федосеев
Электромагнитный клапан фазорегулятора
12 сообщений в этой теме
нужна помощь! Рено меган2 2003г.в движении при оборотах 1500-2000,из двигатель с права доносится странный звук(треск)Как только обороты увеличиваешь или уменьшаешь треск проподает.
Подскажите может кто-то с этим сталкивался.
Изменено пользователем федосеев
вероятнее это не клапан, а начало конца фазорегулятора. нерасстраивайся. ну поменяешь и все пройдет...
Запускается нормально?
Клапан сними (там один болт), помой его, там игла иногда зависает.
Если не поможет, это фазик.
Это клапан.
Исчерпывающее исследование вопроса - http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24318
  • 3 года спустя...
Господа!
Кто может сказать точно, должен ли прозваниваться один из контактов клапана на корпус?
Не работает клапан фазарегулятора что будет если его отключить
3 минуты назад, Анатолий1978 сказал:
Какой смысл в отключении, если он и так не работает? ^_^
Только что, Анатолий1978 сказал:
Ошибка загорится.
То номалых оборотах стоит треск а откидываешь штекер треска проходит
Тему объединил с уже существующей, читайте выше комментарии.
Вот еще что нарыл:
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Оззи
    Оззи
