Вахтер
Вопросы к Эдуарду Владимировичу Маркману
2 807 сообщений в этой теме
Эдуард, с Новым Годом!
Что ожидается с ценами на машины в ближайшее время. Некоторые эксперты пишут, что в связи с ростом курса рубля цены вырастут и значительно на 15 и даже на 20-25%.
Другие наоборот, в связи с тем что евро падает, а многие запчасти импортные, то цены упадут на 10-15%.
А вы как считаете, что будут с ценами в ближайшее время?
Эдуард, посоветуйте заводить ли в мороз машину для профилактики
В одних книгах пишут, что запуск в мороз равен 100 км пробега машину. В других пишут, что машин в морозы не должна стоять долго без запуска двигателя
Вот сегодня, в мороз -28 градусов, мотор завелся примерно через 2-3 секунды работы стартера. но звук был такой, как будто в моторе не масло а почти застывший цемент.
Так что лучше, чтобы машина в морозы постояла без запуска 10 дней или все же 1 раз в 2-3 дня запускать мотор и прогревать?
11 минут назад, Вахтер сказал:
Подтверждаю,  если нет необходимости в машине,  лучше ее поберечь и не заводить.  Потому как при такой температуре не только двигателю,  но и подвеске приходиться очень несладко... такое ощущение,  что аммортизаторов вообще нет.  Но так как в понедельник на работу, завтра обязательно заведу и прогрею движок , предварительно отключив все дополнительные  электрические приблуды и вентилятор отопителя,  чтобы тэн не включался.
6 минут назад, holod сказал:
Так ты сам противоречишь себе. Зачем завтра будешь заводить машину если машине по твоим словам приходится несладко. Так заведи ее утром в понедельник. Зачем тебе лишний запуск в воскресенье?
Почему ТЭН не включать? Я сегодня ездил на 10 км и включал два ТЭНа. И что теперь ? Аккумулятор разрядил?
1 час назад, Вахтер сказал:
Чтобы в понедельник легче завестись, хотя в твоем варианте тоже есть резон, тем более в понедельник может быть потеплее...
Так вот и хочется узнать мнение Эдуарда. Во первых он досконально знает машины. И работал мотористом на подводной лодке, правда подводные лодки ходят на дизеле
Мне тоже интересно, ждем...
9 часов назад, Вахтер сказал:
Посмотрим... сегодня ночью обещали -30 (по факту градусник показал -25), в ночь на понедельник обещали вообще -32...-34. Ездить вроде никуда сегодня не планировал,  но завтра не улыбается с утра ходить пешком и ехать на общественном транспорте.  Поэтому и пишу,  пусть на холостых постоит минут 20-30, чтобы маслицо раскачали и по всем каналам прошло,  но отключив все потребители,  чтобы лишний раз не было напруги на аккумулятор.  Я имел ввиду вообще не ездить,  пока не потеплеет хотя бы до -15. У меня такой возможности нет,  поэтому нужно подстраховаться...
1 час назад, holod сказал:
:facepalm: А как же люди в холодной Росии, на Аляске, Скандинавии и прочих Канадах живут? Те, кто не пользуется подогревом масла в картере и автозапуском.
Потом масло, которое залито в двигатель, у нас с индексом 5W – масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Машину греть однозначно! Да, большая нагрузка на аккумулятор, чтобы завести двигатель, да масло надо разогнать как в двигателе, так и в коробке. Если морозы продолжаются несколько дней, а поездки только на короткие расстояния, аккумулятор не сможет полностью восстановиться (нужно заряжать).
2 часа назад, holod сказал:
Не вижу смысла заводить сегодня. Если только ночью встать и ещё раз завести.
2 часа назад, Greyhound сказал:
Честно... не знаю. Мой личный рекорд: -34, на 12-е еще, причем вечером было всего то -8, а утром -34. Завелась раза с пятого, думал - не заведу, останусь дома... а она возьми и заведись. На холостых стояла минут 40 (я за это время как раз позавтракать и умыться успел), потом поехал на работу, машин вообще на дорогах практически не было. -28...-30 стояло дня три в Москве, треть автопарка, а то и половина - просто не заводились. Я эти три дня помню таксовал, так какого только народу не возил. Но... радиатор потек, пришлось герметиком лечить, а весной - менять вытекшие стойки. В общем не простое это дело - эксплуатировать машину ниже -28...-30.
У меня "нулевка"...
43 минуты назад, Жарук сказал:
Если бензин не жалко, чего не завести? Моя кстати легко завелась, минут 25 постояла на холостых, прогрелась до 70-75 градусов, обороты 700.
Юр, это в году 07-08 такая зима или ты про другое время? Я на Символе ездил эти 3 морозных дня, возил всех своих на работу) Один день замёрз термостат, стрелка ОЖ ушла вверх на дороге, остановился и потом больше не повторялось
10 минут назад, holod сказал:
Дык, а смысл? Только акб садить. До утра на таком морозе всё равно всё загустеет-замёрзнет, акб на хх не зарядится и т.п.
