Вахтер
Электрический стояночный тормоз
625 сообщений в этой теме
ремкомплект стояночного тормоза №8201625545
Изменено пользователем Бульба
8 минут назад, Бульба сказал:
Халява, налетай! :)
Ну, у Рено все оригинальное нахаляву. Аналогов не знаю.
Ремкомплект на обе стороны или тоько на одну?
1 час назад, sergceh сказал:
Один комплект на одну сторону.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую! Откуда берётся положение стояночного тормоза. Возникла проблема: ошибка стояночного тормоза. Не открылся один из суппортов, я его принудительно развел, подачей напряжения, отключил разъем, но блок считает что ручной тормоз заблокирован, поэтому при наборе скорости более 20 км/ч возникает ошибка. После выключения зажигания "проверьте стояночный тормоз". Вопрос: откуда берется сигнал положения ручного тормоза.
Я в курсе. Я интересовался как эбу понимает положение ручника. Уже прояснил: по току.
В 30.12.2017 в 20:44, Бульба сказал:
Шютники однако, за такие бабки такую х...ню покупать?
29 минут назад, kkmark сказал:
И по току и по сопротивление и по положению
17 минут назад, Александр Долганов сказал:
А по положению то как, где сам датчик положения?
6 часов назад, kkmark сказал:
Эбу помнит что слелано с ручником и в каком положении он остался
7 часов назад, vec1234 сказал:
Вас же никто не заставляет покупать
5 минут назад, Александр Долганов сказал:
А как заставить его забыть? Снятие питания поможет?
Изменено пользователем kkmark
1 час назад, kkmark сказал:
Починить нужно! Делов на полчаса. И не нужно с бубном танцевать!
Какие мысли? Про полчаса согласен, если понимать что вылетело.
Подозреваю что сам блок эбу, потому что ведёт себя странно. Вдруг ни с того ни сего подтягивает оставшийся суппорт.
Или фишка или провод. Подтягивание это стандартное действие.
Что, на заглушенной машине, простоявшей минут 5 на ручнике, подтягивания ручника это норма?
Поправил орфографию
1 минуту назад, kkmark сказал:
Что, на заглушенной машине, простоя вшей минут 5 подтягивания ручника это норма?
Шашки или ехать!? Чинить будешь или вопросы задавать?
Чинить то будем, только нужно до дома домчать. Ехать 2500 км. Сильно надпись раздражает, приборки не прочитать.
Отключи в ремонтном режиме
В ремонтном режиме блок АБС открывает клапана и электромоторы задних суппортов возвращаются в исходное состояние. Одним словом нет тормозов полностью и панель пишет сервис. Если качнуть немного авто, то орет. Не вариант.
Все отлично! Замена сгнившего разъёма и все дела. Всем спасибо за помощь.
14 часов назад, kkmark сказал:
Нужно было вместе с куском провода до самого салона менять, раз все равно паял. Я зимой с проводом "прикурил" в дороге. Вышел из кафешки, а она с ручника не снимается. Изоляция протерлась и влага попала на провод. Подавал питание, чтоб растормозить. Снимал аккум, потому что провода нашел только два огрызка по 20 см. Тоже наплясался с бубнами пока допер, что делать. Правда, ехать около 1000 было "всего", зато вокруг никого знакомых и холодно...
26 минут назад, Бульба сказал:
А у меня, спецпровод в запаске) для себя и для других, :)
Провод уже заменён, догнил разъём. А провод у меня тоже лежит, с наконечниками, на всякий случай. Вот и пригодился. Самое неприятное было снять разъём не снимая колеса.
У меня после ремонте ошибка тоже горела. Точно не помню, но типа - машина на ручнике, а я её заново ставлю на ручник вручную. Пару раз в ручную поставил- снял и мозги сами сбалансировали и скинули ошибку (красную), а вот ключик только в сервисе.
Да и с разъемом- вина отсоединения контактов (не фишки) это сломанный фиксатор- фиксирующий провода на фишке- после ремонта хватало на пол года, пока не посадил на термо клей.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, ручник ставится и снимается, но горит ошибка. Емл. Показывает ошибку, это что замена ЭБУ?
