geryk
Расход бензина
84 сообщения в этой теме
при длительном пробеге БК действительно покажет заниженный расход, но для короткого пробега показания достаточно точные.
Не буду с вами спорить тема не об этом. Просто останусь при своем мнении!
Логан 1,6 8 кл. расход зимой был 7,4. Недавно по трассе прозевал температуру, все палки светились, но сигнальная лампа не горела. Сколько так ехал не знаю. После этого расход стал стабильно 8, по компьютеру. Может расход увеличиться после длительной езды при повышенной температуре? Если да, то что при этом является причиной повышения расхода?
16 клапанные движки К4М устаревшие морально и соответственно очень прожорливые, для зимы нормальный расход.
Приветствую. Про 16 кл, 102лс модель двиг К4М вы говорите морально устаревшие? А про К4МА690 - тоже морально устаревший? ОН относится к стандарту- ЕВРО 4 ???
Тема не об этом!
Доброго времени суток,Вам бы надо после такой "езды" в сервис, да побыстрей.А вообще из-за чего так температура поднялась,ведь я так понял что это зимой было ?Причиной повышения расхода может быть ,на мой взгляд,перегрев клапанов и вследствии этого неплотное прилегание чашки клапана к седлу. Изменено пользователем ahrema78
Да поднялась из-за закрытой решетки, обдува небыло.
Вы говорите ,что все палки загорелись,кроме лампочки,тогда вот информация к размышлению:когда горят четыре палки,темп =82 градуса ,это показания сторонней программы при диагностики,из этого несложно сделать вывод ,что вы начали подогревать двигло .А антифриз не уходит после перегрева, и не подтраивает двигатель,если нет то не так все страшно,и лучше бы вам после этого поменять масло.
антифриз не уходит, и не подтраивает двигатель
Расход стал 8, а был 7,4. Масло на том же уровне. Потемнело конечно уже, в октябре менялось.
При длительной езде на повышенных температурах масло перегорает и теряет свои свойства ,что приводит к повышению трения и соответственно быстрее изнашиваются детали.
Мож зря панику поднимаешь?
Тапочку не так прижал и вырос расход!?
  • 3 года спустя...
Логан 1,6 16 кл., 90 тыс., АИ-92, расход примерно летом 8, зимой 9. Но за последний месяц (теплый) увеличился с 8 до 9,5 л.(манера езды и направления не менялись). Посоветовали сменить заправку. И ещё вопрос стоит ли сделать диагностику, будут ли ошибки по этому поводу?
43 минуты назад, rpuLLIa сказал:
Диагностику делать стоит, только не просто подключением клипа, но и осмотром состояния свечей зажигания, возможно, причина в них (если речь идет о некачественном бензине). Ошибки будут, если есть пропуски зажигания, например.
На расход может повлиять множество факторов, не только качество топлива.
В 03.10.2016 at 14:13, Greyhound сказал:
Свечи заменил, заправку сменил (АИ-95), расход 9,8 л.
11 минут назад, rpuLLIa сказал:
А старые в каком состоянии были?
Электроды немного подгоревшие (ну и зазор как следствие визуально чуть больше) и на одной свече изолятор пожелтевший.
Могут ли влиять на расход датчики концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд)?
1 час назад, rpuLLIa сказал:
Да,и первый/верхний/!!!и чуть в меньшей степени второй....эбу делает коррекцию смеси...
Плюс свечи,катушка-пропуск такта...
Но тоже происходит даже при исправных зондах,если сдох катализатор....!обычно при этих неисправностях,а так же пропуске такта загорается чек-символ двигателя около спидометра..
Изменено пользователем demivale
48 минут назад, demivale сказал:
Свечи новые.
Чек не горит.
Для катализатора как-то рановато, пробег 90 тыс.
  • 4 года спустя...
Доброго дня. Тоже возникла проблемка с расходом топлива, в среднем был расход около 7,5литров. Случилась поездка на 1000км и результат 10л/100км и при перегазовке под выхлопной черное пятно. Диагностика - датчик кислорода "нижний" и ошибка датчика коленвала. Заменили датчик, свечи, чистка дросселя, обучение датчика коленвала - результат "0". Диагност предложил прошить на "ЕВРО2". Прошили  и "о чудо" расход 8л., но радость была не долгой ч/з 2000км все вернулось на 10 и более литров. Подскажите форумчане:JC_ThankYou:. У нас в "Конторе" лимит по норме, 120 000км вписывались с экономией, а сейчас печалька :bad:. Режим движения  и даже водитель тот же.
