Агат 64
Глохнет на холодном двигателе
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.Подскажите плиз по данной проблеме.Машина на холодном двигателе легко заводится,но через несколько секунд глохнет,опять завожу,опять глохнет.Приходится подгазовывать пока не прогреется,на прогретом проблема изчезает.Во время подгазовки воняет бензином.
Пробег 112тыс.км.
Спасибо,просьба не ругаться т.к.на форуме есть похожие темы.Если это датчик холостого хода,то как точно продиагностировать.
Пиши какой двигатель. А вообще такая вещь бывает на 1,6 с фазиком из за отказа соленоида (электромагнитного клапана) двигателя.
У меня тоже такая беда Заводиться со второго или третьего раза При чем при первой заводке слышен треск Мне сказали это фазик Вот теперь собираю деньги на замену :(
И скока стоит если не секрет?
Сам фазик стоит 6200 а замена его 1400 Но я собераюсь сразу менять и ГРМ и помпу соответственно это накладно а замена ГРМ 3900 в Реноультра сеня звонил узнавал
Пробег 112тыс.км.
у меня такое было я дроссель снял промыл.потом через 100км всё одоптировалось сейчас всё норм
  • 4 года спустя...
извините что с другой моделью однако мотор одинаковый, а на сцениках в основном дизелисты сидят поэтому решил постучаться сюда мало ли что кто подсткажет дельного. спасибо вот ссылка на соседний форум
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
