ЛЛЛ
Провалы в наборе скорости
11 сообщений в этой теме
Подскажите может кто сталкивался, рено логан 1.6л максимальная комплектация, 2007г пробег 120000км. С год примерно как появились провалы в наборе скорости, точнее если давление на акселератор увеличиваеш машина нормально набирает скорость, а если держиш педальку на одном уровне и едешь с постоянной скоростью машина, начинает клевать носом, обороты падают, если в этот момент бросить педаль газа и вновь нажать то машина выпрыгивает из под пятой точки. Кроме того на холостых бывает что обороты начинают падать сами собой до 500 и ниже, движок начинает троить, а может и не троить но колбасит его конкретно, если дать газу все выравнивается, если нет то через 2 -3 минуты машина сама подбрасывает обороты до 700 а то и до 1000. И самое главное периудами это все проходит само собой, не могу связать с какимито заправками, не вижи вообще никаких закономерностей. Вообщем раньше это не было так навязчиво я особо внимания и не обращал, но недавно она провалилась на обгоне и все это чуть не закончилось очень плохо. А еще бывает и наоборот, при резком наборе скорости, и быстром переключении скоростей если вдруг газанул а другая нога еще не ушла со сцепления может закинуть обороты до 5000-6000тыс и пока вновь на педальку не нажмешь не сбрасывает, причем перед этим надо ее обязательно полностью отпустить. Что это может быть? Дросельную заслонку мыли, датчик ее заменен тока, все ремни и ролики заменены и помпа, свечи и высоковольтные провода заменены.
А трос газа смотрели.
да вчера был у официалов, трос газа распушен, заменили, промыли дросельную заслонку и сетку бензонасоса, динамика как у новой машины, но на холостых все равно обороты плавают и подтраивает
видимо надо датчик холостого хода менять
щас звонил мастеру который вчера занимался моей машинкой, поблагодарил что всеж динамика появилась, и про холостые сказал, он ответил что возможно это из-за кондея, посмотрите когда плхолодает как себя машина будет вести, если все равно троить, то на компьтерную диагностику, хотя я уже делал, ошибок нет. Уменя с такими симптомами катушка на шниве умерала, и умерла, в результате на 2х горшках км 40 до ближайшего населенного пункта добирался, как катализатор не взорвался не знаю. может и сейчас она? т.е эбу
Что то все уважаемые логановоды молчат, неужели никто не сталкивался с такими проблемами?
Видимо никого не беспокоили подобные проблемы, но все же скажу в чем была причина, может кому поможет, докапался сам, проведя пару ночей в инете, снял катушку зажигания, она снизу вся потрескавшаяся и ржавая, заменил, движок поет на холостых как по мануалу держит 700 оборотов, провалы и троения прекратились, буду рад если кому помжет
У меня все в точности как Вы описали!!! Чистил дросель, промывал, продувал сетку в бензонасосе, врезал дополнительный фильтр под сиденьем, промывал форсунки, подключали сканер - все в порядке, протирал лобовое стекло, менял наклон антены - ничего не помогает :unsure:
Теперь первым делом загляну под катушку :to_become_senile:
LOGAN 2007 год 1,6 пробег где-то 80 мегаметров
Изменено пользователем ss234
И что вы там увидели.
Взяв в руки пластиковую катушку, подумал, а что тут делать ржавчине? С виду все нормально. Но при внимательном осмотре разглядел еле заметную трещину по всему периметру катушки. Решил заменить. За одно и провода. Удивил разброс цен. Стоимость родной катушки от 1600 до 3200. Естественно взял за 1600. Провода аналог какие-то итальянские, но из польши 600р )) День катался без проблем. Но как описывали выше данную проблему, бывало, что все проходило само собой на пару дней. Так что окончательный вердикт дня через три выложу :renault_forever:
Извиняюсь за долгое отсутствие, мало свободного времени )) С машиной все хорошо!!!!!! Огромное спасибо автору темы!!!! :renaultflag:
    LeVo
    LeVo
