Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Да нормально все, я тоже поржал :popcorm:
Для любителей поржать и для тех, кто меня ЭБУ ручника: http://www.club-renault.ru/uploads/files/V...04VELSATIS3.pdf смотрим страницу 15, 16, 17.
Ты новый оригинальный блок купил?
Или ты мажор или читать не умеешь.
Moderation:
Правила форума
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
Изменено пользователем ABATAPA
Ну и где там разогнаться, перейти на пониженную передачу и сцепление раз 30 нажимать?
C / СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ПО СЦЕПЛЕНИЮ (для автомобилей с механической коробкой передач)
Цель операции:
Сохраняемые данные относятся к моменту начала включения сцепления. Они имеют очень важное значение
при износе механизма сцепления, так как позволяют обеспечить выключение автоматического стояночного
тормоза в момент, когда сцепление обеспечивает трогание автомобиля с места.
В случае, если нет возможности снять эти данные со старого ЭБУ (невозможно установить обмен данными с
помощью диагностического прибора) и если установлено новое сцепление, то перед выдачей автомобиля
клиенту следует запрограммировать точку соприкосновения дисков сцепления, для чего выполнить пробную
поездку, в течение которой не менее 30 раз перейти на низшие передачи.
Читай пост №246.
всем привет,купил сц2,2004 г.в.эл.ручник неподает признаков жизни.
поехал на клип:клип не видит ручник,вернее видит как аномалию.кнопка на вкл\выкл ручника не горит, не мигает.
преды вынимал под сиденьем(временно уходит ошибка с приборки электроник фаульт) забрался к ручнику вынул штекер питания и управления там все чисто,проводка целая.
как реанимировать???хэлп
Смотри сами супорта! где подключается! Там все нормально!
А клип тока видит кнопку и все, я правильно понял?!
А принудительно вы не можете не чего сделать не поставить не снять с ручника?!
нет сам ручник вообще ни как не реагирует,кнопка тоже не работает(индикации никакой)
все остальное в норме
disel,Ну поставь новую кнопку попробуй!
нет, дело не в ней.все исправно работало,теперь ручник в аномалии.
disel,
То есть ты купил машину от работал?!
А потом перестал, так получается!
disel,
у чувака он при мне работал потом перестал
Получается при покупке!
К ОД не заезжал, что говорят? !
Че тут думать.
Снимайте блок ручника и вскрывай, все сразу видно будет.
Хоть бы огласили какие ошибки показывает, коды в студию.
нет,не заезжал.
вобщем дело так было .с помощью клипа обновили пару тройку прошивок на других подобгных реношках,сценики и меганы.
добрались до моего.прога рено репрог,нашла обнову начала шить,но на 91% произошел обрыв прошивки.
повторная прошивка тоже самое 91% и остановка.
до этого пару раз на клипе казало низкое напряжение батареи в запомнееных и
эбу авто не видит эбу ручника или наоборот.тоже в запомненных.
после прошивки ручник без действия,кнопка не работает,красный диод в ней не мигает.
на клипе блок ручника в аномалии. Изменено пользователем disel
Всем привет.конечно с электроручником намного сложнее,у меня простой перестал работать.снял я крышку ,вставил обратно тросики и при виде сверху один длиннее другого.на следующий день опять спали оба тросика.у меня вопрос?одинаковые они должны быть или нет?и что бы они не соскакивали с места ,там есть пластмассовые хомутики- они должны быть целые или нет?
disel,
можно сделать откат всех прошивок и все!
alex197325,
одинаковые!
Они у тебя просто замерзают, сними и пролей тормазухой и забудешь про замерзание!
Я себе пролил и пофигу всякий мороз!
disel,
А откат именно одного блока ручника не получиться?
И откатывается так же клипом через репрог?
disel,
так сделайте человеку откат.
или слабо а только писать можете?
Вы что ко мне прицепились!
Я щас в отпуске нахожусь!
