docfocus
Перестала работать печка/салонный вентилятор
793 сообщения в этой теме
В 21.04.2018 в 23:33, Gjktoer сказал:
Да, на машине климат стоит. Значит реле придется искать. Спасибо!
Там не реле, а электронный регулятор. Скорее всего пробило транзистор.
ВСЁ, ДОСТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!! В прошлом году паял два раза сраный резистор, оба раза по 300 ре за полевик. После последней пайки почти год откатал. Сегодня снова накрылся... только с одним отличаем, раньше просто тишина была, а сегодня ПрОпЭлЛеР лупит на всю катушку, игнорируя регулировку.... Заказал с алли...сс 680 рублёв.......
Может кому пригодится https://ru.aliexpress.com/item/Blower-Motor-Fan-Resistor-for-Renault-Scenic-Grand-Megane-Clio-Modus-7701207718/32813076571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ohsGq
В 05.05.2018 в 23:47, sanya83 сказал:
Померь ток на вентилятор печки, если около 20 А и выше ,то проблема вернется.
13 часов назад, сцб64 сказал:
Чем?
49 минут назад, sanya83 сказал:
Чем?
Хорошим мультиметром .Выдергиваешь пред и меряешь.
1 час назад, сцб64 сказал:
Есть такой м831, можно ли им померить? Как? если около 20 А и выше - в чём может быть проблема?
Не автоэлектрик, но руки не из жж....
10 часов назад, sanya83 сказал:
1. нет этот только до 10 А
2,Причина в эл. двигателе. грязь засохшая смазка.
У меня горел разъем плавились провода .вентилятор еле рукой прокручивал. после чистки и с мазки лопасти закрутились от дуновения ветерка. ток упал до 12А,разъем перестал греться.
Почти все вылетевшие регуляторы, что я диагностировал, крутили вентилятор с повышенным током в 20-25А. Не только на Рено, но и на других авто.
58 минут назад, Morze701 сказал:
Так и должно быть. Регулятор компенсационный (аналоговый). В  выходном,  регулирующем, транзисторе пробивает переход эмиттер- коллектор и на вентилятор идет полное напряжение АКБ и соответственно ток ого-го.
Аналогичная картина при пробое в реле-регуляторе  напряжения (таблетке) генератора. Правда, там в схеме должна быть защита от превышения напряжения. Но...  :)
Чек. два раза поменял транзистор .Пробой транзистора это следствие  надо искать причину.Кстати на простом кондере  4 скорость это прямое питании АКБ и у меня ток не превышает 15 А.
12 часов назад, Morze701 сказал:
Пред. на вентилятор 40 А. если учесть что пусковой ток двиг. 2\3 от рабочего , то рабочий ток должен быть не более 20А. это только  теория.
Так как замерить? Мультиметром, как????
29 минут назад, сцб64 сказал:
Так и есть. На максималке он кушает 15-18А.
5 минут назад, sanya83 сказал:
Мультиметры с пределом тока в 20А редки. Токовыми клещами нормально смотрится. Только где же тебе их взять...
1 час назад, Morze701 сказал:
Тем более, что нужны токовые клещи не простые, а для измерения постоянного тока - с датчиком Холла. Их еще надо поискать  :)
Обычные, с индукционным датчиком, измеряют только переменный ток.
7 часов назад, Morze701 сказал:
Повторяю свой вопрос. Есть такой м831, можно ли им померить?
Тебе же сказали что они только 10А держат. Сгорит предохранитель сразу, если есть. Если нет, отвалится шунт внутри мультика.
Ищи автоэлектрика, который тебе померить ток клещами, все таки они есть у многих.
7 часов назад, sanya83 сказал:
 Теоретически нет. Но у братцев китайцев может быть всякое. Сегодня протестил два мультика mas838  с пределом 10 А ,при нагрузке 10А погрешность нулевая, при нагрузке в 19А показал 16 А .При нагрузке выше 20 А показал 0.Второй М890 предел измерений 20А при нагрузки в 10А  погрешность  1 А ,при нагрузке19 А показал 14 при 20А показал 0. Так что делайте выводы.
3 часа назад, сцб64 сказал:
Вот спасибо.
В 20.11.2012 в 23:06, leased сказал:
не раньше четверга. Сорри.
Как временное решение и для тех, у кого нет осциллографа могу рекомендовать упрощённую схему.
