Ankl
гул при повороте
32 сообщения в этой теме
Доброго времени суток! Нужен совет! Поиск не помогает что то, да и времени маловато. Итак.Сеня 2, 2004 г, 1,6 л. 113 лс, механика, пробег 120 000км. Возникла проблема: при движении прямо, впереди стал прослушиваться посторонний гул. При повороте руля влево гул изчезает, при повороте вправо - усиливается. Все симптомы кончины переднего левого ступичного подшипника. Купил SNR, заменил и....ничего не изменилось. Какие будут предложения? Да! При повороте вправо, помимо усиливающего гула, ощущается легкая дрожь по кузову.
Такая проблема у знакомого была причина ступичный подшипник.
Может качество подшипника оставляет желать хорошего.
Изменено пользователем Лесник
Передние подшипники можно легко проверить самому путем подвешивания и раскручивания на 3...4 передаче поочередно левого и правого колеса. Я у себя именно так и проверял. Кстати на СТО приблизительно так же проверяют. Только поднимают авто на подъемнике, а потом подпирают одно из колес специальной подпоркой. Хуже, если причина в подшипниках коробки передач.
Как правило, подшипники лучше менять парами. Загудел один - скоро загудит и второй. Симптомы у Вас действительно левого подшипника, вполне возможно при установке подшипник был поврежден или не правильная установка.
Не согласен с этим. Оригинальные подшипники,установленные по заводу, на порядок надежнее покупных. И в моей практике ни разу такого не было, что бы после замены одного через короткое время я менял и второй подшипник. А вот покупные менял неоднократно!!!
SNR... скажите уж, что и SKF тоже не к черту. Чеж ставить то ??? .... таиваньское гумно, или бюджетные японские FBJ
Вот это скорей всего. Мы как обычно ставим.... кувалдой епс, и залез. Изменено пользователем Лесник
Оригинальные и установленные на заводе (либо в хорошем сервисе) я и имел в виду. На предыдущем авто так и было и не раз, проехал на нем более 300 т.к., ставил только оригиналы. Ресурсы (если конечно небыло аварийных ситуаций) обоих подшипников (одинаковых) будут разниться в 5-10 т.к., так что время покажет :) .
шрусы то проверили?
Думал о них, но мне показалось маловероятно. Гул то непостоянный! Кстати как их проверить? И ещё. На валу правого привода стоит тож подшипник. Он у меня ну как бы подтекает, т.е. видна на нем смазка, не сухой сверху в общем он. Он не может давать такие симптомы?
Может гудеть и быть вибрация и от подвесного подшипника, но гул от него как правило не меняется при поворотах.
Может у Вас действительно гул исходит из коробки, что гадать проверьте действительно как советовали выше поочередно поддомкрачивая колеса и включая 3-4 передачу (только установите поддомкраченную сторону на надежную опору, ни в коем случае не оставляйте на домкрате).
У меня подобное было! Подшипник SNR полное г...но :nono: .Итог снова замена подшипника и тормозных дисков,т.к. износ дисков был на 2 мм. больше минимального и суппорт вставал на перекос и подклинивал и издавал непонятный гул! :drinks:
А ведь SNR идут в оригинальных запчастях.... как быть
подвесной легко накрыться может. на форде менял в паре со ступичным.
незнаю как правильно. в гугле наверное есть ответы. когда колесо выворачиваеш и крутишь - как хрустят шрусы отчетливо слышно. если еще есть старые трещины-порывы на чехлах - полюбому менять придеться.
Вот поподробней или фотки скинте, а так нам приходится додумывать, вот и ответы такие разные. Может это шрус вы имеете в виду.
)))))))))) по фотке канешно проще диагноз ставить
Интересно...
Изменено пользователем пуз
Шрусы? Пыльники целы. Проехал порядка 4 000 км с этим гулом, шрус как правило больше 1000 км не ходит в таких случаях. Да и они хрустят при поворотах, а не гудят. И при малых скоростях тоже. А тут именно гул, Где-то за 40 км/ч начинает прослушиваться, около 70-80 гудит хорошо и с увеличением скорости усиливается. И еще момент. Обратил внимание, что гул иногда бывает несильным, а иногда очень даже силен. Вначале поездки как правило всегда гудит несильно, мин через 5 уже гудит. В сильный мороз гул был меньше. Я говорил о подвесном или опорном подшипнике (не знаю как он правильно называется) привода правого колеса. Капрал пишет, что гул этого подшипника при поворотах не меняется. Видно так и есть. Подшипник гудит под нагрузкой, а на этот подшипник нагрузка врядли меняется при поворотах.
Коробка? Тоже б гудела постоянно или на какой то передаче.
Неужели подшипник г..но? Ну или кривые руки мастера...:-( Есть еще варианты?
Завтра вывешу и раскручу поочередно колеса. О результатах отпишусь.
Слушай ,а с колёсиками у тебя всё в порядке?Или с резиной?
И это правильно! Безошибочно определяется либо с какой стороны подшипник-либо коробка(если при вывешивании обеих сторон гул присутствует)
  • 5 лет спустя...
Вот и меня настигла та же участь. Едешь прямо-гудит, быстрее - гул сильнее, поворот влево-еще сильнее, поворот вправо-тишина! Сегодня на диагностику подвески, проверку развала....
Правый ступичный приехал....
Изменено пользователем sfim
Шаровые - обе, левый ступичный, втулки стабилизатора, тормоза вкруг, косточки тоже кончаются.... Поднабралось не плохо....
1 минуту назад, sanya83 сказал:
Там должен такой брякоток стоять....
42 минуты назад, Маскот сказал:
Типа цык, цик, слева...
Ступичный подшипник на выевшем колесе не гудит. если только фонендоскопом не слушать .два уже так поменял.
31 минуту назад, сцб64 сказал:
выевшем
Это как понять?
26 минут назад, sanya83 сказал:
Это как понять?
прошу прощение-Вывешенном. то есть на домкрате.
2 часа назад, сцб64 сказал:
Это спорный вопрос. НО, как может быть пи........ц подшипнику, если нет вертикального люфта???? Мне кажется, что мне лишнего назначили. Начну с шаровых и колодок, а там посмотрим....
Да, однозначно сам перепроверь.
А потом уже решай,что менять.
Шаровые сразу идентифицируешь....
То, что шаровые кончились я сразу увидел (в цех пустили и показали) но гула подшипника при крутящемся колесе я не услышал и нет вертикального люфта.
Гудеть может и без люфта. Люфт - уже совсем мёртвый подшипник.
А шаровые с "яйцами" гул точно не издают)))))
Если симптоматика описана верно,
22 часа назад, sanya83 сказал:
то 90% ступичный....
    LeVo
    LeVo
