ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Всем здравствуйте. Подскажите клапан Сапунов на крышке клапанов.Как он снемается или разберается.к9к 836 110л.с. Буду очень вам благодарен.
Не разборный
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Не разборный
А он меняется.
32 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
А он меняется.
Как можно поменять что то, что вклеено в клапанную крышку? Да и зачем? Там нечему ломаться
Разбирается. Мембрану при желании можно поменять.
20 минут назад, serg8001 сказал:
Дело в том турбина в масле не значительно но есть проблема.
6 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Турбина в масле-это уже обсуждались стопитсотраз.
И причины и методы лечения
Лезть в данный клапан не стоит,не в нем причина
Всем день добрый. Злой рок сыгран со мной злую шутку.Приехал домой, загнал машину в водвор заглушил. Гружу вещи ехать на рыбалку запускаю двигатель, трескаться и заглох. Думаю всем причина.Быстро снемается колесо, брызговики шкив коленвала проварачиваю, заклинил движок.Разобра, ремень ГРМ целый. Снемается шкив и вот лежит маленький кусок пластмассы, тут я понял проскочил ремень. Ставлю все по меткам проварачиваю двигатель  ключём слышно под Головко лёгкий стук и я понял это попадос погнулся клапана.Я смотрю на этот кусочек плостмассовой плостины и думаю откуда ты пришла. Сегодня раскидал верх и бок движка я искал от чего она отломалась, не нашел. Вопрос? Турбина в месте с галоловой снемается или нет, я туда ещё не добрался.
В 04.11.2012 в 10:26, SURIK 947 сказал:
Здравствуйте! я тоже покупаю Сценик 3, но у меня есть выбор гранд Сценик, но там сажник и пробег 122 000, т.е. не охота с ним экспериментировать, и просто Сценик 3, обе 2009г. из Бельгии, но простой при запуске двигателя сильно дымит сизым дымом, при прогреве дым уменьшается. Выхлопная труба у гранда чистая, и наоборот в простом черная сухая сажа. Сталкивался ли кто с такой проблемой или это не проблема вовсе
Я свой думаю подавать: Grand Scenic  1.5 dci, 110 л.с., 2012, автомат, цвет чёрный, пригнал из Франции 12.02.2017. Сейчас Нашёл 2016-го года и очень загорелся.
Изменено пользователем Grand Scenic 3
Уточнение
14 часов назад, Grand Scenic 3 сказал:
Вот только путать людей не надо. На 1.5 никогда небыло автоматов, только капризный робот
22 часа назад, Shmel-jr сказал:
А что принципиально нужен автомат? Тоисть если робот, то это не машина, а все остальные это машины! У меня коробка полностью обслужена и я в ней уверен, что не подведёт.
3 минуты назад, Grand Scenic 3 сказал:
Судя по вашему профилю россияне все равно его не купят пусть будет автомат ....
А у вас какие цены  на 12 и 16 год не в пустой клмплектаци
29 минут назад, алексей110 сказал:
Пригон под новый льготный закон 2012 года обойдётся 12000 у.е. А я нашёл чуть битый 2016 в Германии (11 у.е.), то он в Украине станет 15000 + ремонт 3500.
4 часа назад, Grand Scenic 3 сказал:
Коробка может и обслужена, а вот эбу коробки как обслуживаете? Поделитесь секретом. А также сцепление, может я и все остальные почерпнут новых знаний как обслужить двухдисковое сцепление.
Просто когда все это приходит в негодность, то люди выкидывают 74т.р на сцепление, 45т.р на эбу. А так обслужил и езди спокойно
3 часа назад, Grand Scenic 3 сказал:
Относительно недорого у нас 12-13 вроде также
Мне в феврале 2017 г мой сценик гранд конца 2011 года, небитый, с пробегом 132 тыс и полной историей в компе у официалов обошелся 10400 у.е. - уже на украинских номерах. Комплектация хорошая - климат, свободные руки, складывающиеся зеркала, задний парктроник, механика. Еще около 1000 у.е. было вложено в доведение до состояния идеал - полное ТО, ремни, ролики, фильтра, масло, ОЖ, ТЖ, новые шины.
Изменено пользователем Engineer HS
В 23.11.2017 в 11:29, Shmel-jr сказал:
Замена всех сальников и подшипников в моей коробке (робот, 110 л.с. 187-пробега) обошлось 115 у.е. + масло (2 л.) 41 у.е. + Робота  170 у.е.
Напомню причину: гудела после 40 км/ч и с возвростанием скорости увеличивался.
1 час назад, Grand Scenic 3 сказал:
Очень интересные цены. Видать в Украине расходники дешевле чем у нас.
Здесь два оригинальных подшипника дифференциала стоят 150$, сальник первичного вала - 40$, сальники дифференциала по 30$ за штуку. Вот масло столько же
Я не могу фотку накладной загрузить, размер фото 3 мв
6 часов назад, Grand Scenic 3 сказал:
Можно в почту мне прислать? Правда, очень интересно что там сделали за эти деньги
Shmel-jr@list.ru
Подскажите водительская дверь рено сценик 3 ( 2010 года) и гранд сценик 3   (январь 2011 года) отличаются или нет ?
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Shmel-jr@list.ru
Я скинул на почту, надеюсь пригодиться.
22 минуты назад, Grand Scenic 3 сказал:
Вижу. Цены просто смех, особенно на работы
Берите пример))
1 час назад, Автодруг сказал:
Берите пример))
С чего? Как обманывать людей? Я тут детально изучил накладную и появились вопросы.