Пользуетесь отсутствием Эдуарда, богохульники))
Скорее всего 06-07, потому как в конце 2007 я уже на Ноту пересел.
4 минуты назад, Жарук сказал:
Может ты и прав, но я вечерком еще минут 20-30 погоняю.
Скорее всего 06-07,
Да!
1 час назад, Жарук сказал:
Если Эдуард пожалуется, перенесем ;)
2 часа назад, Жарук сказал:
Я читал статью одного профессора из МАДИ, он пишет, что мотор машины даже в сильный мороз остывает очень долго
В Мазде масло 0W20 . Да и на Севере где зимой -40 и больше льют его.
19 часов назад, Вахтер сказал:
А это как? Какие-то дополнительные ТЭНы где-то установлены, которые при езде можно включать\выключать? А зачем и где?
Только что, AlexAY сказал:
Тэны, если они имеются, включаются и выключаются автомотически
4 минуты назад, AЛЁ сказал:
Но Анатолий как-то их умудрился сам включать, причем аж два сразу!
22 минуты назад, AlexAY сказал:
Скорее всего речь идет о подогревах передних сидений...
Только что, AЛЁ сказал:
А если у Вахтера так? И где-то, среди россыпи тумблеров, спряталась заветная кнопка включения ТЭНов?:)
22 минуты назад, holod сказал:
Да, у меня три ТЭНа, два на передних сидушках, а третий на заднем стекле
Только что, Вахтер сказал:
Всё... Аут!:facepalm:
21 минуту назад, Вахтер сказал:
А из боковых зеркал куда делись? :mosking:
10 минут назад, AlexAY сказал:
у меня там нет нагревателя
Я возможно ошибаюсь, пусть Эдуард меня поправит, но... вроде как даже в самой простой комплектации третий Сценик имел подогрев зеркал?:hmmm:
11 часов назад, Вахтер сказал:
Обогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла.
16 минут назад, Влаха сказал:
Ну вооот.... Одним махом ты Анатолию нарисовал еще два "тэна"" )))) Как он теперь с этим жить то будет?
42 минуты назад, Влаха сказал:
"О сколько нам открытий чудных...", речитативом пронеслось в голове Вахтера.:)
Стесняюсь спросить...но все-же. А инструкция по эксплуатации машины, того-же Сценика прикладывается? Я такой дурак, что сначала изучаю все по ней. :read:
1 минуту назад, A-Huli сказал:
Для некоторых инструкции должны начинаться фразой: "Ну что? Сломал?" )))
Это когда матерные   слова на панельке загораются? :hmmm:Я все-же про кнопочки. Как-то предварительно сверяюсь со схематичным перечнем. Но я женщина, так что лучше в расчет не брать...:don-t_mention:
Придет Эдуард и ему читать всю эту ахинею?  Я бы не стал.  И сами виноваты будем, что ответы на вопросы получать перестанем.
В 08.01.2017 at 00:10, Вахтер сказал:
Заводить машину надо чтобы на ней потом куда-то поехать. Иначе можно дозаводиться до того, что в какой-то момент машина вообще никуда не поедет. Конечно сейчас машины не карбюраторные, но даже впрыскной мотор значительно увеличивает обогащение смеси в минус тридцать градусов. Если после запуска никуда не поехать, а только погреть машину на холостых, то после нескольких таких циклов свечи могут начать работать с перебоями из-за нагара. Греть машину на холостом не стоит, лучше начать движение не перегружая двигатель, т.е. не ездя ни в натяг, ни на повышенных оборотах. Условия смазки будут гораздо лучше, т.к. производительность маслонасоса и развиваемое им давление будут выше, чем на холостом ходу. Если машина не заводится после ночной стоянки, то надо искать причину, а не бегать прогревать машину каждые четыре часа. Также рекомендуется залить масло вязкостью 0w30 или 0w40. Также очень вредит автомобилю в сильные морозы "докторский" режим, т.е. поездки на короткие расстояния со множеством запусков, когда мотор не успевает прогреться полностью. Не забывайте, что масло разогревается медленнее ОЖ, а если оно не прогрето, но вы едете под нагрузкой, особенно в натяг,  то это ведет к значительному увеличению образования низкотемпературных отложений в двигателе.
13 часов назад, KLM сказал:
Все машины с электроприводом зеркал имеют и их подогрев.
В 08.01.2017 at 02:12, Вахтер сказал:
Я никогда не работал мотористом на подводной лодке. Я инженер-механик и семь лет отходил в море механиком на торговых судах. Вот так из форума узнаёшь новые подробности своей биографии ))) Хотя мотористом тоже работал, на практике, пока учился в ВУЗе. С этого все начинают.
Боря, я не уверен, что кому-то нужны ответы ))) Но отвечать всё же буду.
