VoFFka_221
Вибрация при разгоне
24 сообщения в этой теме
Вобщем, возникла такая проблема - при разгоне появилось сильное биение в педаль газа на скорости от 70 км и выше. Если внатяг газуешь - сильно бьет педаль газа, руль не трясется и ни куда не тянет. Диски отбалансированы, резина в порядке. В чем проблема??? а то уже задолбало(((
В порядке версии - проверить подушки. Особенно нижнюю, к коробке.
на мегане 2 были возможные причины - либо, как правильно сказали, подушка двигателя, либо сцепление. Если первое - лечится быстро и дешево, если второе - замена комплекта сцепления, намного дороже. Наверняка есть и еще какие-нибудь возможные причины, но я рассказал о двух 100%ных причинах, относящихся к меган 2.
ну если бы это подушка - на холостых бы тоже была вибрация,так? просто на холостых газую, все ровно.
а что касается сцепления- в чем связь при разгоне? можно подробнее?
Нет. Всё же у тебя не HEMI, который машину на нейтралке наклоняет в бок:)))) А вот на передаче, при рваной подушке коробки, мотор начинает гулать по своей продольной (для мотора) оси. В принципе можно этот эффект проверить ещё вот так - на ходу резко газ и резко отпустить. Рукоятка КПП гуляет?
Лучший способ проверки.Была у меня такая фигня.Ручка гуляет вперёд-назад. На мегане менял подушку Изменено пользователем solo17
ручка дергается,но совсем минимально.в пределах 1см наверное.а вот звук слышен как что-то болтается
Я менял нижнюю подушку. Два дня счастья и опять боотаться все начало :(
есть предположение, что причина в сцеплении... но вроде как сказали, что ни как это не продиагностируется. либо менять, либо ездить, пока что-нить не отвалится))
Было у меня когда то такое... Пружина одна криво встала... Да, вибрации были, при том что сцепление схватывало... Но это чревато последующей заменой корзины в сборе... Не говоря про аварийную остановку в чистом поле... Когда в машине последний раз сцепление менялось? И какой пробег у машины? И до кучи... Проверь ШРУСы на яме... Такой эффект может давать внутренняя "граната". Ну и если начинать совсем о грустном, то и дифференциал, и вторичный вал...
Давай попробуем пройтись по логике процесса:
Трос от педали газа через передний щиток идёт к заслонке. Вибрация может ощущаться на педали только при условии, что начинает вибрировать весь двигатель. Натянутый трос передаёт её в ногу. Если на нейтралке эффекта нет, то значит вибрацию делает коробка, либо то, что в коробку вставлено, т.е ШРУСы. Если её нет в момент старта на 1й, то вряд ли это сцепление, т.к в момент старта на него наибольшая нагрузка. Это же валидно и для приводов. Разбитая внутренняя граната в момент старта с места может не просто вибрацию дать, а ещё и стук дабавить. Вобщем то дифференциал отнесём туда же...
Что в остатке? Вал и шестерни...
Кстати! А вот когда на ходу и внатяг, это на одной передаче, или на разных? 70? при желании это может быть от 2й по 5ю... В диапозоне этих передач эффект одинаковый?
Наверно в данном случае проблема не в подушках.
А насчет подушек вот что. Менял я нижнюю. Эффект был 2 дня, потом опять за старое. Вчера менял прокладку ГБЦ, и взглянул на верхнюю опору двигателя. Она оказывает регулируемая. Двигатель можно чуть к бамперу двигуть или к салону. Поглядел на старые места крепления. Он был двинут к салону до упора. ХМ, подумал я, и поставил ближе к бамперу. Знаете, помогло немного. У меня просто двигатель болтается взад вперед (когда газ нажимаешь и сбрасываешь на скорости). Теперь этого почти не заметно. Надеюсь это навсегда вылечилось (а не как с нижней опорой, на 2 дня). Хотя и судить о эффективности рано, всего 15 км проехал с момента ремонта.
вроде как от передачи не зависит. спецом на третьей разгонялся - как только скорость за 70, то начинает ощущаться вибрация.
а что касается сцепления - вот когда в этом году был мороз, то утром на холодную машину трясло при трогании. звук такой сильный и жесткий..рывками. как только сцепление выжимаю - ок, не бьет. потом сново трогаюсь медленно, чуть подпаливая сцепление - стука нет
Не люблю я гадать на кофейной гуще... но помоему коробка собралась в поля Вечной Охоты.... Сцеплению на температуру окружающей среды пофигу, оно сухое... А вот масло в коробке загустевает... Кстати! Масло в коробке менял давно? Попробуй сменить, не дорого, но вдруг эффект даст...
масло ни когда и не менял. пробег 120тыс по спидометру. только вот, как я понимаю, если бы не было смазки, то туго бы переключались передачи или нет:?
Поменяй! Только не крои! Именно на рекомендованное производителем! Вопрос наличия смазки - риторический... Вообще, памятуя Рено, я менял масло в РКПП примерно на 80и тыс... И сливалось оно, скажем так, весьма угаженного вида... Но это миниальный шаг... Хуже точно не станет... А дальше поглядим...
вобщем, так я и не могу понять в чем проблема.. получается, что это ни колеса, ни коробка, ни сцепление.. маленькие сайлентблоки могут так безобразить?? просто менял год назад, поменяли передние, которые большие, а маленькие они сказали, что вроде ок и не стали менять. может просто не смогли снять?
А прежде чем понимать, ты хоть что то делал? Ну хотя бы приводы на яме руками подёргать....:)))))) Я бы поставил 90% на коробку, 9% на всё остальное, и 1% на ЛукашенкоНЛО:)))))
А прежде чем понимать, ты хоть что то делал? Ну хотя бы приводы на яме руками подёргать.... :) ))))) Я бы поставил 90% на коробку, 9% на всё остальное, и 1% на ЛукашенкоНЛО:)))))
:good:
какое лучше масло в коробку лить? и какой объем нужно? а то не могу найти инфу.помогите,плиз
Механика
Тип Заправочная емкость, л Наименование - класс вязкости
JA3 2.8 Tranself TRJ 75W80
JA5 2.5 Tranself TRJ 75W80
TL4 2 TRT 75W80
Робот
Коробка передач JA3 2,8 TRANSELF TRJ 75 W 80
Коробка передач JA5 2,5 TRANSELF TRJ 75 W 80
Автомат
ELF RENAULT MATIC D3 SYN (заказывается на фирме ELF) Норма DEXRON III.
Общий объем: 6 л.
Масло залито в автоматическую коробку передач на весь период эксплуатации. Поэтому она не нуждается в обслуживании. В случае небольших утечек производится только доливка масла.
Изменено пользователем Modus 1.4
У тебя JB1?
Не уверен, но помоему TRZ... Уточни у дилеров, они 100% скажут...
у меня 1,5 dCi механника, вин VF1JP0D0532930826
вроде как выяснил - надо GL3+ 75w80 2,5 литра
  • 5 лет спустя...
у меня тоже проблема летят диски сцепления все что можно поменял теперь при разгоне вибрацыя как буто маховик яйцом хотя паменял
рено меган сценик 1.6 8 клапанный
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