Выйду с отпуска и решим сами мы с ним что и как сделать без вашей помощи!
человек из подмосковья . вам что сложно ему помоч тока пальцы разбрасывать?
ситуация как с прошивкой карточек - только слова от вас а действий нет. Изменено пользователем конюхов
конюхов,
Чем я ему могу помочь в данный момент когда нахожусь в отпуске!?
Куда он приедет, домой ком не и что? Чем я ему дома помогу то? Если тока чаем угощу!
конюхов,
ну явно же не вы мастер а за вас ктото у ОД шьет там котэк например
по вашим поставм и так видно ваша квалификация - заказать карточку
могли бы котэку позвонить чтоб дизель подьехал откатился
ну плохо человеку без ручника поймите его
при обнове или прошивке проводка напрягается ??как-бы плавала пару раз ошибка по связи меж эбу авто и ручника,может проводок где нагнулся от напряга при прошивке.
может мне сначала проводку прозвонить?жаль схем нету ,не знаю где искать...
можно -ли временно удалить с приборки желтые ошибки просто изменив на клипе настройки , типа что авто без эл.ручника?
ага . байты большего диаметра чем надо пытался запихнуть. цирк.
отключи в приборкэ автоматический тормоз и едь к васяну. Изменено пользователем конюхов
disel,
Его можно отключить! деактивировать что нет его вообще!
disel,
а что по поводу того чтобы помоч человеку как вы сказали ОТКАТИТЬ
или опять голову в песок как с карточкой ?
конюхов,
У меня дома нет клипа!
Изменено пользователем Vasian
конюхов,
я ж вам намекал а вы сделали вид что не видите так я повторю
или щас тоже спрячетесь и за слова не отвечаете.
так просто про откат тявкнуть и голову в песочницу ?
так любой сможет, что вы и делаете
я вот че прицепился ? позвонил знакомому - сказали ничего уже по ручнику не откатишь.
вот и жду от вас доказательств того что не брешете
Moderation
5 На форуме запрещается.
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума.
Предупреждение и 3 дня R/O
конюхов,
Вы когда в отпуске, вы звоните на работу и даете указания какие то? Или вы просто дворником работаете и вам не кому давать указания!
Вы знаете что есть запись и надо смотреть свободное окно для приема! Или вы хотите сказать что его принять а другую машину отставить?
Что бы потом были жалобы в мой адрес, но сидит дома и проталкивает своих, нет уж извольти!
Раз вы такой активный то возьмите и помоги сами!
Кто подскажит как разбирается кнопка ручника.
тогда почему зашивка доходит до 91% а потом встаёт и немного подумав обрывается ?при этом на приборке мигают символы ручника абс и вродь сервиса..
Это элементарно:
- под вытягивающей кнопкой снимаем заглушку, два винта откручиваем;
- всё она у вас.
Может кратко написал, но по памяти годовой (руки быстрее могут вспомнить).
Удачи.
Че тут думать.
а скажите, плиз, где находится этот блок ручника и как он снимается?
Над задней балкой.
Механически дёргаете за тросик, происходит разблокировка, снимаем концы тросиков с тормозных суппортов, снимаем разъёмную колодку, с багажного отделения (за запасным колесом, если Scenic) выкручиваем два болта, снова под машину и выкручиваем шуруп (расположенный по середине сбоку блока ручника) с головкой на 10. Балансируем блоком, как подводная лодка в фарватере и он у вас в руках.
Удачи.
Над задней балкой.
Удачи.
Спасибо! Теперь буду хоть иметь представление. На всяк случай. Да, Сценик 2, 1,6 МКПП, 2004 г.в. 131 тыс. км.
Я недавно на Scenic2. А тут, как на форум не зайдешь, так что-нить в очередной раз повергнет в уныние... Теперь вот народ с эл.ручниками мается...
И это не считая фазорегуляторов, рулевых колонок, эл табло, печки, а летом и кондея...
