Андрей Антонов
Eberspacher и Webasto автономные отопители
5 сообщений в этой теме
Мыл Трафик, пассажир, купленный на днях, когда добрался до днища, обнаружил маленькую выхлопную трубу и устройство за защитным металлическим колпаком. Eberspacher – подумал Штирлиц.
Трафик у меня бензин любит, соответственно стоит HYDRONIC B5W SC (бензиновый компактный)
Теперь думаю, как с ним жить. Понимаю, что хорошо, но хочется ещё лучше, а именно сделать ручное управление. Минитаймер для Eberspacher Hydronic. Можно сделать и дистанционное управление, но это будет дороже.
Вообще думаю его снять и погонять на самодельном стенде, информация есть в Интернете, проверить работу и подключение электронного управления.
Важное преимущество жидкостных отопителей в том, что они способны обогревать не только кабину и кузов, но и двигатель. Поэтому уже никогда не понадобится холодные запуски двигателя, приводящие к его преждевременному износу.
Размеры прибора в мм.
HYDRONIC B4W SC Ступени нагрева
Напряжение, В 12
Мощность нагрева, Вт Большая - 4300 Малая - 1500
Расход воды, м3/час 900 ± 100 при давлении 0,1 бар
Потребяемая эл.мощность, Вт Большая - 48 Малая - 22
Расход топлива, л/час Большая - 0,60 Малая - 0,20
Размеры: Дл x Шир x Выс, мм 220 x 86 x 160
Вес, кг 2,7
Для прогрева двигателя зимой, запускаем холодным и некоторое время гоняем его на холостых оборотах, расходуя топливо, ждём, когда он прогреется и когда станет теплее в кабине, оттают стекла. Может для удобства и экономии целесообразно поставить жидкостный отопитель?
Готовь Eberspacher летом…! ;)
  • 8 месяцев спустя...
Здраствуйте,а меня на трафике этой зимой подогреватель перестал включаться,трафик ензиновый 2007года.Что за беда?
сломался
У меня тоже не работает, Трафик бензин 2007 года. Пока он мне и не нужен, на ходу быстро прогревается и жарко в салоне, а на стоянке я в машине подолгу и не сижу. Зима теплая в этом сезоне. Весной займусь вопросом ремонта HYDRONIC. В планах сделать автономный режим.
Лучше обратится к спецам, они сделают.
Если бы он не работал, то на ходу авто остывало, скорее всего он перестал включаться при прогреве. В идеале ты заводишь авто, а он начинает вонять и жужжать. Когда умирает, то включается после прогрева. Без этой штуки в сильный мороз смерть в салоне.
Включаться он начинал примерно +5, расход увеличивался на 1-1,5л. Тепло печки убирал на 2 деления даже в мороз. Изменено пользователем алексей 456
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
