holod
Мой Сценик 2.0CVT с кондеем
1 341 сообщение в этой теме
2 часа назад, holod сказал:
https://auto.ru/cars/used/sale/volkswagen/touareg/1078669463-47967cbc/?geo_id=213
Примерно такой, только салон коричневый и по проще немного... подвеска пружинная, багажник закрывается вручную, камеры заднего хода нет, магнитолла без навигации.
Ну этот современно выглядит)
Обслуживание же не в разы дороже... А вот что за угоны слышно?
Ну так 12/13 год, 2 поколение... сложно сказать, брат его ни разу по каско не страховал, машина ночью под окнами стоит.
Похоже именно сегодня последние теплые выходные... решил не оттягивать, а помыть дроссельную заслонку, чтобы зимой чувствовать себя уверенно, что машина заведется при любой погоде. С каждым последующим разом получается все быстрее и быстрее. Снимаю только толстый воздушный шланг и шланг сапуна.  Откручиваю четыре болта и просто переворачиваю дроссельный узел. Во время ТО там работы минут на 15...20, почему дилеры не предлагают промывку дросселя перед зимой за небольшие деньги мне не совсем понятно.
я думал напишешь про то, как купил Туарег :)
Не, пока думаю... предложение конечно отличное, но не хочется ломать свою привычную жизнь. Если сейчас "подушки" хватит примерно на год и в любое время при получении более интересного предложения по работе я смогу легко уйти, то с покупкой Туарега... и "подушка" сильно уменьшится (совсем то без бабла оставаться нельзя), и уйти не уйдешь, так как долг то нужно отдавать. Я конечно никуда не собираюсь, но жизнь непредсказуема, никогда не говори - никогда.
...но скорее всего, если все срастется, Туарег я скорее всего возьму.
В 14.10.2018 в 12:49, therapeFt сказал:
Ремень и ролик мог бы и на 90 заменить как по новому регламенту, сейчас бы не парился)
Леш, ты же менял ролик и ремень, вопрос такой - у ролика есть пружина или только подшипник?
1 час назад, holod сказал:
Вот нашел сообщение и наше общение)) На фото это пружина рядом с роликом?
http://s019.radikal.ru/i601/1508/ff/999f68ad5f73.jpg
Похоже у меня проблема не с самим роликом, а именно с пружиной в корпусе, который крепится к движку... лопнула походу, и еще летом.Она то на холодную и под нагрузкой, создает этот непонятный звук. Потом прогреется от движка, приработается... и как часики.
Изменено пользователем holod
Ролик у меня тоже не ровный (но доп эффект ещё из-за угла съемки)
А пружину там вижу, виден ее хвост и видимо стрелка, которую надо совмещать при замене ремня)
Ролик такой отдельно продаётся, но думаю уж лучше менять комплектом
У тебя нет фото дроссельной заслонки перед чисткой ежегодной?
https://cloud.mail.ru/public/ANYY/9KAt517kd
В этом году я снимал... фото прошлого года. Вся грязь снизу, со стороны шланга воздушного фильтра ее вообще практически нет. Я не собираюсь отдельно ролик менять, просто свою теорию проверил.
14 минут назад, holod сказал:
Я свою 70т назад чистил на 65ти. Когда полезли, показалось,что чистить особо нечего... Пока подожду замены свечей
Непонятка какая то... вчера приехал домой, припарковался, мотор работает на холостых и пошел запах, как будто тэны обгорают или пластик немного подгорает. Заглушил, особо не придав этому внимание... сегодня целый день принюхивался - то есть запашок, то нет. Вечером на МКАДе выверул "печку" в синюю зону до конца - жарко, но как то нет прохлады, воздух из сопел теплый идет. Выворачиваю в красную зону - очень горячий идет. Заслонка работает, проверил так же заслонку рециркуляции - все работает: открывается/закрывается. Вот думаю, может тэн не до конца выключается... либо вообще не отключается. Завтра буду слушать релюху и движок - отключится или нет. Если не отключится - куда копать?
Тэн точно отключается, при полном прогреве обороты 600 без дополнительных потребителей... но запах переодически появляется. Воздуховод левый направлен вниз, перед этим я залил силиконовой смазкой нишу направляющей водительской двери... что то щелкало внутри. От нее не может такой запах идти?
6 часов назад, holod сказал:
Могло что-то на тэн попасть?
Бывает пыль садится на радиатор отопления и кажется, что от него гарь. несет...
