Camel Опубликовано 9 Января 2019 Опубликовано 9 Января 2019 На первой скорости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 9 Января 2019 Опубликовано 9 Января 2019 Я на месте почти не грею. При -15 минутки три постою и начинаю не спеша движение. Климат ставлю на 16 С и по мере прогрева мотора добавляю температуру. Сегодня утром наверно как раз будет около -15. Прослежу,когда 5 кубик появится. Давно уже не смотрел за этим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 Было -17. Завел,погрел 3 минуты,тронулся не спеша. 2ой кубик появился через 3км и 11 минут езды. 3ий спустя 600 метров и 1 минуту. 4ый ещё через 500м и 2 минуты 5ый через почти 2км и 3 минуты. В общей сложности пятый появился спустя почти 6 км и 20 минут после запуска двигателя. Климат стоял на 16С. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 Ясно. Значит у всех так и машина в целом холодная.... спасибо за отзывы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 Да я бы не сказал,что холодная она. Уже при втором кубике начинает хорошее тепло идти из печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 Холодная, получается. На других машинах выхожу через 10 мин и в салоне тепло, +7---+10 в этой машине как и на улице минус 15 на светофоре совторого деления на первое падает. Ужас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 12 минут назад, Camel сказал: Холодная, получается. На других машинах выхожу через 10 мин и в салоне тепло, +7---+10 в этой машине как и на улице минус 15 на светофоре совторого деления на первое падает. Ужас Может Вам на термостат обратить внимание? Судя по тому, как она у Вас прогревается, он в открытом или приоткрытом состоянии постоянно.. У меня дизель, в машине жара и 5 делений через 5-6 км. На светофорах температура не падает.. Во всяком случае воздух идёт горячий.. Тэнов нет.. Термостат поменял месяц - полтора назад.. До этого зимой машина до 5 делений не прогревалась не разу за 5 зим.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) спасибо проверял патрубок на радиатор. Он холодный. Сделал вывод что термостат не открывался. Может для профилактики поменять его? Изменено 10 Января 2019 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 2 минуты назад, Camel сказал: спасибо проверял патрубок на радиатор. Он холодный. Сделал вывод что термостат не открывался. Может для профилактики поменять его? Он не всегда открывется полностью,ну или не плотно закрывается.Возможно у вас второе и наощупь вы это не проверите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) Спасибо, Алексей, Андрей. Всё понял Изменено 10 Января 2019 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 6 часов назад, Camel сказал: на светофоре совторого деления на первое падает. Скорей всего он не плотно закрывается,постоянно приоткрыт. Либо очень очень рано начинает открываться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 12 Января 2019 Опубликовано 12 Января 2019 я бы не сказал что машина холодная но при -20 и ниже на трассе затягивает боковые окна что только не делал не помогает в городе нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 12 Января 2019 Опубликовано 12 Января 2019 1 час назад, anlyk сказал: я бы не сказал что машина холодная но при -20 и ниже на трассе затягивает боковые окна что только не делал не помогает в городе нормально Тоже самое,на дальняк мотаюсь часто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 Заменил термостат. Лучше не стало. При минус 10 машина работает 20 минут и только одно деление. Уважаемые, посмотреть на scenic чужой негде, прошу совета: K4M 782 верхняя подушка двигателя. Одним пальчиком толкаю мотор и он болтается. В этой подушке всё ходуном ходит. Так у должно быть? Или она упругая должна быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 8 минут назад, Camel сказал: Одним пальчиком толкаю мотор и он болтается. В этой подушке всё ходуном ходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 (изменено) видео не стал снимать. Просто пальцем толкаю двигатель и он ход имеет 1-1,5см в этой подушке Это плохо?? Изменено 13 Января 2019 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 47 минут назад, Camel сказал: видео не стал снимать. Просто пальцем толкаю двигатель и он ход имеет 1-1,5см в этой подушке Это плохо?? Это капец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 Понял. Убежал за новой подушкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 3 часа назад, Camel сказал: Заменил термостат. Лучше не стало. При минус 10 машина работает 20 минут и только одно деление. Не может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 Может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 а на ходу то греется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 2 часа назад, mergen сказал: Это капец. это не капец - на 1.6 моторе так и должно быть, щас он поменяет и обнаружит что на новой ещё больше болтается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 (изменено) Мнения разделились :-) 41 минуту назад, seryi сказал: а на ходу то греется? Да. Может ещё есть желающие озвучить своё мнение про гидроопору? Чтоб мне зря опору не покупать Изменено 13 Января 2019 пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 вот тут вроде показано что она жесткая должна быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 это не опора от двигателя 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 Не суть. Вопрос в том должна она как желе там болтаться или же жёсткая должна быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 нет как раз в этом суть - на 1.6 должна болтатся на других моторах нет - конструктив немного другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 Ужас. Как то странно двигатель качается, как на тросах подвешеный. А при переключении скоростей кулиса даже перемещается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 13 Января 2019 Опубликовано 13 Января 2019 http://www.megane2.ru/ поэтому некоторые ставят дополнительную опору - продольную, например на этом форуме обсуждалось - правда в какой теме не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) В 15.12.2018 в 12:04, tibul_77 сказал: Да, спасибо. Нашёл ... Но проще, наверное, б/у кулису взять http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_ii_2003-2009/transmissiya/kulisa_kpp/ А подскажите, пожалуйста, есть ли варианты замены у кулисы переключения скоростей: 341082177R (344142457R)? А то чего-то посмотрел и нет нигде на разборах с такими номерами (есть в Иркутске, с тросами...