ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Только что, Agat сказал:
В общем понятно, пьезофорсунка это лишь исполнительный/дозирующий элемент, давление создает ТНВД. В этом и был вопрос. Возник он потому что находил информацию, про топливные системы без ТНВД, где форсунка является насосом высокого давления и дозатором. Может не так понял, может кто то фигню написал. Что такое пьезоэффект знаю.
Без ТНВД используется насос-форсунка.
Понятно! На эти движки ставились топливные Bosh и Siemens(Continental), в Bosh простые форсунки, а в Siemens пьзофорсунки!?
сименс и бош это одно и тоже
топливная у "европеек" бывает дельфи или сименс/бош/VDO (все это добро в результате продали Continental). у японок Denso.
Изменено пользователем ag94
что дельфи, что континентал, обе Common Rail. насос-форсунки ставили на некоторые VAG-и и мерседесы.
но насколько я понимаю, тема не пошла - выгоды мифические, оборудование дорогое и капризное. так все и остались на коммонрейле.
Ну да, когда у всех форсунок общий аккумулятор давления - больше инерция давления, соответственно оно стабильней и одинаково для всех форсунок. В случае с насос форсунками к нестабильности распыления и времени впрыска еще добавляется нестабильность давления индивидуальная для каждой форсунки.
Купил и поставил вот такой поддон  30485 абсолютно такой же как оригинал 8200 381 856.
Когда ставил поддон двигателя обнаружил тонкую трубку, которая проходит под поддоном (вентиляция картера?) она просто болталась, нигде рядом не могу найти куда бы она могла вставляться.. Что это за трубка и куда она идет (выходит спереди сверху двигателя и идет вниз проходит под картером)???
Изменено пользователем Agat
По етой трубке стекает конденсат с кондея а трубка пристегивается к ребру потдона, она должна быть на потдоне или на трубке точно не помню токая прищепа
С кондея?... но она заходит в верхнюю часть двигателя...
26 минуты назад, Василий сказал:
По етой трубке стекает конденсат с кондея ...
Что курим ? :)
Перепутал не не скондея сейчас вспомну
22 минуты назад, Василий сказал:
С форсунок во время ремонта стекает соляра
так и хочется каждому ответить в рифму, это из аккумулятора трубка,газики выводит
А если реально подсказать? У меня тоже болтается.
4 минуты назад, ЛиХачик сказал:
В общих чертах Shmel-jr ответил.
Вот картинка из каталога. На ней видно, что трубка вставляется в отверстие в лотке под топливной рампой. При ремонтных работах, связанных со снятием топливопроводов с рампы, в лоток стекает ДТ и далее, по трубочке, вниз под картер.
10 час назад, muxoh сказал:
Трубка от аккума находится около подкрылка
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
у меня и на мегане и на лагуне зажимом была к коробке приделана
Тема про Сценик3, а у него вентиляция аккума к коробке не идет, насколько я помню расположение элементов, там до коробки то далеко.
Что то я вообще не помню вентиляции аккума: на М2 трубка к самому аккуму подключалась, а тут нет. Есть дренажная трубка под центром площадки аккумулятора.
Есть, есть, не дренаж, не под центром площадки.
А может кто фото выложить ящика акума,а то у меня в правом дальнем углу(смотреть спереди)сквозная дырка через подкрылок к переднему левому колесу,а от колеса соответственно летит грязь и все на акум.Что там в углу должно быть?
14 минут назад, МКС сказал:
вентиляция....
нету там ничего.
вот например. когда разбирал, видно: https://www.drive2.ru/l/6899464/ есть немного брызг как раз через эту дырку.
на дренажных трубках французы поставили клапаны, а тут нет.
Спасибо,понял.Я то думал,что там стояла заглушка с трубкой для вентиляции,но французы здесь с экономили.
Можно спокойно маленький "клапан" поставить самому. Кстати, идея!
