Alex98
лючок бензобака
17 сообщений в этой теме
Уважаемые мегановоды)
столкнулся с не большой проблемой,неделю назад сломал лючок бензобака,заехав на заправку,не открывается....пол часа дерганья привели к тому что отломался сам лючок...а именно его крепления....заказав новый лючок,стлкнулся с проблемой,как его установить? весь механизм крепится на 2 х болтах...гайками из нутри как подлесть? может кто менял,знает?
похоже никто с этим не сталкивался? или лень писать? отличный форум!
Сам придумал, сам обиделся?
Или ты хочешь, чтобы каждый из пользователей написал тебе о том, что он с этим не сталкивался?
Тогда в теме будет несколько тысяч сообщений, и ни одного по делу...
у меня такая же беда приключилась, пока не сделал после праздников планирую. Ну и к теме, там есть пластмассовые заклепки, их удаляешь снимаешь защитную фигню и откручиваешь эти гаечки. КАК ТО ТАК МНЕ ОБЪЯСНИЛИ. А после ставишь новые заклепки, я думаю можно и металические
Менял. С нутри есть две гайки на 10, только не надо торопиться их откручивать!!! Обычно они ржавые в хлам, если сразу начать крутить то болты провернуться т.к. пластмасса в которой они утоплены не рассчитана на такие усилия. Необходимо вначале прогнать или очистить резьбу, аккуратней, а то потом намучаетесь! Если что пишите, поясню.
спс что откликнулся,уже поменял...именно так и есть как тебе обяснили,но очень не удобно туда подлезать и откручивать ,а потом прикручивать эти гайки....на мучился я с ними...а так все просто и примитивно.....все вместе вышло примерно около 2 тыс...
Тоже спс за ответ...уже поставил...вэдэшкой облил..и открутил..но так это не удобно..)
доброе утро всем!
отломил вчера лючок бензобака...теперь проблема,не найти,есть только оригинал..но ценник зашкаливает + покраска...так вообще золотой выходит.
может случайно у кого нибудь есть ? купил бы.
номер оригинала 7700 834 109 и номер аналога R.MGN-5035
Изменено пользователем Alex98
доброе утро всем!
номер оригинала 7700426528 и номер аналога R.MGN-5035
номер оригинала не правильный. по нему молдинг выдает.
Сам лючек (старый который) остался? Можно сделать самодельное крепление. В свое время сталкивался с такой проблемой. Покупать новый жаба не дала. На самодельный шарнир часа 2-3 ушло..
примерно можешь сказать как сделать? может фото есть?
объяснить сложно. фото поищу, но не уверен что найду :(
Как смог, нарисовал.
Проще конечно было сделать обычный шарнир, но он не позволил бы открываться лючку полностью. Двойной шарнир сначала отодвигает лючек от корпуса, затем уже открывает его.
Шарниры самодельные. Брал подходящие листы из тонкой стали (обрезки профиля - толщина меньше 1мм), вырезал, загибал. В качестве стержней можно использовать болтики диаметром 2-3мм.
Для закрепления пластины на лючке использовал клей. Дополнительно - на внутренней поверхности лючка есть ребра, в которых старое крепление было, пластину вставлял между ребрышками и для пущей надежности вплавил несколько стерженьков (обрезки мелких гвоздиков). Эти стерженьки фиксируют пластину в пространстве между ребрышками.
Если лючек открывать аккуратно, держится все отлично. при движении ничего не открывалось и не бренчало. Изменено пользователем despo
Лючок такой есть. Некрашеный.
Покупал через AVITO оптом остатки от Мегана.
Отдам за 1т.р.
  • 4 месяца спустя...
Тоже отвалился на заправке,лопнуло одно крепление на лючке.Откручивать в арке над колесом,приподняв для удобства домкратом,две гайки на "8",маленькой трещоткой,прежде побрызгать WD,потом при закручивании обратно смазать.Сделал крепление из кабельного крепежа(для примера положил рядом),подрезал немного,рассчитав чтобы лючок свободно открывался - закрывался и приклеил эпоксидным клеем.Также заменил пружину,которая на фото,на свою ,не знаю,как оказалась в ящике для инструментов такая же по диаметру ,но не много короче.Вообще не понимаю,зачем такая сильно упругая пружина стоит,что ломает крепления.После пару раз разобрал-собрал механизм для подгонки новой пружины,чуть пришлось вытянуть. Лючок стал заходить плавно.
Изменено пользователем sashacat
Так никто подробно не описал как это делать...
Надо снять заднее колесо,машину на домкрат.
Тогда уже можно подлезть к этим удаленным болтам. Они там ржавые будут 100%. WD 40,но я все равно обломал пластик..
Открутили изнутри 2 болта,сняли крепление.
Теперь самое важное поставить Новую крышку в Петли. Ни в коем случае не пробуйте насильно!
Сначала снимаем крышку пластиковую куда указывает стрелка на рисунке.
Внутри стоит пружина,которая держит пластинку с креплением в крышку.
Теперь Крепления смогут легко оттянуться на пружинке.
Оттянули крепление,поставили крышку в пазы,отпустили.
По идее можно это сделать не снимая крепление с автомобиля,но ставить крышку на весу очень неудобно.
Лючок заказывал 400 руб.  Ключ на 8. Немного поддомкратить заднее колесо, снимать не надо, что бы зазор был больше и рука свободно там ходила. Там будет торчать трубка от лючка, ломайте ее смело, она вам не нужна, но будет мешать откручивать верхний болт, откручиваете и устанавливаете новую. Заказывал на рулево.про, дешевле не нашел, вот фото  PS: кстати впихнул насильно и все норм, хотя предыдущий автор не советует этого делать и мне кажется он прав, таким образом можно и сломать
Изменено пользователем Максим Киррилов
А где заказывал лючок? у меня такая ж проблема, сломалось крепление, но пока еще висит на соплях, на бу смотрел только 1 предложение, и то цену загнули...
В 18.04.2018 в 10:53, isakou сказал:
http://rulevo.pro/cart , а так в принципе в каталогах поискать, либо проще позвонить им, либо на любой другой магазин запчастей, я за 400 руб брал
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
