edition Опубликовано 16 Января 2013 Опубликовано 16 Января 2013 подскажите в чём проблема?! - при каждом включении машины (кангу 2006 1.4(75лс) мт) идёт жужжащий звук от щитка приборов (как будто снимал АКБ надолго) и показания пробега появляются не сразу, а через пол минуты и всегда время и суточный пробег обнуляются! (попутно горят serv и airbag, но думаю это к делу не относится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
edition Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 походу и уровень топлива неверно пишет: сегодня бензин закончился, а на щитке - 80% было ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiLu Lei Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 Может и не по теме - на Сузуке было такое. Один в один. Оказалось грязь в бензобаке - датчик уровня топлива и фильтр тонкой очистки бензонасоса ушли в мир счастливой охоты. Бензонасос тут попроще (на Сузуке так тот еще самогонный аппарат стоит - непонятно зачем ). А вот датчик вполне может быть на Кенгу - как вариант... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
славный Опубликовано 19 Января 2013 Опубликовано 19 Января 2013 подскажите в чём проблема?! - при каждом включении машины (кангу 2006 1.4(75лс) мт) идёт жужжащий звук от щитка приборов (как будто снимал АКБ надолго) и показания пробега появляются не сразу, а через пол минуты и всегда время и суточный пробег обнуляются! (попутно горят serv и airbag, но думаю это к делу не относится)Гадать можно долго проще поехать на диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 19 Января 2013 Опубликовано 19 Января 2013 массу роверить - 146% проблемы с массой у панели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
edition Опубликовано 20 Января 2013 Опубликовано 20 Января 2013 массу роверить - 146% проблемы с массой у панели да, думаю с этого начать (неоднократно слышал этот совет!) а потом в насос полезу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
edition Опубликовано 23 Января 2013 Опубликовано 23 Января 2013 с питанием разобрался - красненький проводок был перебит... с уровнем бензина пока непонятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
