eldari091
замена правого наружного ШРУСа
9 сообщений в этой теме
всем привет. кто нибудь менял наружный правый шрус? если кто менял то как? говорят что он не разборный но магазине мне сказали что можно его поменять. если кто с этим сталкиволся то помогите советами.
не всегда он может быть разборный.
бывают на рено 2-х модификаций
и даже если он разборный не факт что подберете "гранату".
Изменено пользователем Лесник
Если честно то лучше целиком приводной вал поменять, по времени быстрее и "гемора" по подбору шруса нет!
здраствуйте всем!
на своем сене 2002 г.в. разбирал всю правую полуось полностью! на три части...ну и муфта к кпп четвертая!
смотря с какой целью разбирать, я менял наружный пыльник и смазку подошло все от нивы, до этого заказывал через эксист по номеру из диалоджиса, увы не подошло так и лежит на полке! заодно поменял смазку и в промежуточном триподе.(какая то жижа была).
снимите всю ось и в большие тиски покрепче, потом штырь прут или большой болт из мягкого металла, упираете *прут* в основание гранаты почти параллельно валу и средним ударом или посильнее сбиваете гранату! внутри будет стопорное кольцо если сломали , то в любой *лада*магазин там подберете! еще все это дело описано в книжках по ремонту сени и рисунки там есть г.в. до 99и после на всех разбирается.
а ЕЩЕ вариант спросите у кого есть ваз 08-12 и т.д., и кто менял эту гранату, вам конкретно объяснят как снимается!!! удачи!!!
да еще, если хана гранате , не жалейте денег и меняйте всю полуось в сборе, и ВОПРОС зачем хотите сять!!!
Насколько я знаю на Рено продают только полуось в сборе. :to_become_senile: Отдельно я пока не встречал.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток! Помогите советом. Надо поменять правый наружний шрус в сценик 1. Разобрал. Груша отдельно, полуось отдельно. Начал поиск аналогичного шруса. Пришел к выводу, что надо менять шрус с полуосью. Но все новые полуоси цельные 746 мм, а у меня составная. Вторая часть входит в коробку и имеет еще подвесной подшипник, чего в новых запчастях никак не могу найти. Что можете подсказать? Они взаимозаменяемы?
 Ставят без подвесного прямой вал.
Пессимист, тебе отдельное спасибо. Сценик уже летает.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