А я-то-балбес, на форум зашел уже после покупки... Понравился мне этот пенсионерский машин и в бюджет вписывался, вот и приобрел... Теперь сомнения одолевают.
Хотя, все ломается. Бум делать, ежели чего. Он, похоже, у меня надолго...
А не подскажете, какой у нас антифриз залит? Хотя, посмотрю по Vin(у) и поменяю.
Еще раз, спасибо!
Вообще для этого такие форумы и созданы. Если ничего не ломается, то никто не будет об этом писать. Обсуждают темы поломки и починки. Так на любом автомобильном форуме. У каждого авто есть свои болячки.
Спасибо за разъяснения. Я приблизительно так и думал. Хотя, несколько месяцев назад был на одном форуме, где больше было восхищений авто(м), чем описаний проблем эксплуатации. Хотя, уверен, народ там сильно преувеличивал... Ну, то было раньше. Теперь другое дело. И я благодарен здешнему форуму за отзывчивость.
А что у нас в Сцениках2, лампочки в фарах самому тоже мягко говоря, "хлопотно" менять, да?
Читаю тут про автосвет и проч...
Я тоже так думал, но впервые сам поменял за 5 минут. Ничего не снимаю. Подлез сверху. Только патрубок омывайки отодвинул.
Первый раз замена была в 2008, через снятие бампера - так описывал производитель. Но форум вернул в русло простоты и быстроты. Сейчас ловкое изгибание рук и готово.
У меня тоже проблема ручнику, выдаёт ошибку и пишет проверьте ручной тормоз. Правое заднее колесо не блокируется, только левое.
начни с тросов
ну я так понял, что справа (где бачок омывателя) не оч сложно подлезть к фаре, а вот слева, с водительской стороны как до фары долезть, АКБ снимать???
Я писал выше. Ничего не снимал, подлез руками.
снимай акб
Доброго дня, нужен совет по стояночному тормозу. После недавнего резкого похолодания подмерз "ручник". Не до конца отпускает правый тросик. На подъёмнике увидел в месте соединения троса и блока наделом (туда и попала влага) мастер сказал, что трос задрало (внешне не рассмотреть) нужна замена всего агрегата (тросы не съемные). Сам электропривод работает. Покупать новый затратно, как вариант на разборке поискать. Может кто пробовал реанимировать. Что если снять весь агрегат, промыть прочистить, смазать тросы, как нибудь загерметить место соединения троса и блока. Кто нибудь делал так?
Здравствуйте. Напортачил я, похоже, с ручником. Вот прошу совета.
История такая. Прошлой зимой клинило разок правое колесо (левое при этом отпускало), я подозреваю трос. В тот раз был в гараже, снял колесо, направил тепловую пушку - 5мин и отпустило.
Несколько дней назад на каникулах в деревне, цивилизации никакой, ещё роуминг, и такая же беда. Под рукой ничего((. Ехать нужно, дети в машине замерзли уже. Короче, размышлял не долго. Отцепил трос от колеса. Видимо зря((. Когда заглушил мотор, привод зажужжал громче и дольше (секунды 3). Теперь ошибка, ручник признаков жизни не подаёт. Завтра смогу машину разморозить, одену трос.
Достаточно ли будет сбросить ошибку, или страшнее что может быть?? :wall:
На Клип то так и так ехать к оффам, а у них на всё один ответ - менять всё в сборе
Ерунда все! Скинь за чеку, натяни обратно( если получится) и вероятней всего заработает без ошибок. Возможно не трос закис, а супорт.
Механически разблокировывайте, оденете тросик снова, затянуть с удержанием кнопки и снова затяните. Не надо? Тогда не затягивайте.
Удачи.
Только временно. Постоянно и качественно - замена тросов, но они идут вместе с блоком (для Грандов).
  • Michael068 открепил тему форума
    кпон
    кпон