В 05.01.2017 at 22:09, Вахтер сказал:
Писал об этом несколько раз. Цены точно не упадут из-за снижения курса евро, т.к. они никогда не росли в соответствие с курсом. При этом никто не отменял инфляцию, подорожание запчастей российского производства и  т.д. Уровень роста цен будет зависеть от политики производителя. Но наиболее адекватные вряд ли подымут цены более чем на 5%. Напомню, что в 2016 году Рено вообще не меняло цены на свои машины.
Ваши ответы нужны. И их внимательно читают. 11 плюсов в сообщении говорят о том, что 11 форумчан подчерпнули полезную информацию. Сейчас, в морозы совет по запуску двигателя очень нужны, так как везде противоречивая информация. И сейчас даже по 1 каналу ТВ стараются объяснить как обслуживать машину в сильные морозы
Изменено пользователем Вахтер
Поэтому такой "другой" запах выхлопа?
А как же программы автозапуска по таймеру с периодичностью, в т.ч. используемые и Рено в новых автомобилях? ;)
Так рождаются легенды))
15 часов назад, therapeFt сказал:
Дистанционный запуск прежде всего функция комфорта и предназначен для того, чтобы водитель садился перед поездкой в прогретый салон (а летом в охлажденный). На машинах с Медианавом можно запрограммировать режим периодического запуска каждые два часа при температуре воздуха ниже минус пяти градусов. Но количество запусков будет только 5-ть и двигатель будет работать только 10 мин. при каждом запуске. Это несколько другой режим, чем запуск с полным прогревом не 30 мин. без последующей поездки. Более того, Рено запрещает использовать дистанционный запуск более 2 дней подряд без последующей поездки хотя бы в течение 10 мин. Не забывайте, что при частых запусках без поездок происходит ухудшение свойств моторного масла.
Эти параметры прошиты, менять нельзя?
Интересные подробности, но это режим сделан именно для того, чтоб за ночь двигатель не остыл и легче завелся?
Ведь просто для комфорта можно настроить на определенное время один прогрев.
Эти параметры менять нельзя. Режим сделан по просьбе россиян и есть только у машин с Медианавом. Основной режим, являющимся базовым для всех машин, это как раз режим комфорта, т.е. один запуск перед поездкой. В большей степени режим периодических запусков  даёт гарантию холодного старта в случае заправки не очень качественным бензином, или уж в слишком глубокий мороз. С технической точки зрения он большого смысла не имеет, исправный двигатель с надлежащим топливом заведется при минус тридцати без всяких проблем.
Добрый вечер, Эдуард, понимаю что вопрос не совсем по адресу задаю, но возможно Вы в курсе и проясните ситуацию. Имею Меган 3, 2012 года, за 4 года уже второй раз лопнула боковина подушки водительского сиденья, которая из кожзама. Автомобилем управляет женщина, которая даже в зимней одежде и с горстью мелочи в кармане, не весит больше 55 кг. И тем не менее, имеем очередную лопнувшую подушку. Проблема не нова и то что трескается кожа на сиденьях давно не новость.Планирует ли Рено каким либо образом решать данную проблему, возможно, заменой материала подушки при производстве?
Добрый день, Эдуард! Возможно, есть ветка для вопросов подобного рода ... На сайте ПАЦ не корректно работает MY Renault. Постоянно предлагает пройти регистрацию. Варианта войти с учётными данными нет. Спасибо!
23 часа назад, E&M сказал:
Добрый день! Вариант войти с учетными данными есть, но со второго клика. Сейчас переделаем ссылку на более удобную страницу. Спасибо за помощь!
26 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Спасибо! Уже работает ) И лучше, чем было.
В 08.01.2017 at 11:25, Greyhound сказал:
Когда жили на берегах Енисея, всегда ставили прогрев с датчиком температуры двигателя. Удобно )
Добрый день, Эдуард! Прочитал несколько страниц назад, не нашёл обсуждения ОСАГО. Изменился принцип возмещения - деньги/ремонт на ремонт/ремонт (в большинстве случаев). Есть ли какая-нибудь страховая компания, которая отремонтирует автомобиль в ПАЦ (Мытищи)? Автомобиль приобретался не в ПАЦ, послегарантийный. Может вопрос нужно было задать немного иначе, но, думаю, смысл его ясен ) Спасибо!
16 минут назад, E&M сказал:
Закон еще в состояния принятия, но в ближайшее время примут. Думаю, что в марте. Мы сотрудничаем по ОСАГО с Альфой, ВСК, Югорией, Зета-Страхование, Ингосстрахом, Росгострахом.
Добрый утро, Эдуард! Ещё уточняющий вопрос ... Страховой полис ОСАГО нужно оформить в ПАЦ? По идее не важно, но ... )
Изменено пользователем E&M
35 минут назад, E&M сказал:
Полис можно оформлять не у нас, но у нас всегда есть хорошее предложение на этот счет ))
Из общения услышал только об одном хорошем предложении, АльфаСтрахование, возможность обращения для возмещения/ремонта в ПАЦ, т.к.  есть представитель СК. Вы об этом хорошем предложении? ) Не собираетесь прервать это сотрудничество завтра-послезавтра? )
  • Жарук закрыл тему форума
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
