BORGORD
Очень медленный прогрев салона и двигателя
67 сообщений в этой теме
1 час назад, anlyk сказал:
я писал про войлок а не про автоодеяло
Я понял:bye:.
11 часов назад, disel сказал:
Остается прставить и прописать геник хотя ампер на 150 и установить кипятильник.
Я про это
А где стоит эти тены подогрева антифриза и как их менять. У меня по ним ошибка горит. Машина так же прогревается только под нагрузкой. Стоит климат, салон быстро греется, быстрей чем на бензинах, то есть "фен" работает.
15 минут назад, Dimon 87 сказал:
У вас, отсутствуют!
16 минут назад, Dimon 87 сказал:
Ну так дизель без нагрузки не прогревается.
11 минут назад, Александр Долганов сказал:
У вас, отсутствуют!
у него в подписи 106 л.с это  вроде кака с сажей
11 минут назад, disel сказал:
С сажей 103 лошадки.У меня тоже только под нагрузкой прогревается.
25 минут назад, Александр Долганов сказал:
У вас, отсутствуют!
У меня присутствуют.Но работают они только при прожиге сажевого фильтра.Когда начинается прожиг,включаются свечи подогрева антифриза и двигатель прогревается до 5 кубиков за считанные минуты.
16 минут назад, disel сказал:
С сажей, без сажи. Дизель, он и в африке дизель. Не разогревается он без нагрузки.
Только что, mergen сказал:
Это точно!
Советское воспитание сложно перевоспитать и сложно переубедить.
Давно все придумано,нужно лишь потратиться на реализацию,а не мямлить по сайтам и интернетам.
5 минут назад, disel сказал:
Что придумано? ВеБасто и кипятильники всякие?
Речь идет о штатном варианте, а не о колхозе и иных вмешательствах в конструктив.
Было бы у автора желание сколхозить, он так бы и спросил совета, как лучше. В данном конкретном случае вопрос звучит "Почему?" И при всем при этом он не верит в то, что так оно и есть.
Изменено пользователем mergen
Ну колхоз дело добровольное,либо так либо дальше ныть...
К содалению это или к радости но третье поколение сделано по другому и эбу впрыска там дает команду штатной кипятилке на прогрев двс без реги.
Аргументы я привел,дальше засорять тему флудом смысла не вижу.
4 минуты назад, disel сказал:
Полностью согласен.
Когда вопрос прозвучит "Как сделать?" тогда и поговорим.
21 час назад, mergen сказал:
Ну, не скажите. Дизель с сажей греется лучше. Потому что там тэны для догрева ОЖ стоят. Про 734-й мотор не скажу, а в 836-м - точно.
40 минут назад, Бульба сказал:
734 прогревается быстро только в при прожиге сажевого фильра,даже стоя на месте.
Яж уже сказал 2 поколение от третьего отличается координально.
Сегодня минус 5. Прогревал 5 минут, потом ехал 1,5км до работы но до второго деления так и не добрался
Ну так с таким пробегом без нормальной ППП в мороз и будет холодно, тут по другому никак
39 минут назад, Nillador сказал:
Так-то да, предпусковой прогреваться в мороз помогает.  Сейчас вроде третий гидроник вышел от эбер, есть пользователи, как он себя показывает? А то слышал и читал много отзывов, а в живую не видел, вот и интересно стало.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
