BORGORD
Очень медленный прогрев салона и двигателя
67 сообщений в этой теме
При морозе от минус 20 и ниже, очень долго прогревается салон.
Как с эти бороться???
И есть ли какой нибудь подогреватель охлаждающей жидкости в Сценике???
Может он у меня не работает?
Как это определить, кто поможет?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Caps Lock
На Сценике2 есть система подогрева охлаждающей жидкости. Там стоят свечи накала.
Поройся внимательно по форуму была уже такая тема.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%9A%D0%A0%D1%91
Спасибо большое, завтра обязательно посмотрю. Изменено пользователем Полковник
Caps Lock
(Там стоят свечи накала)это ДЛЯ ФОРСУНОК !
Здесь нужен житкостный подогрев ! типа вебаста . Я себе поставил Бинар- 5Д в прошлом году . всю зиму без проблем ездил (каждий день !!! В морозы -25)
Изменено пользователем alexei1
У моего друга сеня 2005 года без климата с двиг 1.5 дци..
Прогревается он быстрее моего 1.9дци сени .
На моем стоит климат .Неужели может дольше греться потому что объем двиг. у моего сени больше??? Изменено пользователем BORGORD
 i
BORGORD, уважаемый!
Обязательно прочтите правила форума и запомните, посты одними заглавными буквами равносильны крику изапрещены на форуме. Я тихо поправил заголовок темы и первый пост. Вы явно не поняли молчаливого намека.
В случае продолжения, вынужден буду не править, а тупо удалять. Подобные посты.
Кто то из моих друзей говорил что на моем сценике стоят тэны которые греют воздух в салоне .
Видимо они где то в отопителе ?????Внутри салона??
Хотелось бы узнать где именно проверить отопитель на их наличие???Отопитель с климат контролем и кондиционером..
Не ленись пользоваться поисковиком
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EF%E5%F7%EA%E8
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EF%E5%F7%EA%E8 Изменено пользователем serduk
Сегодня снял левое колесо,
открепил подкрылок,
снял мет .пластину и убедился
что эл. подогрева охл.жидкости
на моем рено нет.
немного разочаровался,
ну да ладно.
Подскажите,продается ли онная опция(подогреватель охл.жидкости)?????
И кто-нибудь устанавливал ли эту опцию самостоятельно???
Зачем городить дополнительный навес. У тебя штатно стоят ТЭНы в салоне либо на 1кВт, либо на 1,8 кВт. А этот навес увеличит нагузку на генератор. Чтобы точно определить какой ТЭН стоит посмотри какой генератор у тебя стоит - обычный или с водяным охлаждением.
Генератор стоит обычный без охлаждения.
тэны плохо греют. при ледяной измороси лобовое стекло замерзает.
а стоя на месте, движок вообще еле греется.
Поэтому нужно что-то дополнительное.
Смотри печку. термостат.
У меня тоже 1.9 зимой Африка. На стоянке мужики прикалывались что я на дизеле раньше отогреваюсь чем бензинки. Изменено пользователем serduk
Сотри печку. термостат.
Наверно у вас стоит проточный подогреватель антифриза???
На ходу авто прогревается до 5 кубиков примерно через 5-7 км .с полностью закрытым обдувом радиаторов в бампере
А на месте можно и час простоять .
как узнать работают они или нет и вообще есть ли они???похоже мой рено был сделан для стран с теплым климатом.
А Где стоит термостат?и как проверить в порядке ли он??
Если у температура поднимается летом до 5 а зимой 3 деления это нормально.
Дизеля быстрее греются в движении. Но начинать движение надо без резких ускорений пока не прогреется. На месте в хороший мороз с ветром можно на ночь оставить - в салоне даже к утру будет не сильно жарко.
... У тебя штатно стоят ТЭНы...
Не факт.
В субботу еду на автозапчасти в КУНЦЕВО искать термостат и подогреватель может повезет и куплю.
вот только ктоб помог и рассказал как заменить термостат?
  • 6 лет спустя...
Замена термостата и антифриза не помогла. Лучше не стало.
Машину я зря назвал холодной. Неправильно выразился. Она не холодная, она просто долго прогревается.
Сегодня минус 5. Прогревал 5 минут, потом ехал 1,5км до работы но до второго деления так и не добрался
11 минут назад, Camel сказал:
укрой двигатель и закрой радиатор будет быстрее прогреваться
Когда моторчик печки шарашит на полную, он отбирает тепло у мотора. Пока я еду спокойно, деления почти не прибавляются, но достаточно позажигать, и сразу несколько сразу добавляются.
1 час назад, dimon405 сказал:
Ну так дизель на холостых и не греется. Тоьько при нагрузке.
4 минуты назад, mergen сказал:
Так у него не дизель....