3 часа назад, mvv.87 сказал:
Клипом удобнее
13 часов назад, mvv.87 сказал:
Screenshot_2018-09-05-17-53-14-166_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.19c6ab2aa39d82bbc163f4b3d8e3c6cd.png
46 минут назад, mvv.87 сказал:
У меня такая ошибка выскакивала с изношеными дисками и колодками...
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
Диски и колодки в отличном состоянии. Начну с замены проводов к суппорту, вот только не знаю до блока тянуть или до входа в салон?
22 часа назад, mvv.87 сказал:
Начни с нормальной диагностики. Провода может и ни при чем...
Есть в Брянске кто с полноценным клипом? Дайте пожалуйста контакты.
Советую обратиться к Алексею rusak 32.
13 часов назад, Бульба сказал:
Как раз провода причём и это факт, сначала правый и редко6наоборот
20 часов назад, Александр Долганов сказал:
У меня были проблемы с проводами. Кстати, да - правый. Изоляция провода повредилась о гофру, туда попала влага, и происходило замыкание. При этом ручник не работал и горел красный стоп. У человека все работает, просто ошибка горит. Ничего не утверждаю, потому и говорю, что нормально ошибки прочитать нужно. Возможно, код ошибки зависит от того, с каким проводом проблемы.
В 08.09.2018 в 19:26, Бульба сказал:
Если задолбать Эбу ручника то ошибку только клипом, иначе никак нельзя, не скинется
Здравствуйте
Решили проблему с ручником? А то я уже не знаю что ещё делать, менял и блок управления, и суппорт в  сборе, и оригинальную фишку с проводом...., Все равно через месяц, обрываются обе провода.
В чём причина?
На левом колесе
Менял и моторчики местами, та же проблема,
4 часа назад, SegheiSerghei сказал:
Здравствуйте
В чём причина?
На левом колесе
а в каком месте обрываются??? и правильно ли заложена эл.проводка?
Прямо от фишки....
Вот уже год как у меня машина... И за этот период наверно раз 6 припаял провода с новыми клеммами, и раза 3 покупал фишку вместе с проводами с разборки. Результаты одинаковые почти. Паика держит меньше, и обрыв в след за пайкой.
Clip , нечего не находит. Степень сжатия на обе колёса одинаков. Ток (А) на момент сжатия тоже одинаков.
Думаю дело в кривых руках, и на пайке ломается все что шевелится
10 часов назад, SegheiSerghei сказал:
Здравствуйте
В чём причина?
Да, проблема исчезла. Термоклей держит. Я провод фиксировал так, чтобы не было излома (с бОльшим радиусом) и дополнительно обмотал изолентой, дабы не "гулял".
Провода не на пайке... фишка оригинал с куском провода...
Тоже столкнулся со стояночным тормозом. Менял у ОД провод. Хватило на лето. с приходом дождей ошибка вернулась. Езжу с "ключом". Было дело и  в грязи на обочине приходилось разблокировать суппорт, разводил колодки кидал напрямую к моторчику 12В. Приспособил провод от автомобильного насоса(компрессора). Потом плюнул ездил с "ключом" на торпеде. Но в последнее время задолбала, к "желтому ключу" добавился звуковое напоминание и восклицательный знак  и все это во время движения выскакивает и пропадает произвольно. Я так понимаю, что где-то плохой контакт, который каратит во время движения, что характерно при поворотах влево это происходит чаще. Во общем созрел и я для этой ветки. При чем крутит мозг правый тормоз, он же мною поменянный 1,5 года назад у ОД.
Для начала, Сними заднее колесо отсоеденить фишку, стяни жгут с балки, вынь со жгута провод и внимательно огляди на предмет потертостей,
8 часов назад, Нуриев Азат сказал:
Если надоест ездить с неработающим ручником и колупание в грязи - приезжай, починим
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
В профиле актуальная инфо? у тебя в подписи ссылка на неактивную ветку форума "Топ-Гир".
Проверь уровень тормозной жидкости.
38 минут назад, Нуриев Азат сказал:
актуальная. Просто ветка Топ-Гир переехала в другой раздел
ЗЫ: подпись почему то не получается отредактировать :(
11 часов назад, Morriss62 сказал:
Спасибо, долил тормозуху. Перестало выпадать предупреждение во время движения. Видимо пора суппорта обслуживать.
Изменено пользователем Нуриев Азат
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
