Vitahas Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 Всем привет! На приборной панели загорелась лампочка Check Engine. Сразу же появился вопрос: можно ли на Логане сделать самодиагностику и определить где собака порылась. Либо проверить тестером датчики и по показаниям понять, рабочий датчик или нет. У меня на Тойоте была такая функция: по числу морганий лампочки можно выявить код неисправности. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 незнаю как на логане, но на моем сценике есть борт. комп. для самодиагностики необходимо удерживая кнопку компьютера (на торце переключателя дворников) включить зажигание. тут же все стрелки приборной панели начинают двигаться, и далее, нажимая ту же кнопку на торце, можно просмотреть информацию об обнаруженных ошибках, остатке топлива в литрах и т.д. если ошибок нет то выводятся прочерки. коды ошибок есть в интернете. но это на сценике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boing747 Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание- включится диагностика, но она тебе нифига не скажет, расшифровка той небольшой информации что он выдаст- ничего не даст(подробнее можешь на forum.logan.ru найти)... тестер тебе тоже ничем не поможет. нужна диагности через диагностический разъем что в бардачке, например через ТАКОЙ адаптер, ну или у ребят которые диагностикой занимаются, можно у официалов, но там будет писец как дорого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitahas Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание- включится диагностика, но она тебе нифига не скажет, расшифровка той небольшой информации что он выдаст- ничего не даст(подробнее можешь на forum.logan.ru найти)... тестер тебе тоже ничем не поможет. нужна диагности через диагностический разъем что в бардачке, например через ТАКОЙ адаптер, ну или у ребят которые диагностикой занимаются, можно у официалов, но там будет писец как дорого Через кнопочку на приборке можно узнать лишь номер прошивки и остаток топлива в баке. Я это уже испытал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Через кнопочку на приборке можно узнать лишь номер прошивки и остаток топлива в баке. Я это уже испытал. так может у тебя нет компа? комп показывает еще и среднюю скорость, средний расход, моментальный расход, суточный пробег, общий пробег, сколько литров сжег. у меня тоже кнопочка на приборке есть. но это для сброса суточного пробега. а управление самим компом находится на торце дворников. если у тебя показывает только уровень масла и пробег, значит это просто электронная панель. комп показывает все вышеперечисленное + при включении режима диагностики коды ошибок (при наличии) и остаток топлива в литрах. но это на первом сценике. на твоей машине может по-другому. просто для примера привожу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мегавольт Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 На логанах так же, но в комплектации "престиж". В других комплектациях этого нет. там просто электронное табло с данными. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
