BORGORD
расход дизельного топлива
392 сообщения в этой теме
Бодрого времени суток!интересует у кого какой расход топлива(ПОКАЗАНИЯ БОРТОВИКА) при частых пробках и при движении на пониженных передачах.
мой бортовик кажет не менее 11литров при средней скорости 12 км в час
жду ответов господа форумчане!!!!!!!
у меня расход средний 6-6,3 живу за городом, но работаю и много передвигаюсь в городе, в принципе нормально!! :blush2:
Мой пишет 6.3 при средней скорости 20 км в час,чисто городской цикл.
8 л это предел по самым глухим пробкам с кондеем.
Это если со светофора быстро уходить. Если не рвать - не более 7.
Имеется в виду езда 1-2 передача, изредка 3-4.
6,3 л/100км, средняя скорость 53.5км/ч, съедено 477.7 литров, на 7570.4 км
6.5 - 7 литров с климатом. Двигатель 1.5 .
я езжу каждый день но на короткие расстояния до 10км.
на малых скоростях может поэтому бортовик пишет о большом расходе??
Ты когда едешь посмотри мгновенный расход и все станет понятно.я думаю он у тебя кушай литров 6-7 максимум.
Советую иногда выезжать на кольцо и давать двигателю нормальные обороты.
ЗИМОЙ БЫЛО 7.3 ЛЕТОМ СТАЛО 6.4
как обозначается мнгновенный расход в бортовике и на приборке?
CURRENT - показывает мгновенный расход топлива
AVERAGE - средний расход на 100км
FUEL USED - израсходованно топлива
SERVICE IN - через сколько км плановое ТО
AVERAGE - средняя скорость
DISTANCE - пройденный путь на израсходованном топливе
RANGE - остаток топлива в км.
если на французском, советую поменять язык, делается через CLIP
странно??????? у меня нет таких слов?????
Я уже знал заранее Ваш вопрос :wall::), ответ там же ....
Язык можно поменять только клипом. А вообще покрути бортовик и даже логически сможешь понять где пробег, где средний расход топлива, где моментальный и т.п.
Скачай вот здесь инструкцию.
http://www.club-renault.ru/forum/Rukovodst...o-3-t14353.html
Со страницы 159 написано про бортовой комп.и есть расшифровка команд и знаков.В принципе интуитивно понятно,согласен с mikola_by
а у тебя какой язык стоит в машине у меня дак польский замучался я с ним все надписи перевожу с кугле переводчиком но всё равно половину не понятно
На французском было, тоже мучался пару дней, что пишет :hmmm: , чего хочет :wall:
Заехал к официалам, отдал 1150р. теперь хоть все понятно. Та фраза, которая меня больше всего мучала, оказалось уровень масло в порядке :)
Тоже на французском было, неудобств не испытывал, все понятно. При посещении официалов, те предложили перевести на английский, я им сказал, что если им надо, пусть переводят. Перевели. Естественно, бесплатно.
кстати, что заметил: несмотря на переключение с французского на английский, некоторые сообщения ( пару раз по ошибкам) выскакивали на французском!
ездил на тонировку в среду и в истру за 40км- расход с включ.кондеем 7.2.
а мнгновенный о 0 --до 30 литров(как нажмешь на педаль газа)
в плане того какой язык французский или английский мне без разницы .
я их не понимаю====учил в школе немецкий
поддерживаю, но у меня есть плюс жена преподаёт английский!!! :dance3:
:laugh:
У меня 1.9 железно показывает,в городе 7,2 трасса 5,0-5,2 при скорости 120км/ч
Изменено пользователем Русле
поеду в саранск в конце недели вот и проверю расход "за городом " заодно и форсунки с ерг прочищю
на трассе
нашел вот что
INSERER LA CARTE Вставте карту
NIVERU HUILE C0RRECT Уровень масла в норме
ECLAIRAGE AUTO OES FEUX OFF Функция автоматического включения приборов освещения отключена
ASR DECONNECTE Противопробуксовочная система отключена
CAPTEUR PNEU HORS SERVICE Датчик давления воздуха в шине не работает
PRESSION PNEUS A REAJUSTER Следует довести до нормы давления воздуха в шинах
FILTRE GAZOLE A CONTROLER Проверьте топливный фильтр
8OITE VITESSES A CONTROLER Проверьте коробку передач
CARTE NON OETECTEE Карта не распознана
PILE CARTE A CHANGER Следует заменить элемент питания карты
INJECTION OEFAILLANTE Неисправность системы впрыска топлива
CREVAISON CHANGER ROUE прокол замените колесо
SURCHAUFFE OU MOTEUR Перегрев двигателя
OIRECTION OEFAILLANTE Неисправность рулевого управления
OEFAILLANCE ELECTRONIOUE Неисправность электронных систем автомобиля
FREINAGE OEFAILLANT Неисправность тормозной системы
OEFAUT CHARGE BATTERIE Неисправность цепи заряда батареи
PRESSION HUILE OEFAILLANTE Низкое давление масла
FREIN PARKING OEFAILLANT Неисправность стояночного тормоза
ESSENGE параметры поездки
OIESEL
MOYENNE средний расход топлива
INSTANTANEE текуший расход топлива
AUTONOMIE расчетный запас хода на оставшемся в баке топливе
OISTANCE пройденый путь
MOYENNE средняя скорость
VIOANGE OANS 750......км пробег до предстоящей очередной замены масла
REGULATEUR заданная скорость для системы поддержания ограничения скорости
LIMITEUR
PAS OE MESSAGE MEMORISE бортовой журнал
может пригодится кому.
