x men
Для авто своими руками!
138 сообщений в этой теме
Итак умельцы, я сам только внешним видом занимался, ну там полировка и все такое, внутри магнитолу только менял. Сейчас хочу своими руками установить в подголовники мониторы и хочу установить новый аккумулятор. Подскажите куда лучше его установить и как проводку к нему подвести.
Ну у тя серьезные тюненговые задумки парниша! Чеб поставить мониторы в подголовник нуна специально таковой купить (у нас в Ростове мне таковые не попадались, брал в Казахстане) с простыми мониторами придется возится! А вот на счет аккумулятора я чёт не понял! Ты хочешь установить не в штатное место, а в другое? Или же ты хочешь установить помимо штатного еще и доп. Аккумулятор для музыки, так что ли?
Примерно так?
а я на днях сцепление поменял :renault_forever:
а скажи мне , приходилось на симболе менять сцепление?
на символе нет, на кенго менял
я не менял...а вот масло в коробке советую поменять...
Оберон не вижу большой связи между маслом и сцеплением!
Дима если нужа проконсультироваться по замене зайди к своим www.club-renault.ru/forum/index.php?showforum=60 они больше знают я могу тока по Логану сказать!
Изменено пользователем x men
ДА Я ради интереса спросил.
А я те хоть чем то помочь пытался
спасибо тебе добрый человек!
Ни кто не делал подлокотника мягкого под левую руку? На дверь.
мне и без него удобно:)
Костяшка на локте жалуется, наверно найду что-то мягкое резиновое, и на скотч двухсторонний приклею
Могу подкинуть идейку с мягким декором! Сам правда на Логане не делал но на ГАЗеле как то занимался таким! =)
Из ткани не советую!
Кидай.
На гезеле я видел вообще полочку делают вровень с окном.
Вот на гольфе почему то рука лежит как надо, а в клио на пластике съэкономили.
Кидай.
проблема тех подлокотников вровень с локтем в том, что ты постоянно об него бьешься! Те это надо?
Я всего лишь на существующий хочу подложку, миллиметров 6-8.
Вот полюбуйтесь че сотворил со "своим мотором"!!!
Перед ремонтом 8ки, мастера попросили хоть немного грязь сколупнуть с блока, купил аэрозоль похожую на огнетушитель, начал мыть, и с грязью краска с блока слезла.
Дык красили б по технологии, не облез бы. А так как у нас все через "ж" , вот и результат =) !
Поменял свечи, пришлось ключ прежде купить длинный, от волговского только кончик торчал.
Дерганья пропали при разгоне с холостых.
Стояли видно еще родные, Рено, изолятор пожелтел аж по низу.
Свечи чистенькие, но контакты обгорели прилично, не вооруженным глазом видно :)
Свечи эт святое где то даже описывали как по нагару некоторые неисправности определить
Приклеил ветровеки на окна, в надежде что меньше будет дуть, ошибся. Дует практически так же стабильно, в 4ке жены почему то нет такого, там хоть на половину окно открывай, в него не задувает.
Зато в дождик можно будет приоткрыть и не забрызгает =)
Только это и компенсирует немного горечь утраты тыщщи.
Наверно в кепке ездить придется :)
:swoon: оба!
А зачем кепка? Чеб парик не растрепать :punk:
Чоб менингитом не заболеть :)
Когда жарко кондер спасает, а вот в хорошую погодку хочется и окошко открыть, а тут дует как с насоса ровно в одну точку.
Боролся со скрипами в салоне, в районе задних ручек над головой.
Оказалось со стороны водителя ручки просто были воткнуты, без гаек :ireful:
Пока нашел что туда приспособить.. Плюс проложил материю между обивкой и металлом, сверчок сдох!
  • 5 месяцев спустя...
Опять с термостатом бодался, новый тёк как и старый, мне изначально не понравилось как глубоко он в корпусе сидит, прокладка и не выглядывает.
Сначала вырезал прокладочку с тонкой резины по всему размеру корпуса, установил, собрал, завел, течет!
На второй заход распустил старую прокладку на две тоненькие, ножом, и эту половинку под термостат положил, в корпус.
В итоге он стал выглядывать, собрал, день езжу, все сухо :)
Картинка не моя, это собственно термостат логана и резинка которая на него натягивается.
Привет, реноводы,мегано и другие любители!
...а именно мегановоды знают, что блок стеклопов всегда горячий и не яркий)), так вот, замена лампочек накаливания на светодиоды проблемы эти две решила... заодно я поменял лампочки во всех кнопках стеклоподъёмников и ещё кое где)))
А я научился сам тонировать авто!!!
и заднее стекло тоже?))
Ага!!! :blush2:
все никак не соберусь с силами научиться редуктор дворников разбирать, пропал первый режим, прерывистый
А точно его нуна ремонтировать?
думаю да. разобрал, смазал, контакты целые, дорожки тоже, а первый режим все так же не работает. реле под панелью щелкает.
надо еще раз разобрать, посмотреть доходит ли напряжение до моторчика, пишут там бывает клемма гниет
  • 6 месяцев спустя...
Свою машину всегда делаю сам.От замены лампочки и до кап.ремонта!
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
