tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
11 часов назад, tibul_77 сказал:
Вопросик небольшой...Вернее, 2.
1. Перестала включаться задняя скорость. С утра из гаража завёлся, задом выехал, сгонял в Ижевск, приехал обратно и во дворе задняя с первого раза не включилась - продавил с давлением...Это было последним разом. Менять кулису или могут быть иные причины?
2. Сколько масла к коробку надо лить? Меняли недавно масло, сказали, что вошло 2 литра. Может, какой-то недолив произошел и не втыкается задняя?
по мануалу 2 литра масла входит.
diselmergenzahar100 спасибо!
На неделе зайду в гараж, посмотрю, вдруг все работает ))
Народ, а сколько у кого расход на гранде с 732 двигом?
7 минут назад, marges сказал:
Расход зависит от массы причин и условий ..... на трассе  если выше 130 не идти в 5  литров на сотню уложишься  легко .....
Гонял в Туапсе в прошлом году. 4,5 на сотну вкруг (туда-обратно + по горам.
3.8 при неспешной езде по трассе, не загруженным, без климата - легко.
А бывает и до 11 зимой доходит при ежедневных коротких поездках зимой по 2км.
1 час назад, Кениец сказал:
3,8 на коротком. А зимой до 6,0 с учетом прогрева.
5 часов назад, mergen сказал:
:D
50 минут назад, Бульба сказал:
:D
Не смешно. На коротком дама гоняет, а она теплолюбивая.
2 часа назад, mergen сказал:
Не смешно.
6 литров зимой с прогревами - очень смешно. Еще напиши, что средняя скорость при этом 15-20.  Из-за таких "перлов" наиболее впечатлительные владельцы начинают искать у себя неисправности, из-за которых у них 8-9 зимой набегает.
1 час назад, Бульба сказал:
У меня с мск пробками 9 никогда не было,макс 8.5
Так что у них должно быть меньше
11 часов назад, mergen сказал:
3,8 не бывает, по заправке надо сравнивать, парус у сценика есть, если меган купэ да по ветру то согласился бы
2 часа назад, Александр Долганов сказал:
3,8 по трассе М4 при скорости 100-120. Летом на гранде в городском цикле 5,5. На данный момент (прогревы) 5,7. На коротком летом при тех же условиях было 4,6. Сейчас точно не скажу, но около 5.
Не знаю я как вы ездите....
У меня сейчас по городу 8 - 8,5.
Летом 7.
Трасса  5 - 5,5....
В 21.11.2018 в 22:41, mergen сказал:
У меня сейчас город показывает 7,2
По трассе 4,5-5,2 езда до 100 км/ч.
1 час назад, sfim сказал:
Ну как-то ездим.
Наверное удачно пробки объезжаем. Средняя скорость около 30 (чуть меньше)
подскажите про свободные руки
кнопками на дверях не закрывается, но открывается и заводится без карты в кардридере, карта просто в салоне лежит.
куда смотреть?
1 час назад, marges сказал:
куда смотреть?
Окислились контакты в кнопке ручек .....
В 04.12.2018 в 11:21, tibul_77 сказал:
Не, не работает. Не включается задняя, рычаг как в стену упирается
2 часа назад, tibul_77 сказал:
Бывает что сам пластик в механизме разваливается.Под чехлор рычага в салоне.Погугли кулибины делают.
5 часов назад, tibul_77 сказал:
У меня была херня такая от того, что резинка от крепления декоративной крышки мотора выпала и упала как раз на коробку и застряла там между корпусом и рычагом переключения. Может у тебя что попало.
В общем, ситуация глупая и смешная одновременно.
Загнал "семёна" в гараж-сервис перед работой, оставил. Проверил заднюю ещё раз - не включается. Мастеров не было ещё, они к 9,00 приезжают. В пол-десятого звонит мастер и говорит: всё у тебя хорошо, всё работатет (в мультиках в таких случаях обычно на лбу героя загорается слово "осёл" =)). Сейчас на обеде сходил - да, включается. "Но есть один ньюанс". До замены масла в коробке и поездки в Ижевск две недели назад (т.е. всегда с 2012 года, когда машина у меня появилась), задняя включалась при поднятой шайбе в положении 1 передачи. Сейчал же она включается если поднимаешь шайбу, перемещаешь рычаг в крайнее левое положение и раздаётся щелчок, которого ранее не было, как будто фиксатор какой-то и да, включается задняя. А в том положении, котором она включалась ранее, и которому механически уже у меня условный рефлекс )) - нет. Сравнить не с чем, на других "семёнах" я не сидел.
