Buldogsv
Проблема с Clio 2,1.2,16V,2003 г.в.
9 сообщений в этой теме
Вот какая проблема: недавно приобрел машинку Clio 2,1.2,16V,2003 г.в. пока не совсем с ней разобрался и тут страшные лампочки загорелись, сначала начал гореть "Чек" , но по расходу или каких либо других признаках никак себя не проявлял при езде по городу, стоило выехать на трассу и проехать чуть более 150 км. указатель температуры стал ползти вверх по достижении "красной зоны" на панели загорается "STOP" и значок поломки двигателя красного цвета , горят около секунды и стрелка опускается начальное нормальное положение. Мной замечено что при езде с небольшой скоростью 80-90, колебания стрелки имеют место быть но до красной зоны не доходят и лампочки не загораются, часто включается вентилятор хотя температура в норме, уровень в расширительном бачке в норме . Может пробка воздушная где или с датчиком что-то??? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо!!
Изменено пользователем Buldogsv
возможно термостат неоткрывается и машина перегревается. попробуй либо проверить либо просто поменять сразу термостат. стоит он копейки и работы на 10 минут
Зачем сразу менять? Можно и так проверить, если неисправен термостат, то он будет гонять по малому кругу, значит патрубки, которые выходят на большой круг будут холодные. В следующий раз как температура будет подниматься, останавливайся и трогай патрубки. Может быть воздушная пробка в системе, она легко выгоняется - освобождаем доступ к термостату, на нем есть колпачок закручивающийся, размером примерно как от колеса, далее заводим машину подставляем какую-нибудь баночку под этот колпачек и откручиваем его, жидкость должна выходить ровно без воздуха соответственно.
Товарищи... собраты реноводы. :renaultflag: Вы сообщение топикстаретра читали??? ОН уже едет со скоростью 80-90 км в час. какой к чёртовой матери термостат? На внутреннем круге без циргуляции по радиатору машина перегревается на холостых.
У вас не включается вентилятор системы охлаждения. Проверьте предохранитель, реле включения вентилятора, почистите контакты на нём и контакты на клемном соединении проводки к вентилятору, подайте 12В на вентилятор чтоб проверить его дееспособность.
На скорости 80-90 км потери в тепло не такие большие как при 150. Потока воздуха хватает для охлаждения. При 150 поток воздуха уже не справляется нужна помощь в виде вентилятора, а он у вас не работает.
Чек в данном случае не связанная с ростом температуры проблема. Скорее всего это проблема в системе снижения токсичности.
Сегодня проверил всё, пробки нет антифриз без воздуха выходит, патрубки горячие термостат в норме, предохранитель цел вентилятор исправно работает, возвращаясь домой происходило то же самое ,но приловчившись обнаружил ,что при движении со скоростью 100-110 и оборотах 3000 внезапный рост температуры происходит с той же частотой (раз в пару минут), до красной зоны не доходит поднимается и возвращается в исходное нормальное положение причём если во время роста отпустить педаль газа то стрелка прекращает своё движение вверх и начинает опускаться до нормы.Что это?!?!?! :console:
Съезди ка ты лучше на диагностику, а то так пол машины переберешь, тем более что критическая ошибка останется в памяти. Тем более в Воронеже с этим проблем нету. Изменено пользователем DACK
всем спасибо за помощь, рассыпался термостат!:-))
о как, а кто то ведь говорил, что он в норме!!!!!!!
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
