X-or
Передние дисковые тормоза (ремонт/замена)
9 сообщений в этой теме
Инструкция по замене частей передних тормозов.
Инструменты:
- ключи на 13 и 15 (для того, чтобы открутить болты с направляющих, котоыре держат суппорт)
- торцевая головка на 18 (два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку) + надо "рычаг" какой-нибудь, ибо усилие нужно большое
- ключ (Г-образный подойдет) Torx на 40 (насколько память не изменяет).
- возможно молоток/топор/кувалда (как повезет) :)
Действия
1. Ослабить гайки колеса. Поставить противооткатную девайсину под задние колеса и поднять переднее колесо авто. Снять колесо.
2. Снимаем с фиксатора тормозной шланг (удобнее будет).
3. Ключом на 15 держим направляющую суппорта, ключом на 13 выкручиваем болтик с направляющей (нижний открутить, верхний ослабить)
4. Откидываем вверх суппорт и вынимаем колодки
5. Ставим суппорт на место (не надо ничего заворачивать, просто опустить) в щель суппорта что-нибудь прочное запихнуть и опираясь о диск загнать поршень во внутрь суппора (я с одной стороны это сделал ключем гаечным, а с другой стороны было очень туго, взял кое-что подлиннее).
6. Далее откручиваем скобу суппорта от поворотного кулака (два очень трудных болта на 18, нужен рычаг для откручивания, они очень тугие)
7. Снимаем скобу вместе с суппортом (длины шланга с одной стороны у меня хватило, чтобы они просто на асфальте лежали, а с другой стороны просто висели на шланге).
8. Откручиваем гайки томрозного диска от ступицы (торкс 40)
9. Снимаем диск. Но тут беда, он обычно прикипевший. Я выворачивал колесо и пытался с тыльной стороны диска выбить его топором. На каждую сторону ушло по 5-7 минут. Но ступичные подшипники боятся боковых ударов. Друг посоветовал снимать диски торможением. Вывешено одно колесо, заводится двигатель, включается передача, разгоняется ступица с диском и тормозишь, несколько раз и диск должен слететь. Но это нужно делать после первого пункта <ahttp://www.club-renault.ru/forum/uploads/emoticons/default_wink.png' alt=';)'> (я этого не знал, совет поступил после проведенных мною операций)
10. Собираем все обрано: ставим диск, приводачиваем к ступице, ставим скобу с суппортом, ставим новые скобки для колодок и колодки, накрываем их суппортом и затягиваем его на направляющих.
Итог: на глаз износ диска был не очень сильный, однако суппорта начали дребезжать. Из-за того, что общая толщина будерброда колодка-диск-колодка была маленькая, суппорта начали свободно скакать на направляющих, тем самым разбивая гнезно направляющих в скобе. Установка нового диска и колодок решила проблему дребезжания, но левая скоба у меня уже с большими "дуплами" под направляющие (заменю скоро эту скобу).
Запчасти:
Выбирал всё TRW (бренд, вроде как на завод идут, + ко всем з.ч. аксессуары: болтики, винтики, скобочки).
Тормозной диск TRW DF4364 (2штуки, по 1 не продаются, однако цена везде указана за 1) - примерно 1250-1500р за штуку.
Тормозные колодки TRW GDB3332 (в комплекте 4 скобочки, 4 болта на направляющие) - примерно 1000-1200р
Скоба суппорта TRW BDA671 (одинаковые на левую и правую сторону, скоба идет с двумя направляющими, всё смазано, ставь и едь) - примерно 900-1100р (и не надо покупать оригинальные направляющие за 1200р 2 штуки, они все равно не помогут в решение проблемы дребезжания суппортов)
Ремкомплект резиночек на суппорт TRW SJ1284 - 650-700р (считаю цену не гуманной, можно взять, например Seinsa D4725 за 150р, но смазки в комплекте небудет)
Поршень суппорта переднего Seinsa D02532 (350-400р)
  • 7 месяцев спустя...
диск похожего износа как у тебя старый. думаю че делать. я б еще поездил на моих дисках и колодках. но как устранить дребезг???
Большие зазоры, вот и дребезг. Тяжесть суппорта будет все больше и больше разбивать гнездо направляющих в скобе. Звук будет только сильнее со временем. Можно решить если найти очень толстые колодки от другого автомобиля (наверно). Да и скобы суппортов наверно менять уже пора.
ты свою то скобу поменял???
На днях поменял скобы, дребезг пропал напрочь.
сначала поменял диски и колодки, дребезг пропал, потому что толщина хорошая получилась и не было хода суппорта для дребезга. А потом скобу поменял (самую разбитую).
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