А как у вас? ))
Механизм под рукояткой помирает
что делать? В смысле, что покупать под замену?
4 часа назад, tibul_77 сказал:
Гугл в помощь,помщите,да и злесь я натыкался на тему такую. либо ремонт либо замена пластиковых белых втулок на механизме выбора .
Да, спасибо. Нашёл
Но проще, наверное, б/у кулису взять
http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_ii_2003-2009/transmissiya/kulisa_kpp/
Менял на компе Виндовс и ушёл Диалоджис. .Сейчас снова скачал его с сайта, а установить не могу. Подзабыл как это делал (ну или поумнел к старости) Открываю ИЗО файлы  Алкоголем и ничего. подскажите с какого конца начать.
InstallLauncher.bat начиная с нулевого диска
образы надо монтировать по очереди
Изменено пользователем ansav
Если скачивать с файлообменника ,такого как рутрекер(битторрент),то  в нем  краткая иструкция со скриншотами и обьяснением правильной установки очередности
Всем хорошего года
Отзовитесь кто инсталлировал ПТФ в такую решётку. Интересует технология, нюансы
34 минуты назад, Camel сказал:
Всем хорошего года
Решетку под замену. Или края резать.
Коронка для врезки подрозетников в  помощь.Затем небольшой колхоз с крепежом и питанием  птф.
1 час назад, Camel сказал:
Всем хорошего года
59 минут назад, mergen сказал:
1 минуту назад, disel сказал:
Коронку выбирайте по диаметру корпуса птф .Оригинальные родные птф d=90+mm.
1 час назад, disel сказал:
А в бампере разве мест крепления нет? Да и вывод по идее должен быть под подкрылком. Только по бамперу проводку делать.
2 часа назад, Camel сказал:
Спасибо. Буду коронкой сверлить.
Коронку сто раз померь по туманке,потом сверли.
Диаметр отверстия в бампере и на птф разные
45 минут назад, mergen сказал:
Все от комплектации зависит.
В моей комплектации только двигатель и мкпп :-)
ПТФ куплю универсальные, бюджетные
Изменено пользователем Camel
35 минут назад, Camel сказал:
Родные птф ровный цилиндр или скошеный?
Основание не круглое. Это плохо. Значит мне их не получится вставить
накину пару-тройку мыслей на вентилятор... мысль первая: проводка под ПТФ в наличии (скорее всего нет)? мысль вторая: подрулевой менять или колхозить отдельный выключатель + возможно активировать в мозгах наличие ПТФ. мысль третья: может купить какую-нибудь Хеллу в комплекте и не париться? дешевле выйдет и не хуже (по крайней мере, выбор будет)...
1.именно типа Хеллы хочу
2. Тупо параллельно ближнему свету можно. Либо нештатную кнопку возле регулятора освещения панели
10 часов назад, disel сказал:
А разве делают бамперы двух видов (под комплектацию)?
23 минуты назад, mergen сказал:
и еще от фазы/рестайлинга зависит...
3 часа назад, Camel сказал:
дык зачем тогда в решетку ставить?
12 часов назад, Camel сказал:
Нельзя.
Выгорит разьем в бзк .
Только через вторичную коммутацию
9 часов назад, mergen сказал:
Ну вон же Camel показал.
Изменено пользователем disel
В решетку- чтоб не торчали и смахивали на сток
Насчёт вторичной коммутации принял к сведению
10 часов назад, ansav сказал:
Я про один тип. Рестайл и дорестайл само собой.
Это решетка. А сам бампер?
Купил новые две фары ПТФ за 800р, родные
буду колхозить
Холод в салоне вселенский. При минус 10-15 при прогреве выше 1 деления не поднимается, сколько ни грей. . Чуть теплый дует только в движении.
Патрубок на радиатор холодный. ТЭНы в расчёт не беру. Все машины до этого грелись на холостых с утра. Бензин. У всех холодно?
Чтоб 5 делений поднялось нужно 5км отмахать
Если обороты печки на максимуме стоят, то долго греется будет.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
