ТЦ Лорант
Ужасы нашего техцентра
286 сообщений в этой теме
1 час назад, slimslim сказал:
А я работал в Тойоте центре и у нас люди часто специально не мылись перед заездом на ТО, т.к. у нас была бесплатная мойка.
Раз мойка бесплатная, то грех этим не воспользоваться.
В 19 апреля 2016 г. at 20:00, Вахтер сказал:
Мэйде ин Германия!
Ага Германия!!!??? Ни один бюргер не догадается пакетник на 25 ампер "засандалить". 100 пудов-наши Кулибины.
3 часа назад, Hagen сказал:
Пакетник-Мэйде ин Германия!
У Колеосов сгнивший подрамник - норма. Я года три назад у товарища видел, в шоке был.
Сегодня меняли тот самый подрамник. Вот видео старого подрамника:
https://www.youtube.com/watch?v=IXGNJLGdydc
Н-дааааа.... Такой повышенной волосатости мы не видели давно....:D
Перепробег 15000 км после необходимого срока замены ГРМ. Результат - обрыв
Колодки приобретенные клиентом (не у нас) не прошли и 3-х тыс.км. - произошел отрыв рабочей части колодок от металлической.
Меган 2, ДВС 1,6, пробег 90000 км. Год автомобиль стоял.
Клиент приехал на замену ГРМ.
Когда механик показал мастеру-приемщику состояние ремня под крышкой ГРМ – тот чуть не поседел, понимая, что загоняя автомобиль в цех, он не глядя мог стать «папой»
Ремень как бумага рвался в руках, состояние роликов - отдельная песня…..
Изменено пользователем ТЦ Лорант
Просто повезло человеку.
Сегодня машина перестала заводиться. Открыл крышку аккума и охренел...
Лене написал уже, но может, тут быстрее отреагируют. Сколько стоит удовольствие?
22 часа назад, ТЦ Лорант сказал:
Ну так нагрузка на ремень в продольном направлении. А рвали в поперечном. Думаю тысячу бы ещё проездил. Видно просто пересох ремень. Где он стоял, не спросили? А какой год мегана?
2005 год
В 27.10.2016 at 17:33, Аббат Букмон сказал:
Ага  !000 км !!! Или 1000 см !!! Интересно , увидев состояние ремня ты бы рискнул проехать хотя бы 10 метров??? Я лично сомневаюсь!!!
Интересно, почему производители и Рено в частности не делают конструктивно такие поршни, чтобы при обрыве ремня они не встречались с клапанами?
Ведь есть такой конструктив, по-моему даже на вазовских движках использовали...
13 часов назад, therapeFt сказал:
Да, есть выемки в поршнях. Но они сделаны не для того, чтобы клапаны не встречались с поршнями при обрыве ремня ГРМ.
23 минуты назад, Kompozitor сказал:
А для чего?
Ну есть же двигатели, у которых не встречаются?
Выемки в поршнях - это камера сгорания по сути. В большинстве случаев варианта два, плоский поршень и камера сгорания в ГБЦ, поршень с выемками(ой) и плоская гбц.
15 часов назад, therapeFt сказал:
Эти выемки в поршнях ухудшают экологию. Для того чтобы вписаться в экологические нормативы, от них пришлось отказаться :( .
Это насколько помню. Вроде как NOx ухудшается.
В 30.10.2016 at 21:54, GARRICHE XXX сказал:
Так ведь никто не знает сколько он прошёл уже надорваным. Видеть и не видеть это разные вещи. Человек который приехал в сервис не знал и не видел что там за кожухом творится.
В 31.10.2016 at 22:42, Аббат Букмон сказал:
90 тыс км и год стояния на месте по определению двух этих факторов стоило с осторожностью отнестись к состоянию резиновых деталей автомобиля,и вряд ли машинка стояла с поменянным а не старым ремнем , хотя возможно человек просто не в теме автомобильной проблематики
13 часов назад, GARRICHE XXX сказал:
Зачастую обрыв ремня связан с работой роликов, о чем выше и говорили сотрудники лоранта, что в конечном итоге сказывается на ремне. И дело тут не в резине, а в периодичности замены.
Но дело закончилось благополучно, на этом и закончим.
Я раз на ТО не поменял помпу, и она потом потекла. Но дело не в помпе, а в том что при установке нового ремня его немного перетягивают, с припуском на растяжение. Тут нужно чувствовать. Либо менять.
В 30.10.2016 at 22:16, therapeFt сказал:
В 31.10.2016 at 12:00, Kompozitor сказал:
В 31.10.2016 at 12:30, therapeFt сказал:
А для чего?
Есть такие двигатели, двигатель Опель C20NE 2.0, например. Там на поршнях нет этих выемок, но поршни с клапанами не встречаются:
А выемки на поршнях сделаны для того, чтоб при критическом превышении оборотов двигателя, когда пружины клапанов не успевают втянуть клапан - поршни не догнали клапана. Так отвечали на вопрос специалисты в журнале "За рулём" когда-то...
