nikvik
Ошибка Braking Fault
BULBASALOV
Саша, ошибка означает просто плохой контакт ГДЕ-ТО :).
Вот тебе выписка из техноты, чтобы по телефону долго с ошибками не передавать:
Особенности:
Неисправность определяется как присутствующая при дорожном испытании,
со скоростью автомобиля > 10 км/ч. ЭБУ сообщает о нарушении внешнего
электропитания.
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность
присутствующей или запомненной.
Проверьте надежность подключения и состояние наконечников проводов аккумуляторной батареи.
Проверьте состояние и расположение предохранителей АБС/ESP в блоке предохранителей и реле в
моторном отсеке.
Проверьте предохранитель силовой цепи питания 50A в гнезде F5 на плате предохранителей цепи
электропитания.
Проверьте затяжку гайку входного контакта + 12 В аккумуляторной батареи на панели предохранителей
силовых цепей.
Проверьте предохранитель 25A в гнезде 100 блока защиты и коммутации и надежность подсоединения
6-контактного разъема черного цвета СМ.
Проверьте надежность соединения и состояние красного провода на контакте 5 6-контактного разъема
черного цвета CM.
Проверьте предохранитель 10A в гнезде F8 блока предохранителей и реле в салоне.
Проверьте соединение 46-контактного разъема ЭБУ АБС/ESP.
Проверьте соединения с "массой" АБС на контактах 1 и 4 (установлены на резьбовом соединении на
щитке передка) произведите внешний осмотр всей проводки АБС/ESP.
Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между предохранителями и контактами 2 и 3 разъема ЭБУ
(наличие "+" до замка зажигания на контактах) и между ЦЭКБС и контактом 28 ЭБУ (наличие "+" после
замка зажигания на контакте).
Удачи в поиске контакта. Вспоминай чего, крутил там. Твой движок K9K 750.
Забыл клипом посмотреть расход тоалива твой на холостых. Приедешь сбрасывать ошибку - напомни ;)
Изменено пользователем nikvik
такая же фигня, тока(на сценике) у меня до кучи еще ЧЕК загорается! Клипом два раза снимал, не помогло(((
Клипом сегодня тоже снимал два раза. Пока стоит машинка - ошибка не появляется. Саше еще уезжал, а я ждал... Потом когда газку где-то дал, перезвонил мне, что ошибка на панели опять загорелось вместе со звуковым сигналом. То есть, как в техноте написано - после 10 км в час.
Отвечу за Сашу - он занят. Вобщем, не был закручен контакт массы, а только наживлен.
    Артем509
    Артем509