С климат-контроля по тонкому проводу (он там один, остальные толстые) приходит ШИМ управление. Его через инвертор на К561ЛН2 (или любой другой КМОП инвертор) можно подать на затвор полевика. А между стоком и плюсом припаять (анодом к стоку) диод Шоттки ампер на 15, который, кстати, наверняка остался цел в сгоревшем полевике. Всё!
Работает чётко, скорости совпадают, не греется. Единственный и главный минус - мотор печки пищит на частоте 2 кГц.
Неделю можно потерпеть, а потом купите новый блок )
А можно поподробней об этом соединении?
В частности интересует:
1. Нужно ли выпаивать полевик?
2, Соединять провод ШИМ управления через инвертор на затвор полевика перемычкой или надо отсоединить провод от разъема.?
3. Если диод остался цел внутри, то нужно ли соединять сток полевика с плюсом через диод Шоттки или можно просто  выпаять мосфет и использовать его, как диод?
В 12.02.2018 в 11:52, ACE83 сказал:
А в чем страшилки?
Эти транзисторы или аналоги в любом радиомагазине есть
Как оказалось - не в любом. У нас вот нету. В одном согласились под заказ - за 400 руб!!!!!!!! Обалдели просто!
Поэтому заказал на Али - 300 руб за 5 штук! Но ждать придется недели 3. Поэтому и хотелось бы как то обойтись пока временными методами...... Но вот вопрос КАК ?!
Если не знаете как работает полевик и зачем диод, то лучше не рисковать - можете пожечь плату. А так есть шанс отделаться заменой полевика.
Понятно...
Ну тогда хотя бы совет, как правильно подать питание на моторчик печки, что бы он, пусть и на полных оборотах, но работал.
запаяйте перемычку между стоком и истоком полевика.
Если при этом будут греться провода или разъем, читайте советы выше, иначе  новый полевик вскоре выгорит.
Изменено пользователем leased
26 минут назад, leased сказал:
Большое спасибо за совет!
22 часа назад, ols188 сказал:
22 часа назад, leased сказал:
Всё, поставил перемычку - теперь жить можно в ожидании новых транзисторов. Дует хоть и на восьмой скорости, но особо не напрягает пока. Музыку включаешь и вентилятор не слышно. Зато прохладно, а то у нас за +32С !
Провода теплые, но не горячие. Похоже просто высохла термопаста и были окислы и непропаи на плате. Под микроскопом были видны микротрещины в олове вокруг ног полевика и разъема.
Потребление на полных оборотах 18,5 - 19,5 А. Думаю это нормально?
Еще раз бооольшущее спасибо, Leased!
Изменено пользователем ols188
Может не в тему. Заправил кондей, через пару недель стало дуть холодным только с водительской стороны. НО и при выключенном кондее, с левой стороны дует гораздо слабее чем с левой. Куда капнуть?
2 часа назад, sanya83 сказал:
смотри приводы заслонок.шестерни сожраные,мусор или обивка уплотнитель в воздуховоде и заслонке
4 минуты назад, disel сказал:
Спасибо. Как раз планирую снимать торпедо...
Вопрос к знатокам. Сделал ревизию резистору вентилятора печки (ручное управление) -  почистил контакты. Решил прокатиться без бардачка. Вентилятор крутится на всех скоростях нормально. Начинаю добавлять печку и при переходе крутелки в последний сектор ( включается тен) раздается свист. И это противный свист не пропадает пока не вернешь регулятор в предпоследний сектор. Ставлю бардачек на место и свиста нет. Что это за чудо французское? Что там может свистеть? Т.е .без бардачка пользоваться печкой нельзя !?
свистит трубка от охлаждения багажника:Dне кипишуй
Резонирует
Гофра
18 минут назад, disel сказал:
Резонирует
Гофра
9 часов назад, spirito сказал:
Свист высокочастотный (как от дросселя). Полезу в следующий раз - запишу звук. Я думал, кто-нибудь еще  сталкивался с этим :-)
кстати бывает тяга на заслонку которая на обдув ног под бардаком слетает. Это как предположение.впринципе короме щеток наверно ничё не остается
В 20.11.2018 в 22:00, novichek сказал:
Здравствуйте. Вы не решили свою проблему? У меня тоже свистит (можно даже сказать пищит) но только на 3 скорости и при чем когда печка включена  до конца на тепло, при переводе печки на четверть оборота в холод или при переключении на любую другую скорость писк пропадает.
