажигания лампочка иммобилайзера мигает и не гаснет!
Вот такая проблема!!!!
Если кто может подсказать,отзовитесь!!!
Проблема решилась?
Ну верхняя проблема решается легко --- проверкой форсунок тестером и заменой неисправных.
А тут чет новенькое --- прям не знаю даже --- завестись машинка при горящей лампочке ИММО полюбому не сможет.
Начать с проверки предохранителей --- причем на аккуме в первую очередь --- мож какой вырубило --- что и блок комфорта запитывает и приборку...
Еще интересно и важно --- спираль загорается и тухнет?
Стартер крутит резво? Изменено пользователем ГЮГ
При включении зажигания значок "Спираль" не загорается вообще,загорается и гаснет Чек,все остальное горит.Стартер крутит отлично,вплоть до погашения лампы "Давление".Предохранители вроде все живы, в том числе и на АКБ
Если спираль не загорается вообще --- питание на мозги тоже не подается.
Предохранители в коробке под расширительном бачком ОЖ смотрел?
Нет не смотрел,не знал,что там есть предохранители,завтра с утра буду смотреть.Спасибо за совет
Предохранители все "живые",похоже без диагностики у офицалов проблему не решить
Была такая проблема. Пошевелил контакт на датчик коленвала и поехал.
А где этот датчик находится?
посмотри кнопку аварийного отключения
Дело в том,что на том месте где она должна быть,ничего нет!!!
у меня на мастере пот капотам слева возле топлевного
фильтра
я уже говорил
скачай программу ДИАЛОДЖИС
там всё и все есть
я уже говорил
там всё и все есть
Спасибо за совет,но пока не могу отнести себя к продвинутым юзерам.Возможно для кого-то это и странно,но думаю,что не только я один с компом на ВЫ
Тохда тока на диагностику, будет и быстрей и продуктивней.
По словам rosva спиралька вообще не загорается --- диагностики НЕ БУДЕТ --- на мозги питание не идет --- чего диагностировать...
Абсолютно ВЕРНО,диагностика не поможет, т.к нет питания на мозги.
Причина найдена!Сгорел предохранитель на 40А,который стоит на АКБ!Определить визуально не возможно,только прозвоном
Осталось понять причину,сгорел сам по себе или было короткое замыкание.
ГЮГ отдельное спасибо,за толковые и грамотные советы!
Предохранители просто так не горят.
1. Короткое замыкание
2. Плохой контакт
3. Ток, превышающий номинал Изменено пользователем aleksey4488
2. Плохой контакт
Все верно,именно короткое замыкание.
Пока машину тащил до дома,все стало в норму т.к.,после установки нового предохранителя,все погасло и машина завелась как часы.Проехать удалось не более 10 метров,снова сгорел предохранитель,при этом сейчас провод от АКБ явно сидит на массе.
Кто может скинуть или подсказать где найти электрическую схему Трафика 2007 г.в.!!!!!!!!!
Например здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
Все качать необязательно, в торренте можно выбрать модель и год.
Как не стыдно,но должен признать,юзер из меня никакой.Пытался скачать-ничего не получается
Не боги горшки обжигают - попроси кого нибудь.
Добрый день!
Если смотреть на АКБ сверху,крайний слева провод,который подключается на + через предохранитель на 40А.
Этот провод где-то сел на массу.
Может кто-нибудь подскажет куда он идет!?
Если долго мучиться,что-нибудь получиться.
От АКБ плюсовые провода уходят к двигателю через пластмассовый короб, а дальше идут открытыми к двигателю.Провод от вибрации просто перетерся в районе крепления троса коорбки передач и замыкал на массу
Эти схемы гавно полное --- искать пол дня придется.
Есть на несколько порядков круче --- так как у тебя самого Трафик качай оттудаже ТIS2000 ---- Opel TIS 2000 RUS/ENG v106.0 G (09/2009) --- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2313462.
Там такие схемы что пипец --- каждый разъемчик нарисован --- все цвета проводов --- что где когда...
Просто прога Опелевская --- по нашим машинкам рулит только Трафик и Мастер --- так как это Виваро и Мовано. Изменено пользователем ГЮГ
Есть на несколько порядков круче --- так как у тебя самого Трафик качай оттудаже ТIС2000.
Согласен по поводу скаченых схем.Качал почти сутки,а толку от этих схем-ноль
В схемах еще и разбираться надо, для меня это просто - работаю электромехаником.
Ну вот и скачай то что я тебе порекомендовал --- прозреешь если установишь и заработает все.
  • 6 месяцев спустя...
<p>посмотри кнопку аварийного отключения</p><p>Ехал, вскочил в ямку, сразу же засветился stop и акб, заглохла и не заводилась, зашел в инэт стал гуглить проблему, нашел Ваш форум, прочел, стал искать кнопку. Нашел с лева от расшерительного бочка, нажал пару раз, и вуаля stop и акб после зажигания пропало, машина завелась сразу. Спасибо!!!! Renault Master 2,2</p>
Изменено пользователем Sergantmula
ошибки
В 07.10.2012 в 13:13, rosva сказал:
В мене було все точно так само.  Згорів предохранітель на 40А,  перетерся цей самий провід і тому замкнуло.  Його повністю не міняв.  Вирізав ушкоджену частину і впаяв нову.
В 07.10.2012 в 11:07, rosva сказал:
Добрый день!
  • 6 лет спустя...
Всем Здравствуйте, а подскажите что может быть у меня тоже рено трафик 2006 года дизель ехал он заглох и не заводится не со стартера не с буксира. Форсунки проверил все целые и топлива в рампу поступает.И диагностика не чего не нашла.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