за 5300 - далеко и негарантировано) Изменено 15 Января 2019 пользователем tibul_77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 скажите, есть плафон над третим рядом сидений в гранде. он когда-нибудь включатся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 34 минуты назад, marges сказал: скажите, есть плафон над третим рядом сидений в гранде. он когда-нибудь включатся? У меня есть три переключателя на этом плафоне.Два включают каждый плафон по отдельности и один общий переключатель.В зависимости от его положения,свет горит либо постоянно,либо при открывании дверей,либо вообще выключен. В общем,как и на переднем потолочном плафоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 1 час назад, marges сказал: скажите, есть плафон над третим рядом сидений в гранде. он когда-нибудь включатся? Работает в паре с передним, дверным и багажником. Наверно лампы погорели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) нет. лампа целая, проверял. на плафоне вместо пеерключателя стоит заглушка, которая никак не нажимается. з.ы. плафон не тот что посередине, средний работает норм, как и передний. Изменено 22 Января 2019 пользователем marges Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 3 часа назад, marges сказал: нет. лампа целая, проверял. на плафоне вместо пеерключателя стоит заглушка, которая никак не нажимается. з.ы. плафон не тот что посередине, средний работает норм, как и передний. Аааа....понял над третьим рядом сидений.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 8 часов назад, marges сказал: скажите, есть плафон над третим рядом сидений в гранде. он когда-нибудь включатся? Там на плафоне один переключатель движкового типа. Три положения. Вкл. Выкл. Откр. двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 6 часов назад, marges сказал: нет. лампа целая, проверял. на плафоне вместо пеерключателя стоит заглушка, которая никак не нажимается. Вот такой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Именно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 Это ппц Всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Января 2019 Опубликовано 25 Января 2019 (изменено) Похолодало в московской деревне. Выхожу в поворот ,даю просраться и происходит визг,сравнимый с пробуксовкой диска сцепы.,пушка при этом рвет асфальт на зимней резе-и не важно 2 это или 3 передача,антибукс давит двигло,есп не дает занос ,тачка валит как умалишенная..при тапке в пол на четвертой рвет сама из под себя ....чо за звук ?шрусы чтоль готовяться на покой? Изменено 25 Января 2019 пользователем disel т8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 26 Января 2019 Опубликовано 26 Января 2019 ШРУСы. У меня при -15 и ниже тоже хрустят в повороте под нагрузкой... При более высокой температуре тишина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 18 часов назад, sfim сказал: ШРУСы. У меня при -15 и ниже тоже хрустят в повороте под нагрузкой... При более высокой температуре тишина. Серег,7лет эта кобыла у менЯ...и каждый год в мороз это идентично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел Валерьевич Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 Доброго времени суток, вопрос на Renault Grand Scenic 2005 1.6 бенз можно ГБО ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 7 минут назад, Павел Валерьевич сказал: Доброго времени суток, вопрос на Renault Grand Scenic 2005 1.6 бенз можно ГБО ставить? Можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 28 Января 2019 Опубликовано 28 Января 2019 Добрый день. В ногах пассажира обнаружил шланг гофрированный. Правая сторона в воздухе. Куда её присоединить?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Января 2019 Опубликовано 28 Января 2019 (изменено) Охлаждение бардачка. Тыльная сторона, левый верхний угол... Изменено 28 Января 2019 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 29 Января 2019 Опубликовано 29 Января 2019 Рука подлезет или снимать бардачок для установки шланга на место? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 29 Января 2019 Опубликовано 29 Января 2019 4 часа назад, Camel сказал: Рука подлезет или снимать бардачок для установки шланга на место? Лучше снять, если нет поблизости смекалистого ребенка или китайца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 29 Января 2019 Опубликовано 29 Января 2019 Как-то после чистки испарителя забыл воткнуть его на место и всё собрал. Снова разбирать было влом. Умудрился одеть его на место. Хотя и не китаец и не ребёнок (рост 188 и относительно не маленькая ладонь))))), но длинные пальцы))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 2 Февраля 2019 Опубликовано 2 Февраля 2019 (изменено) Сегодня пришли чехлы на машину, не знаю радоваться или огорчаться. Комплектация Люкс, передние подголовники книжкой. На передних сиденьях бирки AIRBAG, но я ожидал, что с боку на спинке будут липучки под подушки безопасности, а их нет. Пишут в аннотации, что предусмотрен специальный шов. Но по-моему это развод. Такой шов по кругу сиденья идёт. За комплект отдал 8500 + 1000 за пересылку почтой. Эко кожа (в простонародье - дермантин) Изменено 2 Февраля 2019 пользователем СКФ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 431 сообщение в этой теме
