tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Я на месте почти не грею. При -15 минутки три постою и начинаю не спеша движение.
Климат ставлю на 16 С и по мере прогрева мотора добавляю температуру.
Сегодня утром наверно как раз будет около -15. Прослежу,когда 5 кубик появится. Давно уже не смотрел  за этим.
Было -17.
Завел,погрел 3 минуты,тронулся не спеша.
2ой кубик появился через 3км и 11 минут езды.
3ий спустя 600 метров и 1 минуту.
4ый ещё через 500м и 2 минуты
5ый через почти 2км и 3 минуты.
В общей сложности пятый появился спустя почти 6 км и 20 минут после запуска двигателя.
Климат стоял на 16С.
Ясно. Значит у всех так и машина в целом холодная....
спасибо за отзывы
Да я бы не сказал,что  холодная она.
Уже при втором кубике начинает хорошее тепло идти из печки.
Холодная, получается. На других машинах выхожу через 10 мин и в салоне тепло, +7---+10
в этой машине как и на улице минус 15
на светофоре совторого деления на первое падает. Ужас
12 минут назад, Camel сказал:
Может Вам на термостат обратить внимание?
Судя по тому, как она у Вас прогревается, он в открытом или приоткрытом состоянии постоянно..
У меня дизель, в машине жара и 5 делений через 5-6 км. На светофорах температура не падает.. Во всяком случае воздух идёт горячий.. Тэнов нет..
Термостат поменял месяц - полтора назад.. До этого зимой машина до 5 делений не прогревалась не разу за 5 зим..
спасибо
проверял патрубок на радиатор. Он холодный. Сделал вывод что термостат не открывался.
Может для профилактики поменять его?
Изменено пользователем Camel
2 минуты назад, Camel сказал:
спасибо
Он не всегда открывется полностью,ну или не плотно закрывается.Возможно у вас второе и наощупь вы это не проверите
Спасибо, Алексей, Андрей.
 Всё понял
6 часов назад, Camel сказал:
Скорей всего он не плотно закрывается,постоянно приоткрыт.
Либо очень очень рано начинает открываться.
я бы не сказал что машина холодная но при -20 и ниже на трассе затягивает боковые окна что только не делал не помогает в городе нормально
1 час назад, anlyk сказал:
Тоже самое,на дальняк мотаюсь часто.
Заменил термостат. Лучше не стало. При минус 10 машина работает 20 минут и только одно деление.
Уважаемые, посмотреть на scenic чужой негде, прошу совета:
K4M 782 верхняя подушка двигателя. Одним пальчиком толкаю мотор и он болтается. В этой подушке всё ходуном ходит. Так у должно быть? Или она упругая должна быть?
8 минут назад, Camel сказал:
:shok:
видео не стал снимать. Просто пальцем толкаю двигатель и он ход имеет 1-1,5см в этой подушке
Это плохо??
47 минут назад, Camel сказал:
Это плохо??
Это капец.
3 часа назад, Camel сказал:
Не может быть.
2 часа назад, mergen сказал:
Это капец.
это не капец - на 1.6 моторе так и должно быть, щас он поменяет и обнаружит что на новой ещё больше болтается
Мнения разделились :-)
41 минуту назад, seryi сказал:
а на ходу то греется?
Да.
Может ещё есть желающие озвучить своё мнение про гидроопору? Чтоб мне зря опору не покупать
вот тут вроде показано что она жесткая должна быть
Не суть. Вопрос в том должна она как желе там болтаться или же жёсткая должна быть
нет как раз в этом суть - на 1.6 должна болтатся на других моторах нет - конструктив немного другой.
Ужас. Как то странно двигатель качается, как на тросах подвешеный. А при переключении скоростей кулиса даже перемещается
http://www.megane2.ru/  поэтому некоторые ставят дополнительную опору - продольную, например на этом форуме обсуждалось -  правда в какой теме не помню.
В 15.12.2018 в 12:04, tibul_77 сказал:
Да, спасибо. Нашёл
Но проще, наверное, б/у кулису взять
http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_ii_2003-2009/transmissiya/kulisa_kpp/
А подскажите, пожалуйста, есть ли варианты замены у кулисы переключения скоростей: 341082177R (344142457R)?
А то чего-то посмотрел и нет нигде на разборах с такими номерами (есть в Иркутске, с тросами...за 5300 - далеко и негарантировано)
скажите, есть плафон над третим рядом сидений в гранде. он когда-нибудь включатся?
34 минуты назад, marges сказал:
У меня есть три переключателя на этом плафоне.Два включают каждый плафон по отдельности и один общий переключатель.В зависимости от его положения,свет горит либо постоянно,либо при открывании дверей,либо вообще выключен.
В общем,как и на переднем потолочном плафоне.
1 час назад, marges сказал:
Работает в паре с передним, дверным и багажником.
Наверно лампы погорели
нет. лампа целая, проверял.
на плафоне вместо пеерключателя стоит заглушка, которая никак не нажимается.
з.ы. плафон не тот что посередине, средний работает норм, как и передний.
Изменено пользователем marges
3 часа назад, marges сказал:
Аааа....понял над третьим рядом сидений..
8 часов назад, marges сказал:
Там на плафоне один переключатель движкового типа. Три положения. Вкл. Выкл. Откр. двери.
6 часов назад, marges сказал:
Вот такой.
Именно.
Похолодало в московской деревне.
Выхожу в поворот ,даю просраться и происходит визг,сравнимый с пробуксовкой диска сцепы.,пушка при этом рвет асфальт на зимней резе-и не важно 2 это или 3 передача,антибукс давит двигло,есп не дает занос ,тачка валит как умалишенная..при тапке в пол на четвертой рвет сама из под себя ....чо за звук ?шрусы чтоль готовяться на покой?
Изменено пользователем disel
т8
ШРУСы. У меня при -15 и ниже тоже хрустят в повороте под нагрузкой... При более высокой температуре тишина.
18 часов назад, sfim сказал:
Серег,7лет эта кобыла у менЯ...и каждый год в мороз это идентично
Доброго времени суток, вопрос на Renault Grand Scenic 2005 1.6 бенз можно ГБО ставить?
7 минут назад, Павел Валерьевич сказал:
Можно.
Добрый день. В ногах пассажира обнаружил шланг гофрированный.
Правая сторона в воздухе. Куда её присоединить??
Охлаждение бардачка. Тыльная сторона, левый верхний угол...
Изменено пользователем sfim
Рука подлезет или снимать бардачок для установки шланга на место?
4 часа назад, Camel сказал:
Лучше снять, если нет поблизости смекалистого ребенка или китайца
Как-то после чистки испарителя забыл воткнуть его на место и всё собрал. Снова разбирать было влом. Умудрился одеть его на место. Хотя и не китаец и не ребёнок (рост 188 и относительно не маленькая ладонь))))), но длинные пальцы)))
Сегодня пришли чехлы на машину, не знаю радоваться или огорчаться. Комплектация Люкс, передние подголовники книжкой. На передних сиденьях бирки AIRBAG, но я ожидал, что с боку на спинке будут липучки под подушки безопасности, а их нет. Пишут в аннотации, что предусмотрен специальный шов. Но по-моему это развод. Такой шов по кругу сиденья идёт. За комплект отдал 8500 + 1000 за пересылку почтой.  Эко кожа (в простонародье - дермантин)
Изменено пользователем СКФ
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