6 минут назад, Маскот сказал:
К9К не дизель?
К9К не дизель?
В профиле написано к4м 782
1 минуту назад, Маскот сказал:
Ну так-то я Димону писал, а не Камелю.
Только что, mergen сказал:
Так проблема то у Camel.Остальные советуют....
Не думал ,ни гадал что на зажигалке можно мерзнуть.
15 часов назад, disel сказал:
А почему бы и нет. Вспоминаем линейку "Москвич". Печка заработала только на переднеприводном.
У меня сороковой был очень теплый, никаких нареканий.
23 минуты назад, dimon405 сказал:
Аналогично
40 минут назад, dimon405 сказал:
После 83 года выпуска. До того конструкция была другая. Да и не особо он теплый был. Передним еще куда ни шло, а задние всегда мерзли.
Да у человека пробег 1.5 км - никто не заметил чтоли? какого вы прогрева хотите вообще при таком пробеге? я километров 5 проезжал на 2 литровом двигателе до прогрева , и то не в большие морозы, у нас больших то и не бывает
9 минут назад, boon сказал:
если укутать то прогреется и за это время
18 минут назад, anlyk сказал:
Пожароопасно
Можно проточник установить,автономку,фен проверить,термостат.
А если не лениться то всавать по-раньше,выскакивать на улицу запускать двс и климат и топать принимать утренние процедуры.
45 минут назад, disel сказал:
Пожароопасно
чем?  исправность термостата исключаем ,закрываем радиатор и сверху на двигатель  войлоком это проверенный способ годами, хотя дай дураку стеклянный х... он его и сломает
1 час назад, disel сказал:
И ехать 1.5 км...Проще пешком добежать.
44 минуты назад, Маскот сказал:
Мне тоже коллеги говорят "Что на машине на работу не ездишь?" До офиса 1000 метров. Да мне прогреваться дольше.
18 минут назад, mergen сказал:
А потом из-за таких коллег хрен где припаркуешься по нужде.Привезут свой зад за 500 метров от дома и занимают парковочное  место целый день.
а кто тебе мешает? паркуйся где хочешь и где можешь
21 минуту назад, anlyk сказал:
Мне никто не мешает.Я такие расстояния хожу пешком.И для здоровья полезно и на топливе экономия.
2 часа назад, anlyk сказал:
чем
Да подделок автоодеял сейчас полно.другие вовсе не воспринимаю,увы.хотя участвовал неоднократно при  тушении пожара комбайнов.
1 час назад, Маскот сказал:
Например мне ехать 2 км до работы,уезжаю рано,маршруток в это время нет,такси не наберешься денег,а топая вдоль автомагистрали-я-б посмотрел на таких ходоков)
Остается прставить и прописать геник хотя ампер на 150 и установить кипятильник. Будет дешевле и эффект будет ощутимый.
У меня вебасто,свих денег стоит,но она стоит денег.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Какое там "очень теплый"? У меня тоже был 40-й. Не озябнешь, конечно, но боковые стекла вечно замерзали. Может у тебя "Люкс" был? Там радиатор печки был трехрядный, и в салоне было теплее. Холодный салон - это проблема всех "Москвичей". Забор ОЖ для печки производился с впускного коллектора, где её температура не самая высокая. Как правильно заметили выше, косяк исправили только на переднеприводных 41-х, о них всегда говорили, что салон очень теплый. Потому что наконец додумались забирать ОЖ для печки прямо из ГБЦ, где она самая горячая. Хотя пробка в головке всегда была, и на старых моделях в том числе, но доперли только на последней.
8 минут назад, disel сказал:
Было дело носил на руках (иногда на санках) ребенка в садик 2 км вдоль оживленной дороги.
Очковато. А куда деваться?
5 минут назад, Бульба сказал:
На модели 1977 года забор был как раз с блока цилиндров, но с нижней его части. Слив на коллектор, а с него на помпу. Учитывая наклон ДВС и качество ОЖ в месте забора всегда мусора было валом. Циркуляции практически ноль.
11 минут назад, mergen сказал:
Для шибко грамотных: https://www.drive2.ru/l/484252959492800585/
31 минуту назад, Бульба сказал:
86 года новый покупал. Никогда не мерз. Передние стекла оттаивали только до середины,но холодно не было. Зимой только картонку перед радиатором ставил и забор воздуха переключал.
К теме не относится, но еду на работу на машине ибо в течении дня она нужна. Работа не сидячая. Но за 5-10 мин холостых и 1,5км другая машина прогрелась бы ( имею ввиду двигатель, а не салон)
44 минуты назад, Бульба сказал:
Обшибся мальца. Правильно. С коллектора на коллектор.
9 часов назад, disel сказал:
я писал про войлок а не про автоодеяло
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
