regin Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) В общем постигла меня беда в следующем виде: сам вроде не въезжал никуда, может меня задели и свалили. Ну, вопрос не в этом. Фиг с ним. Можно ли как-то исправить данный недочет без покупки нового фонаря. Оригинальный фонарь стоит 4000рэ. Не очень хочется менять из-за треснувшего пластика - сам фонарь-то светит исправно( Но, если другого выхода нет - что ж делать. Есть идеи? Изменено 25 Сентября 2012 пользователем regin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 Фото #2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 ... а лучше бы заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 Есть идеи? Идеи то есть и им море лет. Существуют рем наборы для фонарей. http://abro.spb.ru/products/klei-sredstva-...-fonarejj-abro/ Но имхо, все равно это колхоз и стоит заменить фонарь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 не эстетично будет смотреццо от реставрации.... лучше всеж новое поставить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 Если осколков и кусков не осталось, то только замена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 Спасибо! Так и думал, но не мог не спросить совета у одноклубников! Подскажите, а на разборках Лагуны 3 в Питере вообще бывают?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 ДЛЯ РЕМОНТА ЗАКРУГЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Пластинка может возвращаться к своей первоначальной форме, т.е. начнет отклеиваться по краям, если ей, перед нанесением на поверхность, не придать нужную форму. Поэтому сверните ее рулоном вокруг среднего пальца и подержите в течение двух минут. Внимание! Не снимайте защитный слой до выполнения этой операции. Затем действуйте по описанной выше процедуре. это из инструкции - вопрос - почему именно средний палец????? есть ли смысловая нагрузка? или так забавы ради написал автор инструкции)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 25 Сентября 2012 Опубликовано 25 Сентября 2012 ДЛЯ РЕМОНТА ЗАКРУГЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Пластинка может возвращаться к своей первоначальной форме, т.е. начнет отклеиваться по краям, если ей, перед нанесением на поверхность, не придать нужную форму. Поэтому сверните ее рулоном вокруг среднего пальца и подержите в течение двух минут. Внимание! Не снимайте защитный слой до выполнения этой операции. Затем действуйте по описанной выше процедуре. это из инструкции - вопрос - почему именно средний палец????? есть ли смысловая нагрузка? или так забавы ради написал автор инструкции)))) Спроси это америкосов. Это только дословный перевод. Мы не можем вносить в переводы отсебятину. Тем паче, что находятся дотошны знатоки аглицкого, сравнивающие тексты и гундосящие потом, что мы пишем отсебятину. И их не трогает, что отсебятина ради их же самих. Пройденый момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 26 Сентября 2012 Опубликовано 26 Сентября 2012 Скорее всего именно средний палец, так как он длиннее всех) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 26 Сентября 2012 Опубликовано 26 Сентября 2012 Поэтому сверните ее рулоном вокруг среднего пальца и подержите в течение двух минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hamster23_85 Опубликовано 6 Сентября 2015 Опубликовано 6 Сентября 2015 что в итоге сделал? целиком заменил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