нашел вот что
LIMITEUR
Уважаемый BORGORD к чему это сообщение, все один в один написано ранее вот здесь
Создается ощущение, что Вы флудите и просто набиваете посты :) . Если не прав, заранее извините.
Изменено пользователем Dam0n
Вот у меня тоже такое стойкое ощущение создалось. Только какой в этом смысл?
Смысла нет! Поэтому и флуд! !!!!!!!!!!!!!!!!!! Модерам : - пусть повисит потом уберите. Плиз)))
это ж форум и не все знают что было выше прописано переводы сообщений бортовика т.к.не знают языков.
а про всякие флудите и плодите ,набиваете не согласен.что разве от этого хуже стало.
только клип может перевести?(поменять)
подъезжай в Красногорск Переведем Клипом:)
так так. очень хорошо. а куда именно и сколько будет стоить?
и в какое время вам удобнее???
когда купил сеню он кушал 9,8 по городу! заменил распылители на форсунках - расход стал 7,5!!!! ощутимо!!!! 340евро это мне стоило!
У меня сегодня что то с авто.
На заправке заправил почти пустой бак залил 54литра.До этого заправлял столько комп показывал что до следующей заправки примерно 1170км.
Сейчас показал то 720 то 818. Проехал примерно 40км. показывает что средний расход на сто 6.8 литра причем ехал по трассе не больше 120 км.\ч.
До этого по трассе ну максимум 5.5. Не давно ездил в Брянск 780км всю дорогу показывал что на сто 5.0 или 5.1.
Завтра на диагностику.
P.S. - Да на заправке обнулил все что можно.
Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
Чем реже обнуляешь ,тем точнее показания.После обнуления показания расхода ведут себя не очень понятно.Когда устаканится средняя скорость тогда и со всем остальным будет порядок.Я не обнуляю,вначале для интереса баловался,а сейчас забил
только такие данные и будут полными для оценки расхода
2 литра трактор-автомат
6.2-7.4 по трассе, до 10 по городу.
Съездил из минска в ялту и назад + 400 км по горным дорогам. Пробег по компу 3550км, расходовано 164 л. средний расход по компу 4,6. скорость по трассе 100-110. Зимой по городу комп показывает около 6л/100км при больших пробегах.
P.S. 550 км езда была с кондиционером.
Изменено пользователем Sasha654987
Добрый день!
На мой взгляд, самый правильный способ сделать замер расхода топлива это заправить до полного бака, проехать 100 км и снова до полного бака залить топлива, сколько влезет, столько и расход.
С Уважением, Вадим!
Добрый день!
С Уважением, Вадим!
В идеале, несколько заправок бака и причем на одной и той же АЗС, на которой четко заливают без недолива. Типа Несте, Шелл.
Не у нас Несте нет а Шелл только в Москве, заправляюсь на Газпромовской.
А Несте я только по моему в Питере и видел.
Ты имеешь ввиду несколько полных баков? Просто в этом случае мы получаем расход не на "100", а с учетом прогрева, пробок, и тд и тп, т.е. расход будет +/- пару литров, а тут идет разговор как раз об нескольких литрах, а это слишком маленькая погрешность что бы её учесть при больших пробегах и большом количестве израсходованного топлива.
Имхо :)
Имхо :)
Да, я имею в виду несколько больших заправок. А уж пересчитать расход, имея большой пробег и большой обьем заправок, ну совсем не проблема, А вот погрешности замера будут меньше. Данные на большом пробеге и на нескольких заправках будут корректнее.
звони договримся ориентир Чернево 2 телефон в личку кину
Ну как скажешь, я просто так уже привык, по своему :)
у меня как ни пробовал, в смешанном режиме город-трасса полного бака хватает 750-850 км.
У меня "парадокс" по трассе получается больше чем по городу :wall:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
