Рустам116 Опубликовано 6 Июня 2012 Опубликовано 6 Июня 2012 Начну попорядку: вчера машина была поставлена на автозапуск, сегодня утром автомобиль был открыт запасным брелком, после оригинальным ключем и брелком было произведено запуск двигателя, на что на экране показало несколько аварийных значков, завести машину никак не получилось, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в чем дело? фото прикреплено к сообщению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 Скажу только то, что сам знаю... У тебя горит сообщение panne du freinage: отказ тормозной по русски. К тому же два значка подтверждают о неисправности в Системе динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP) и (или) противозаносная система (ASR). Но по идее из-за этого машина не должна Незаводится. Как себя ведет красная круглая лампочка внизу справа на фото? Моргает? Тогда код иммо не распознан. Это из инструкции по эксплуатации. Далее - диагностика. Я бы вначале облазил с вопросом все возможные форумы по рено и тупо сбросил клемму на крайний случай, если поблизости нет диагностики и специалистов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modus 1.4 Опубликовано 8 Июня 2012 Опубликовано 8 Июня 2012 Я где-то описывал свою проблему в одной из тем. Машина перестала просто заводиться, пишет что низкий уровень масла. Оказалось перегорел предохранитель. Только не в блоке под рулевой, а в блоке за аккумулятором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
