Alex01
как на Cabasse установить эмулятор.
18 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые участники клуба Рено.
Целый день лазал по форуму,а так и не нашел ответа на свой вопрос.Здесь же вычитал про эмуляторы Yatour и.т.д ,для подключения к штатной магнитоле,что бы слушать музыку через флешки в формате mp3.
У меня Scenic2, 2004 года с автомагнитолой Cabasse.Купил себе эту примочку Yatour,вытащили магнитолу,а там даже входа подобного нету,для установки этой примочки.Подскажите кто нибудь,может быть есть какие то варианты установить N-disk(эмулятор) на мою магнитолу или может быть есть какие нить другие альтернативы?.
Оть на такую пробовал = без колхоза не реально. А с колхозом = сложно. Из...ворачиваться придётся... Не стал заморачиваться.
Это невозможно. Можно только линейный выход сделать.
Точнее, подключить родной мьюзик-бокс можно, но будет полностью утеряно управление(кроме пульта) и возможность чтения CD дисков.
Все эти мьюзик-боксы подключаются ВМЕСТО чейнджера. Если у вас маф с чангером в единственном блоке, то чего вы хотите?)
Как правило, "эмулятор" для того и ставят, чтобы от последних (CD-дисков) избавиться. так что невелика потеря.
Какое еще управление будет "потеряно"? Громкость, треки, переключение дисков - всё останется. Чего бы им теряться?!
Будет полностью потеряно управление конкретно кнопками на мафоне. Кроме кнопки "вкл" ничо работать не будет.
Почему? Changer же так же управляется "кнопками на мафоне".
У меня видимо предыдущая модель.Но с Зади так же.
Да Я и готов был подключить вместо чейнжера.Все равно мп3 не читает.
У мафона на кабассе нет собственных снопок. Все управление на чейнжере. Вытащив синюю фишку из мафона, вы отключаете чейнжер.
То, что на приборке - чейнжер.
То, что под сиденьем - мафон(в тем тюнер, усилитель и т.п.)
У меня тоже 04 год, Кабасс. Я подключал линейный вход к усилителю под сиденьем. Слушаю с плеера. Соответственно, подрулевым только громкость можно регулировать. Ссылку на инструкцию пока не нашел, хотя она была на форуме, я по ней и делал.
А линейный вход это AUX (как там работает) ? Геморойно там делать?
Просто когда эмулятор подключаешь,там под рулевые все работают.
При подключении мьюзик бокса все работает точно так же, как в случае с простым AUX. Работает только звук. Исключение - проигрывание с флешки, тут еще и мотать можно.
Да, это меняет дело, и не в лучшую сторону...
Мне аукса выше крыши. Листать песни как умалишенный я привычки не имею. В телефоне пара десятков папок с подборками под настроение.
  • 6 лет спустя...
Подниму некропост))
А никто не пробовал аппаратно разделить шину UART, для подключения параллельно RxTx от ченджера и RxTx эмулятора?
А то audio box подключил, файлы играет, подрулевой работает, неудобно только между папками переключаться.
    LLIPOT
    LLIPOT