Изменено пользователем Makarich
дополнение
3 часа назад, Makarich сказал:
Здравствуйте! Какого года машина, какой двигатель, какой бензин заливали?
Рено Логан 2017 двиг.  H4MD438 пробег 130 000км, работает только на 92 бензине + периодически присадки "октан коректор +3" и промывка форсунок ликви моли
Отвечу так: "Такое топливо не рассчитано на установленную степень сжатия для ДВС в Logan (2 поколение). В результате готовая смесь самовоспламеняется от высокого давления ещё до того, как его подожжёт искра свечи зажигания. Происходят постоянные серии детонации в цилиндрах, двигатель при этом обязательно издаст характерные стуки. Подобные процессы при длительном воздействии, раньше обычного изнашивают элементы цилиндропоршневой группы, подвергают риску внезапной поломки поршней, клапанов и цилиндров". "Вплоть до прогорания поршней" (перегрев поршневой группы).
Про то что 95 это доведённый корректором октанового числа 92 комментарии не принимаются.
На Вашем месте я бы разобрал двигатель и проверил состояние поршневой группы. Масложор не появился, кстати, и какая компрессия в цилиндрах?
И еще, Н4М двигатель Ниссан с алюминиевым блоком и некоторыми рационализациями, которые не пошли на пользу. Я бы точно огульно не стал бы заливать в такой 92.
Масложора нет, вернее с нова небольшой был, так и остался. Компрессия около 10+/-0,2. Детонации не наблюдается. есть еще два таких же Логана сравнивали, работают одинаково. После прошивки на Е2 этот Логан побежал веселее, чем те два, в гору на одинаковых передачах и оборотах уходит вперед. Ещё прочитал что есть воздушные фильтра более плотные чем положено и получается "душат" двигатель, а ЭБУ добавляет топлива получается переобагащенная смесь. Такое возможно?
3 минуты назад, Makarich сказал:
Возможно всё, но если на всех трёх машинах стоят одинаковые фильтры и одинаковые моторы, то разницы быть не должно. И еще странно, что ни разу не загорался check engine... Пока остаюсь при своём мнении, надо смотреть состояние внутренностей. Возможно другие формучане поделятся своими соображениями.
Спасибо за совет, фильтр на эту машинку поменяли примерно перед началом жора, попробую поменять, будем искать причину, найду отпишусь.
Чек загорался, пропуск зажигания в 3-м цилиндре - вылечили промывкой форсунок и заменой свечей, ошибка "нарушена калибровка коленвала" - откалибровали больше не появлялась.
Степень сжатия у этого мотора 10.7, под высокооктановые бензины... а у ТС компрессия такая. Не масляная. Клапана регулируют толкателями. Это так, пара вводных. Авто для пенсионной езды.
42 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
В пределах...
2 часа назад, Makarich сказал:
Однако это не объясняет резкое увеличение расхода бензина. Может и катализатору хана, а может и подшипники в ступицах износились, сход-развал... шины поменяли, шины неправильно накачены.
Про "подшипники в ступицах износились, сход-развал... шины поменяли", это для любителей и девочек. Сегодня вырезали катализатор, внешне чистый, соты просвечиваются, прокатимся посчитаем.
19.01.2013 в 18:26, x men сказал:
А можно поинтересоваться, какой пробег у машины которая кушает 15 литров?
У меня тоже Логан 1.6 2008 года с пробегом 189 000 жрёт 15 литров на сотню!Городской режим.
08.10.2012 в 22:30, geryk сказал:
Расход бензина 15-16литров,92-бензин,по городу, Питер.Логан 2012 г.в.пробег2000км 1,6 16 кл АКПП,так и должно быть или это много?
Такая же байда!1.6 2008 года 15 литров на 100 км в городе!
Это ты замерял на полностью прогретом моторе за одну поездку при средней скорости по сухому сфальту  35км/ч?
Доброго дня.   Удаление катализатора, замена воздушного фильтра не дали ни каких результатов. Решили попробовать "метод научного тыка" , с машины донора стали каждый день менять по одному датчику. Поменяв  "8200719629 датчик абсолютного давления renault", с выхлопной перестал идти черный дым, но по расчетам расход остался около 9л на трассе, в городе 11, хотя на экране стал показывать средний 7,3л, был около девяти. следствие продолжается....
Логан 2 1.6 K7M, МКПП, Москва. В Апреле средний 8,34, зимой был около 9,4, 50% город/50% МКАД/вылетные магистрали. В пробках не стою, город в беспробочное время - выходные, очень раннее утро и т.п. 92й бензин.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
