vik2100
Глюк чип-карты или разрядка аккумулятора
33 сообщения в этой теме
Доброго утра Всем!
Проблема, при влючении двигателя выдает ошибку (key card battery low).
1. Как с этим бороться ?
2. Можно ли ехать в сервис или вызывать эвакуатор ?
Вам пишет, что в Ключе Карте низкий заряд батарейки. Надо поменять саму батареку. Но вот на заводку машины это не сильно должно влиять. Вставьте карту в слот и машина должна завестись!
Еще если карту убрать куда-нибудь под много слоев одежды,то будет то же самое.
Батарейки простые,часовые,в любом магазине можно купить.
Т.е. в картоприемник карту не вставляешь когда машину заводишь и используешь? если, да, то покатайся с вставленной картой, если, нет, то батарейки под замену.
Изменено пользователем DACK
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=509351
И не паримся. Батарейка стоит сущие гроши.
Включена функция "свободные руки" вставлять не нада, ватарейка норма, но комп. выдает сообщение ключ
карта низкий заряд. При всем этом машина нормально заводится, но красный фон с надписью в сервис горит постоянно.
Повторяю!
Замените батарейку в Ключе Карте!
Попробуй сделать как написал, точно не вникал в вопрос, т.к. не было нужды, но здается мне, что есть еще в этом ключе аккумулятор дополнительный, который подзаряжается от картоприемника, такая фишка есть в Эспайсах, если не поможет, то замини батарейку.
Там повсюду пластик,ни единого контакта.Заряжаться не через что.
З.Ы. 80 рублей батарейка в кее.
ну и что что пластик и нет контактов!!!!!!!!
Хочешь сказать, что батарейка заряжаться будет???? За счет чего?
Ну и то,что разработав беспроводную передачу энергии, компания рено плюнула бы на производство автомобилей )))
пока ни чего сказать не хочу, хочу узнать есть ли эта f в латитьюде
Во всех?
Даже в тех, в которых не свободные руки?
Во всех?
в тех что свободные руки, точно есть.
Извините, пожалуйста.
А как по Вашему это работает? :telephone:
Очень интересно...
А индукционную зарядку по-вашему, еще не придумали?
давно придумали, зубные щётки, да и нокия этим сейчас кичиться
Тады по логике в КК должен быть аккумулятор, а не обычная батарейка. А там обычные батарейки.
Внутри еще один аккум есть. По крайней мере, так считают лагуноводы.
только вот беда . заряжать одноразовую батарейку . не благодарное занятие . а литиевую тем паче
кончится тем, что карта отключится в не подходящий момент ...
Нет там нифига кроме батарейки типа часовой , я в машине всегда возил парочку , со свободными руками довольно быстро разряжается и загорается надпись на приборке.
Нет там внутри аккумуляторов. Поищи фото вскрытых КК Лагун, их в интернете полно и убедись сам.
Присоединюсь .. и не может быть . акб штука не надёжная . имет ток саморазряда , так ,что батарейка сядет только за счёт этого тока , далее предположим поставили литиевый акб , батарейка села , акб тож , и вот в этом случа акб умирёт только по этому ,в акб такого типа в разряженном состоянии образуются замыкающие мостики из меди .. дальше нет смысла рассуждать .
есть ещё вариант поставить ионистр , но это штука тож не надёжна ,электролит разлагается , да и очень сильно ёмкость зависит от температуры
На приборке стала появляться запись точно не помню, по моему "плохой заряд ключ-карты". Можно-ли поменять батарейку в ключ-карте, не могу её разобрать..
Можно, сам позавчера менял первый раз, в инструкции написано как ее поменять. Ключ из карты вытаскиваешь, потом выступающий спереди край круглой крышки батарейного отсека, тянешь вверх, а задний край нажимаешь. Довольно туго крышка сидит, маникюр сломаешь, я не шучу, сам еле открыл.
Спасибо! Боялась сломать и крышку и маникюр, уж очень туго она сидит :)
во-во... продавец, что батарейка будет заряжаться в слоте ..
я сразу подумал, что "надо же , беспроводную зарядку замутили в рено"...
оказывается всё это предрассудки ))
  • 9 месяцев спустя...
В 19.01.2016 at 20:11, RITMauto сказал:
Ага, а команда в клипе "зарядить акб карты" в лагунах написана для машин из "назад в будущее"   )))
В 28.10.2016 at 03:07, drik сказал:
поясните плз . Что сия команда выполняет и как ею пользоваться ? Какой АКБ заряжать? Если в ключе установлена литиевая батарейка
Или в лагунах все по-другому ?
Изменено пользователем RITMauto
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