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Понятие "чувствовать" при установке ремня недопустимо. При установке ремня ГРМ на 8-и клапанном автомобиле используется прибор (мало в каком сервисе присутствующий - ввиду его стоимости (но у нас он есть)), показывающий величину натяжения ремня и исключающий из этого процесса человеческий фактор. При установке ремня на 16-и клапанный ДВС натяжка регулируется натяжным роликом (входящим в комплект ремня ГРМ) на котором есть специальные метки.
В 04.11.2016 at 10:31, Лесник сказал:
Логично.
Нам по теории ДВС преподаватель задавал вопрос, для чего 2 клапанных пружины. Оказывается, чтобы на больших оборотах погасить инерцию клапана.
Наши рекомендации по аккуратному вождению, в частности проезд луж в непогоду, подтверждается печальным для автовладельца опытом.
Рено Флюенс - диагноз гидроудар. Оживить мотор не получилось. Ремонт осуществлен путем замены ДВС.
Вода в цилиндрах
Вода во впускном коллекторе
Вода в поддоне (в первые несколько секунд слива масла четко просматривается)
Результат гидроудара - кривые шатуны.
Круто. Как туда вода попала? Через выхлоп?
Только что, Аббат Букмон сказал:
Через выхлоп это как?
Через воздухозаборник наверное...
5 минут назад, AЛЁ сказал:
Вот мне и интересно как? Ну если через воздухозаборник это вообще крутяк. Этож в какую лужу то надо заехать.
Лужа может быть и не очень глубокой, до середины колеса, например, но длинной. А навстречу по этой луже автобус плывет и волну перед собой гонит. И... хлоп, волна бьется в бампер, воду подбрасывает и прямиком в воздухозаборник.
Через воздухозаборник.
  • 4 месяца спустя...
При обслуживании дизельных Колеосов с пробегами ближе к 100 тыс. стали выявляться проблемы с тормозными шлангами – их вздутие (именно только у дизельных). У нас уже было четыре таких автомобиля. Так что при посещении сервисов обращайте внимание на эту часть автомобиля.
Привет коллегам, а в чем причина? И странно что только у дизельных.
  • 5 недель спустя...
И снова о наболевшем - дренажи!!! Не забывайте их прочищать!
Яркий пример - Сценик 3:
Действительно, ужасы вашего техцентра. А точнее наплевательское отношение. Доверил, блин, железного друга:
1 час назад, namedemon сказал:
Я чёт не понял? Ребята вам почистили дренажи а вы не довольны? Или я чёт не так понял? И причём здесь грм.
1 минуту назад, Вован Питер сказал:
Я дренажи сам чищу, вы ошиблись. На видео не моя машина. Я писал о другом.
А это тогда зачем написали?
Ну чтоб ужасы все показать. Зла не хватает.
1 минуту назад, namedemon сказал:
Нечего не понял. Накасячили ребята? Так расскажите нормально. У них же есть отзывы о нас. И они вроде всегда исправляют свои костяки.
14 часов назад, Вован Питер сказал:
Так поздно исправлять. Да я б уже и не доверил.
Я лучше здесь постебаюсь. Автотехцентры любят в подобных темах писать про "ужасы" и нерадивых автовладельцев. Какие бл... сами святые))))  Значит раздолбаи-автовладельцы это раздолбаи, а у них в сервисах сверхлюди работают. Раздолбайство напрочь отсутствует...
Тема называется "ужасы нашего техцентра". Я и пишу про ужасы этого техцентра и даю ссылку. Что не так? Кажется всё по теме? Ужасы нашего техцентра.
Чёт ссылка не работает. Расскажи нормально что случилось.
Рассинхронизация распредвалов между впускным и выпускным и КВ. И между собственно двумя РР и между ними и КВ. Незначительная, мотор работает, криминала не заметно. Но можно было сделать лучше, либо можно было хотя бы: сообщить об этом клиенту, поставить перед фактом, предложить доп. работы. Просто сделано на скоряк. Пойди по сообщениям выше. Ссылка в моём сообщении на тему нашего форума. Она рабочая.
17 часов назад, namedemon сказал:
Смотрим тут
А в целом, насколько растягивается ремень за 3.5 года? И растягивается ли вообще?
На глазок не заметишь. А вот пружинка может немного ослабнуть в ролике. Насколько это повлияет на положение подвижного указателя  я утверждать не возьмусь
Замена испарителя кондиционера на Меган 3.
Достаточно редкая операция, учитывая высокое качество данного узла. Но тем не менее с периодичностью раз в пятилетку приходиться ее выполнять. Кстати поломка произошла из-за постоянного попадания влаги внутрь блока печки, по причине «забитости» сливных отверстий подкапотного жабо.
Процесс разборки панелей приборов не будем в подробностях описывать. Результат выглядит так:
Далее самое интересное… На фотографии видно открученную водительскую дверь. Ошибки не произошло. Ее необходимо снимать для демонтажа усилителя, к которому крепится блок печки. Но фото показан тот единственный болт, без снятия которого невозможно снять усилитель, а для того чтобы полностью выкрутить этот болт необходимо демонтировать дверь….
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
