Андрей123
Сцепление Чпокает при нажатии
4 сообщения в этой теме
Подскажите кто нибудь сталкивался с таким.
При нажатии на сцепление в движении с нажатой педалью газа где- то чпокает справа.
Еще подушка на двигателе верхняя немного подплавилась(из-за большого колебания двигателя) как бы и часть резины на стойке упоры этой подушке есть.
Может ли чпокать, это подушка двигателя резинка плипшая на опоре подушки или это сцепление?
Диллеры говорят да болтается движок сильнее чем обычно, но это нормально у рено, звук слышат говорят все в норме.
Может у кого такое же чпокание было подскажите как избавиться от этого, а то уж больно надоедает сильно и громко.
А зачем ты нажимаешь на сцепление при нажатой педали газа?
Изменено пользователем Лесник
Привет, это шум не сцепления 100%! Самому начал этот звук надоедать в прошлую зиму с наступлением морозов. Оказывается этот звук издает верхняя опора двигателя, которая стоит справа сверху по ходу движения автомобиля. Ее конструкцией предусмотрено биение отбойника который прикручен к двигателю об железную оправу которая прикручена к кузову автомобиля. И при трогании получается что сначала начинает ехать силовой агрегат (двигатель и МКПП), а потом при соприкосновении отбойника об скобу он как бы начинает тащить за собой автомобиль. Летом резина на отбойнике мягкая и этот звук еле различим, а вот зимой, не спорю - раздражает!
Но что поделать - придется привыкнуть!
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