В ней все очень подробно расписано, сколько стоит снять передний подрамник, сколько задний, сколько бампер. Даже очиститель и тот написали.
Если кпп все таки разбиралась, то где в смете анаэробный герметик? Ну черт с ним, люди не знают как собирать кпп и посадили на обычный - где он в смете?! (Напомню про очиститель - он там есть)
В накладной нет артикулов и марки масла. Такое ощущение, что сняли кпп, поняли что не в силах её разобрать/собрать, нашли гудящий ступичный подшипник и заменили.
Ну не могут цены на детали так кардинально отличаться от нас, да еще и эти нестыковки по материалам
О, и еще. В смете расходников сальник коленвала есть - в работах нет, еще 2 сальника есть - в работах нет.
Нестыковки в мелочах, но самый крупный - в герметике. КПП не разбиралась
Возможно обманули. Я с уважением и интересом отношусь ко всем мнением форумцев. Накладную печатала молодая девочка на ресепшене. Робота по сальникам там указана. По ценам на запчасти судите сами (1 у.е. = 26,8 грн.):
  1. https://wellparts.com.ua/
  1. https://avto.pro/catalog/renault/scenic/podshipnik-vyzhimnoi-scepleniya-m27256/?type=55778
Вот оригинальный ОДИН подшипник дифференциала с ценами в Украине.
В СТО прям какие то меценаты работают.
Я ж говорю, кпп не разбирали и наобум на шару написали цены
И причем тут выжимной подшипник на РОБОТЕ? Там ссылка на выжимной для механической кпп :)
Дичь. Получается на шару схватились за работу и по факту поняв, что не затащат от балды написали прайс?
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Да дикое место:butcher:
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Вобщем, будут нужны не дорогие запчасти - адрес и телефоны указаны на накладной, звоните, спрашивайте.
Дифференциал болталса конкретно, сейчас нет, ничего не гудит, не течёт (коренной и в. 100% тёк), все переключает плавнинько и тихонько.
Добрый день форумчане ...  нужно перекрасить водительскую дверь на 3 гранд сценике ....  подскажите производителя грунта краски  лака
Всем доброго вечера.Подскажите номер детали,датчик температуры выхлопных газов и датчик давления выхлопных газов сажевика. РЕНО СЕНЯ -3 2010г. 1.5. 110 коней 836 да. Очень надо. Заранее благодарен.
9 часов назад, Кубанец 23 сказал:
По деньгам один датчик дифф давления будет стоить как удалить и отшить сажу
8 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Аппендицит лечат хирургическим методом!
4 часа назад, rusak32 сказал:
Все понимаю. Но продавец в магазине показывает  датчики на коллекторе и лямбазон. Я ему что на сажевике два стоят. Говарил дайте  номер датчиков .у нас спор на1 литр каньяка . Я не жадный поделюсь. Нужны номера .
2 часа назад, Кубанец 23 сказал:
Вроде как такие номера - Датчик давления ОГ 208150007R , датчик температуры ОГ сажевого фильтра 226406229R .
46 минут назад, Slaw сказал:
Спасибо огромное.
Металлический дребезжащий стук в двигателе под нагрузкой в диапазоне положения педали газа 30%-50%. На холостых не стучит. Что может быть? Форсунки могут так стучать?
3 часа назад, Agat сказал:
Могут. Но если стучит,будет стучать и на хх.
Грм смотреть (шпонку на шестерне распредвала)
Не слыша звука сложно сказать
мне тоже подскажите если кто в курсе-на холодную заводишь метал. постукивание позвякивание по типу вращения какого то подшипника (цок цок цок),по прогреву становится меньше цоканий,а до работы доедешь(4 км) так вообще их нет или очень редкие,короче с прогревом уходят-что смотреть,куда лезть,что менять
Всем привет, коллеги! Хочу поинтересоваться. Где узнать (скачать/купить/принять в подарок) места расположения всех датчиков, которые установлены на нашей прекрасной машинке? Их-же там тьма-тьмущая!!!
2 часа назад, ViktorK сказал:
Идите новый год лучше праздновать.
В 01.10.2012 в 20:23, Arkivi1 сказал:
Доброго времени суток коллеги !
Стал обладателем Сени 2009г 1,5 dCi
Подскажите пож. особености езды на этом типе двигателя. Есть ли необходимость после неподолжительных поездок стоять с включенным двигателем и тарабанить 30с. ?Или только после продолжительной езде по трассе на высокой скорости ?? Есть ли здесь сажевый фильтр и где он , если есть ? Народ, как греет машина зимой ?Если не трудно отпишитесь. Заранее спасибо. Буду рад любой инфе.
если 106  832 то сажевого нет
4 минуты назад, gena017 сказал:
сообщения набиваешь?
видел пост какого года?:mosking:
Всех с праздником вооруженных сил и воено морского флота. Хочу поменять нижнию спору двигателя на КПП.Прошу помощи, откуда лучше начинать с верху все снимать или с боку  от колеса. Если кто знает ответьте очень заранее спасибо.
Сам то понял что спросил?
У кпп только верхняя опора
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Извеняюсь на КПП Сеня-3механика.Порядок замены.
Коробк акб снимай и меняй. Под кпп домкрат или  сверху траверсу для вывешивания мотора
45 минут назад, serg8001 сказал:
Спасибо огромное.
В 17.10.2017 в 21:37, serg8001 сказал:
Подскажи пожалуйста номер мембраны и как ее можно заменить.
    Арменак
    Арменак