Здравствуйте,форумчане,Подскажите диагностировали Клипом Сценик 3 К9К 836,есть запомненная ошибка DTC164113 Цепь управления реле терморезистора1,обрыв цепи,где копать?
2 часа назад, Sergey 787 сказал:
Свеча накала ОЖ или его реле
Свечи поставил новые,на реле 12В приходит,а как проверить на выходе на свечи?
Только что, Sergey 787 сказал:
Свечи накала на гбц или на догревателе ОЖ тот что за передним локером левого переднего колеса?
Свечи накала догревателя ОЖ
Свечи какие поставил? 13.5 В или 11В ?
Напругу на свечи можно подать Клипом
Поставил 11В,В каком разделе программы Клипа можно подать напругу на свечи?
В 11.12.2015 at 14:30, Sergey 787 сказал:
В диагностическом режиме системы впрыска-исполнительные механизмы
В 11.12.2015 at 15:55, serg8001 сказал:
Спасибо,буду пробовать разбираться дальше
Вибрация на холостых, когда обороты ниже 800, так и должно быть? В течении нескольких минут после запуска, пока обороты выше 900 вибрации нет, просто громко работает (жестко), по мере прогрева, когда обороты опускаются ниже 850 начинается вибрация, в некоторых случаях даже входит в резонанс джойстик навигации и дребезжит. Еще вопрос по температуре - выше двух первых делений никогда не поднималась, так и должно быть?
Норма.
1 час назад, Agat сказал:
если интересно, то
про вибрацию, почитай тут http://www.club-renault.ru/forum/topic/63074-vibratsiya-kulisyi-kpp/
а за температуру и заодно прогрев, узнаешь здесь http://www.club-renault.ru/forum/topic/55595-zavodskoy-protochnyiy-podogrevatel-antifriza/?do=findComment&comment=1873124
если что - поиск рулит
Изменено пользователем ИгорЪ
31 минуты назад, rusak32 сказал:
Норма.
Но подожди, на 836 двигателе не должны обороты опускаться ниже 850 - это же прошито в мозгах.
Сначала около 950, потом до 850 опускается, а ниже-то почему?
С оборотами это субъективно, тут беспокойство что именно на холостых вибрирует. А так да, холостые 850.
Может у меня неправильный 836, но обороты хх именно 800 на механике с выключенными потребителями и кондиционером . 850 обороты хх на EDC.
2 часа назад, andy197676 сказал:
Если всё выключить, то да. Но кто ездит со всем выключенным? Печка включена и зимой и летом.
Если про вибрацию, то кто подскажет, что за вибрация может быть на малых оборотах при трогании?
18 час назад, rusak32 сказал:
Двиг 836, все приборы выключены, климат выключен (при старте работают проточный подогрев), обороты 850. Ниже 849 ниразу не замечал. Может старые свечи не дают нужного разогрева и обороты снижаются?
10 час назад, Andrey 67 сказал:
Сцепление?
11 часов назад, Andrey 67 сказал:
Наверное намекает, что трогаться надо на более высоких оборотах? :LaieA_032:
4 минуты назад, ag94 сказал:
с чипом на 836 двигателе стало гораздо легче трогаться ))) родная прошивка и правда вызывала небольшую дергатню, если оборотов совсем мало было.
22 часа назад, Andrey 67 сказал:
как предположение - подушки, если не сцепление
Да со сцеплением проблема собираюсь менять (описывал в соответствующей теме). Т.е. большая вероятность, что вибрация может быть из-за сцепления?
8 часов назад, Andrey 67 сказал:
Вибрация может быть из-за маховика, а не из-за сцепления
обычно вибрация идёт изза гадания на кофейной гущще,ничто(никто) не мешает сделать диагностику господа
9 часов назад, Дядя сказал:
Я вам в личку писал, в то числе сегодня.
5 часов назад, Bobradio сказал:
Извините но сообщения не получал!
14 часов назад, Дядя сказал:
В данном случае диагностика- снятие и проверка моховика или как?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