Всем ещё раз привет! Поехал домой и думаю дай как выше умные люди советовали посмотрю на гофру идущюю к бардачка. Пошевелил ее и о чудо писк пропал. Она не свалилась и не перегнулась я просто поменял ее положение, сдвинув чуть чуть. В принципе понимал, что этот писк происходит от изменения потока воздуха, по началу думал из-за салонного фильтра он был какой-то плотный, но поменяв его ничего не изменилось, хотя совсем  без фильтра или не до конца его вставив свиста не было. Всем спасибо за участие. Удачи.
4 часа назад, Андрон44 сказал:
У меня проблема решилась установкой бардачка на место. Если у тебя бардачек на месте, проверь шланг охлаждения (гофру) который к нему подходит, вдруг и вправду дело в нем. А то я уже подумал , что "чудесный музыкальный инструмент" только в моем авто прячется.
В 05.05.2018 в 22:47, sanya83 сказал:
ВСЁ, ДОСТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!! В прошлом году паял два раза сраный резистор, оба раза по 300 ре за полевик. После последней пайки почти год откатал....
Как ведут себя эти блоки с алика,можно брать??
В 27.11.2018 в 00:30, edwardss сказал:
Бери, не задумываясь!!! Проблем с блоком нет. Сегодня вылезла другая. С водительской стороны дует тёплым, а пассажиры мёрзнут.....
1 час назад, sanya83 сказал:
Интересно,это как такое может быть:shok:
8 часов назад, edwardss сказал:
А вот так. Я здесь уже писал об этом. Только проблема была по кондиционеру. Снимал панель, при замене вентилятора, ни чего не увидел.(по ходу так-то смотрел). Теперь снова снимать панель. Там что-то с заслонками, или с приводом.
11 часов назад, sanya83 сказал:
Уже натренерованный, разберёшь-соберёшь за пять сек :rolleyes:
36 минут назад, edwardss сказал:
Ага, только холодно, а гаража нет... Можно клипсы поломать:facepalm:
Сочувствую,знаю как оно без гаража.. ,договорись на денёк у знакомых, я их и в тепле немало поломал..:LaieA_032:.
приветствую! как всегда неожиданно и не во время случилась беда - умер вентилятор печки((( перед этим, за месяц пропала четвёртая скорость вентилятора (не климат). и перед кончиной появился свист при включенном вентиляторе на всех оставшихся скоростях. в сервисе порекомендовали сразу менять вентилятор. также хочу сразу поменять и блок резисторов. терморезистор на нём ведь тоже установлен??? подыскал номера деталей. знающие люди, прошу - подскажите: правильно или нет нашёл номерочки???
7701207876
Блок управления вентилятором
7701056598 Внимание! Эта деталь не подлежит возврату или обмену! ВЕНТ.Ц/БЕЖН ОТОП.САЛОНА(ПОСТ,200ВТ) В СБ
всем заранее спасибо! прошу оперативно откликнуться, т.к. машина нужна каждый день, а на улице минус 15...20(((
мой VIN: VF1JM1B0H32371307
25 минут назад, buland сказал:
7701207876
климат или кондей? по артикулу - это резистор для обычной печки. если так, то 509638 по Валео
698816 - это вентилятор по Валео
Добавлю. Скорее всего тебе придется еще и разъем на косе поменять, или хотя бы переобжать обгорелые контакты. Выше сцб64 давал номера.
45 минут назад, Shmel-jr сказал:
(не климат)
30 минут назад, novichek сказал:
что за зверь? жгут проводки?
у меня обычная печка без климата! в чём отличие от оригинала? в цене? или ещё в чём то? блок резисторов POLCAR вообще за 800 р. предлагают.
родной вентилятор, несмотря на 15-и летний возраст работал ооочень тихо! как поведёт себя замена от Валео?
32 минуты назад, novichek сказал:
не ткнёте??? совершенно нет времени 9 страниц темы шерстить((
Изменено пользователем buland
вот технота в тему: замена вентилятора.
4683A.pdf
6 часов назад, buland сказал:
в оригинале лежит Валео
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
номера нет?
    Арменак
    Арменак
