Buck Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 (изменено) Накануне накрылся иммобилайзер - отвозили в рено. Заменили иммобилайзер, что-то коротнуло в мозгах - поставили новый ЭБУ. Машина начала заводится только с кода, - но ездила нормально с две недели. А в один прекрасный момент при старте двигателя начала сразу глохнуть. Чистили инжектор, смотрели форсунки, пробовали менять бензонасос, все фильтры стоят новые... вобщем смотрели много чего - и датчик холостого хода и лямбда зонд... Вобщем искра на свечах идёт чётко но творится что-то непонятное: - При простом повороте ключа на зажигании - сразу глохнет, но если придержать 2-3 сек на зажигании - заводится и на холостых работает ровно при ~1000 об. (подгазовка не помогает - только удерживания ключа на зажигании) - При очень плавном отпускании сцепления начинает плавное движение, двигатель начинает троить, потом опять выравнивается, машина начинает брыкаться, с трудом доходит до 2тыс. об., можно пробовать переключаться на 2-ую, но у машины практически нет мощности... - С горки скатываюсь 35-40 км/ч при переходе на 3-ю отчётливо притормаживает двигателем (обороты 2.2 - 2.4), но на первой без подгазовки самостоятельно залазит на крутую горку 10-15% 200-300м.... - не глохнет. Движок то троит то нет, но такое чувство как вроде бак пустой... - При попытке подгазовывать - обороты наоборот падают, двигатель почти глохнет... но на холостых никаких посторонних шумов не выдаёт -все масла меняли месяца три назад (в недавно меняли коробку и ремень ГРМ - всё новое и оригинальное, меняли на авторизированном СТО, после этого на следующий день всё и случилось). Что же это может быть? Возможно ли что прошивка могла слететь. Один спец смотрел тестером - сообщил что срабатывает блокировка бензонасоса - может ли такое быть? До СТО очень далеко тянуть ((( Изменено 22 Июля 2012 пользователем Buck Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 Подробности о самой машине?!!! Сценик какой? Год какой?.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Buck Опубликовано 23 Июля 2012 Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) Подробности о самой машине?!!! Сценик какой? Год какой?.... Универсал Reno Megana Scenic 1.6л 1998 г.в. VF1JA0F0518696873 Изменено 23 Июля 2012 пользователем Buck Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 Может ремень ГРМ перескочил, очень похоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
absorber Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 Может ремень ГРМ перескочил, очень похоже. ...или поставили ремень не удачно,явно фазы сбиты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
