far100ker Опубликовано 27 Июля 2012 Опубликовано 27 Июля 2012 Обязательно ли при замене масла АКПП заливать эльф, рекомендованный дилером? Просто мне предложили какое-то голландское, сказали, что ничем не хуже и по типу подходит, даже есть в списке коробок DP0. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 мне предложили какое-то голландское Как называется? Тема о моторном масле рассматривалась на форуме здесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
far100ker Опубликовано 12 Августа 2012 Опубликовано 12 Августа 2012 (изменено) Спс за линк, но я интересовался маслом АКПП . Изменено 12 Августа 2012 пользователем far100ker Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 12 Августа 2012 Опубликовано 12 Августа 2012 Обязательно ли при замене масла АКПП заливать эльф, рекомендованный дилером? Просто мне предложили какое-то голландское, сказали, что ничем не хуже и по типу подходит, даже есть в списке коробок DP0. не обязательно. Но не зная продукта, я бы не рискнула. Все-таки АКПП, как никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 12 Августа 2012 Опубликовано 12 Августа 2012 обычно мобил льют вместо эльфа. И он лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
black-devili Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 обычно мобил льют вместо эльфа. И он лучше. Насчет лучше, не знаю, знакомые заливали, разницы не ощутили, чтоб прям лучше было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Насчет лучше, не знаю, знакомые заливали, разницы не ощутили, чтоб прям лучше было просто многие сервисы используют именно мобил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Обязательно ли при замене масла АКПП заливать эльф, рекомендованный дилером? Просто мне предложили какое-то голландское, сказали, что ничем не хуже и по типу подходит, даже есть в списке коробок DP0. При сливе масла из АКПП в принципе невозможно удалить масло полностью, в трансформаторе и других полостях остаётся примерно половина от полного объёма (около 3 литров). Так что вопрос совместимости масел различных производителей остаётся открытым. Не настолько уж, на мой взгляд, дорогое и дефицитное масло D3 SYN, чтобы экспериментировать со смешиванием разных масел. Цена ошибки весьма высока, а польза от таких опытов весьма сомнительна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 При сливе масла из АКПП в принципе невозможно удалить масло полностью, в трансформаторе и других полостях остаётся примерно половина от полного объёма (около 3 литров). Так что вопрос совместимости масел различных производителей остаётся открытым. Не настолько уж, на мой взгляд, дорогое и дефицитное масло D3 SYN, чтобы экспериментировать со смешиванием разных масел. Цена ошибки весьма высока, а польза от таких опытов весьма сомнительна. А разве полностью нельзя слить масло? На твинге можно. Есть 2 пробки для слива. 1 для частичной замены, 2 можно оставшееся слить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 А разве полностью нельзя слить масло? На твинге можно. Есть 2 пробки для слива. 1 для частичной замены, 2 можно оставшееся слить. На Твинге то же самое, полный объём масла в АКПП MB1 = 4.5литра, сливается ~ 2.5 литра. Из "бублика" масло слить невозможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 Да причём тут бублик? правильно 4.5 л 2.5 это частичная замена масла оставшиеся 2л это не бублик это не знаю как называется, вообщем другой отсек в акпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
far100ker Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 А разве полностью нельзя слить масло? На твинге можно. Есть 2 пробки для слива. 1 для частичной замены, 2 можно оставшееся слить. Как мне ответили уже в нескольких сервисах по работе с АКПП: "Полную замену масла для вашего авто произвести нельзя, т.к. нет переходника для насоса". Что это за переходник и насос я особо разбираться не стал, но так мне ответили уже как минимум в 4 автосервисах специализирующихся на АКПП, везде говорять, что можно сделать только неполную замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trigger Rom Опубликовано 31 Октября 2017 Опубликовано 31 Октября 2017 Добрый вечер. Господа и Дамы может кто ни будь ответить на такой вопрос. Пробег 132700, масло в АКПП ни разу не менялось, но в последнее время при переключении с первой передачи на вторую, коробка слегка толкается, летом была ошибка на панели, диагностика у дилера показала ошибку одного из клапанов, по словам мастера ничего страшного. Знакомые автомобилисты с АКПП советуют поменять масло в коробке аппаратным способом. Звоню в сервисы, там говорят что при таком пробеге лучше не менять масло, т.к. может стать ещё хуже. Как быть.... хочется продлить ресурс АКПП, в то же время страшно...вдруг хуже станет. Посоветуйте плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 2 Ноября 2017 Опубликовано 2 Ноября 2017 В 31.10.2017 в 20:52, Trigger Rom сказал: Звоню в сервисы, там говорят что при таком пробеге лучше не менять масло, т.к. может стать ещё хуже С чего бы это? Очередной миф (или реальность?) про то что новое масло отмоет куски шлама и они забьют каналы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trigger Rom Опубликовано 2 Ноября 2017 Опубликовано 2 Ноября 2017 5 часов назад, namedemon сказал: С чего бы это? Очередной миф (или реальность?) про то что новое масло отмоет куски шлама и они забьют каналы? В том то и дело, что я не в курсе миф это или реальность..потому и спрашиваю. Но как факт, аппаратную замену масла в СПБ я не нашёл, только частичная, с выше обозначенными комментариями из серии забьются каналы и тд. и тп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 2 Ноября 2017 Опубликовано 2 Ноября 2017 59 минут назад, Trigger Rom сказал: В том то и дело, что я не в курсе миф это или реальность..потому и спрашиваю. Но как факт, аппаратную замену масла в СПБ я не нашёл, только частичная, с выше обозначенными комментариями из серии забьются каналы и тд. и тп. Я б поменял частично 2 раза или 3 самостоятельно, через определённый промежуток времени. Грязи бы в коробке больше от этого не стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 5 Ноября 2017 Опубликовано 5 Ноября 2017 (изменено) В 02.11.2017 в 21:13, Trigger Rom сказал: В том то и дело, что я не в курсе миф это или реальность..потому и спрашиваю. Но как факт, аппаратную замену масла в СПБ я не нашёл, только частичная, с выше обозначенными комментариями из серии забьются каналы и тд. и тп. Масло надо поменять, меняется оно достаточно легко. Недавно менял на пробеге 105 тысяч примерно. Работать акпп стала получше но не существенно. Хуже не стало. Как менять полно примеров на youtube. Изменено 5 Ноября 2017 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trigger Rom Опубликовано 5 Ноября 2017 Опубликовано 5 Ноября 2017 Спасибо. Буду менять) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 6 Ноября 2017 Опубликовано 6 Ноября 2017 (изменено) 13 часов назад, Trigger Rom сказал: Спасибо. Буду менять) Заливная пробка находится под нижней частью корпуса под акб и еще мешает трос чтоб ее открутить. Пробка под 4х гранник на 8. Спереди акпп есть похожая на заливную пробка под торкс, ее откручивать нельзя. Если открутить потом придется переднюю крышку открывать акпп где гидроблок. Если у вас была ошибка по давлению как я понял то в этом и причина рывков, масло конечно влияет но не так как требуемое давление за которое отвечает клапан модуляции. Если рывки достаточно сильные то я бы отправился на замену клапанов и замену масла в какой-нибудь сервис по ремонту акпп. Это наверное около 15 тысяч стоить будет с учетом того что на клио3 к акпп не подобраться, к гидроблоку, замена 2х клапанов и частичная замена масла двойная. Изменено 6 Ноября 2017 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trigger Rom Опубликовано 8 Ноября 2017 Опубликовано 8 Ноября 2017 Поменял масло на СТО. Пинаться коробка почти перестала. Посоветовали немного поездить, и потом приехать ещё раз на диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
