X-or Опубликовано 12 Ноября 2012 Опубликовано 12 Ноября 2012 Привет народ. Вчера менял прокладку ГБЦ на своем модусе с D4F 740 (все тоже самое на клио3 с этим двигателем). Симптом один: сзади двигателя под выпуском сначала потело, а потом прям мокро все было. Не стал тянуть с этим делом и заменил прокладку. Что понадобится: Новая прокладка ГБЦ Новые болты ГБЦ Новый ремень ГРМ (по камасутре вроде как и ролик, но это не мой метод, цена кусается же) Новая прокладка клапанной крышки Новая проклада выпускного коллектора Новые прокладки впуска (4 штучечки маленькие). Да-да, всё именно новое 1. Снять жабры 2. Снять аккумулятор 3. Снять корпус фильтра 4. Отстегнуть кучу фишек с датчиков. Снять патрубки сзади. Отстегнуть кабель от впускного дросселя. Снять трубопровод с топливной рампы 5. Снять впускной коллектор. 6. Отстекнуть нижний патрубок от радиатора. Слить антифриз (см. тонкости) 7. Снять ремни доп.оборудования и ГРМ (тут писал что надо и как надо http://www.drive2.ru/cars/renault/modus/mo...152226512/#post ) 8. Снять катушку зажигания 9. Снять клапанную крышку 10. Открутить выпускной коллектор (см. тонкости) 11. Снять патрубки с термостата 12. Открутить железячку, которая за термостатом, на которой крепится жгут проводов и фишка верхнего кислородного датчика. 13. Открутить болты ГБЦ (не помню как эта коловка называется, то болты звездочкой, головка на 12, лучше подлиньше головку, а то плохо вставляется между коромыслами) 14. Снять ГБЦ. 15. Очистить блок и ГБЦ от остатков прокладки (не ножиком и не наждачкой. Можно взять пластиковый скребок по аналогу со скребком для лобовухи. Так быстрее будет). 16. Обезжирить и собрать обратно все. 17. Затяжка болтов описана в камасутре или же прилагается картинка вместе с прокладкой. Нужно затянуть на 20НМ а потом довернуть на 230 градусов. (см тонкости) 18. Собрать все обратно. Мой процесс описан тут: http://www.drive2.ru/cars/renault/modus/mo.../journal/290026 Есть немного фото. Тонкости:Слив антифриза. Патрубок и радиатор расположены так, что весь антифриз выльется с разных мест и не попадет в карыто. разрезать канистру поперек и сделать что-то типа плоской площадки, чтобы невысокая была. Нужно чтобы она уместилась между всеми деталями и подрамником. Сделать ей небольшой наклон отрезав в нужном месте побольше и уже потом тазик, чтобы это все более менее стекало в нужном направлении. Из 4.8 литров (200грамм в двиге осталось, я воздухом систему продувал). Я мимо пролил грамм 300р. Снятие выпускного коллектора. В камасутре указано, что снимается ГБЦ вместе с выпуском. Вы пробывали его от приемной трубы вывернуть? Это нереально. А коллектор вроде сзади, но он доступен (хоть и на ощупь). Надо снять тепловой экран. 2 болтика сверху по краям и один в месте состыковски с приемной трубой + надо снять верхний кислородный датчки. Болтик рядом с приемной трубой у меня какой-то сорваный был, поэтому я снял два верхних, кисл.датчик и отогнул экран (благо он мягкий). Дальше ждех 5 гаек. Нужна длинная головка на 10 и трещетка. Откручиваются нормально, правда 4 у меня выкрутились вместе со шпильками, ну это даже к лучшему Проще было снимать и ставить ГБЦ. Болты ГБЦ. Начала закручиваем на 20 ньютонов. Потом езе раз проходится по 20-ке (они еще маленько завернуться). Далее каждый болт надо повернуть на 230 градусов (по диалоджису). На бумажке было написано в два примема по 115 градусов. Я сделал так. Все болты по 90, потом ещераз по 90, и потом еще все болты по 50 Всё делал на глаз И еще. НИКОГДА! Никогда не затягивайте сильно 3 верхних больта впуска (который в клапанную вкручиваются). Я вот закрутил и 2 их них прокручивать стали. Пришлос 2 часа потратить на их высверливание. Если бы 3-ий (задний) был такой же, то я ничего не сделал бы, ибо он уже под лобовым стеклом. Если что еще интересует, спрашивайте, расскажу. Я может какие-нибудь моменты упустил, может поправите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 12 Ноября 2012 Опубликовано 12 Ноября 2012 Спасибо! Хороший отчет, хоть и не мой движок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaLaguna Опубликовано 5 Декабря 2012 Опубликовано 5 Декабря 2012 да..отчётик неплохой)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