Что интересно, пока машина в движении - запах не чувствуется, а вот когда стою - то появляется, то нет. Леш, записываюсь на субботу на ТО 120, так что фотки свечей, ремня и ролика будут...
17 минут назад, holod сказал:
Ждемс)
Вот не удивлюсь, если не сильно от моих "60 тысячных" будут отличаться...
Прошел вчера ТО120, пробег на машине был 119100 км. Заехал на мойку в 7,10, уехал около 13 часов. По словам сервисменов машина практически в идеале - на резинках ни подтеков, ни следов трещин не обнаружено. Диски колодки в норме, по мои подсчетам, раньше 145-150 тысяч они внимания не потребуют. Посмотрели трубки вариатора, попросил особое внимание на них обратить... фонарик практически к ним подносили, трубки сухие, подтеков и трещин тоже нет. Что интересно, уровень вариаторной жидкости в CVT никак не проверяется, нет такой операции в пункте ТО. Вообще странно, потому как на каждом ТО у Ниссан Нот откручивали заливную пробку на МКПП и проверяли уровень масла на ощупь. В последнее время на холодную машина как то странно работала – я грешил на ролик, но похоже дело не только в нем… небольшой люфт и потрескивания на нем есть, но вряд ли именно они такой звук издавали. Сегодня с утра завел, гораздо лучше, но все равно есть какой-то посторонний шум, при нагрузке, при переключении в D или R увеличивается… чуть оборотов подбавил и только движок шелестит. При полном прогреве двигателя никаких посторонних звуков нет. Вчера его не было слышно, потому как машина была в теплой ремзоне. Так как я менял еще и антифриз, дали литр на доливку, с утра долил до максимума в бачок грамм 800. Масло опять перелили выше уровня c отверстием Н, но не выше перегнутости щупа - https://cloud.mail.ru/public/An1U/XnkMFfY5F.
Как объяснил мастер-приёмщик, по ТО выписывается ровно 4,4 – их полностью и заливают. Честно говоря, странный ответ, потому как весь объём масла с двигателя никогда не сливается. Хотел присутствовать по началу все ТО в ремзоне, но после осмотра подвески и нижней части автомобиля на подъемнике, а также консультаций мастера, больше туда уже не возвращался. К ребятам вопросов нет, все сделано аккуратно. Минут 30-40 убил в Сабвее, все таки зерновой кофе не сравнить с кофе из автомата. Еще там отличный сырники и грудиночка. Позавтракал там от пуза, дома даже обедать не сильно хотелось.
https://cloud.mail.ru/public/3rMc/6sWLvGb3x
https://cloud.mail.ru/public/2Uz6/frRDsLZkB
https://cloud.mail.ru/public/GgDY/A7YMLEeAs
https://cloud.mail.ru/public/6LUn/KKZf6vXfd
https://cloud.mail.ru/public/LCA2/dQw9uoK4G
Ремню еще ходить и ходить... свечи меня тоже не сильно беспокоили. Если особо не париться, думаю легко можно было бы еще тысяч 30 проездить.
В 05.11.2018 в 21:04, holod сказал:
по поводу запаха... на резонатор налипла какая то смола бесцветная, она походу и попахивает, прям капельки небольшие, застывшие свисают с него.
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpost.php?p=640971&postcount=13
очень похожий звук был у меня... как будто треск, при увеличении оборотов звук уходил, под нагрузкой опять появлялся - обороты повышаешь, уходит. После прогрева оставались звуки небольшого переодического треска и то не всегда. Грешил на ролик... нужно было раньше по инету полазить.
http://autooboz.info/2011/03/obgonnaya-mufta-generatora/
7 часов назад, holod сказал:
Ты проверял свою обгонную муфту?
Нет, эту тему я только вчера нарыл... вспоминаю сейчас еще такую вещь, после прогазовки, фары начинали светить лучше, более ярко, но тогда я на это внимание не обратил. Мелькнула мысль, эта зима для аккумулятора может оказать последней... а похоже действительно обгонная муфта хандрит. Я был уверен, что этот звук выдает что то из навески, потому как движок, как часики работает... но в первую очередь грешил именно на ролик.
Вот теперь думаю, как ее проверить и где...
3 часа назад, holod сказал:
Если по фарам так, то получается она не подклинивает, а проскальзывает...
Что удивительно, но сегодня, при минус 6 - тишина...
Когда смотрел обгонную муфту на генераторе - https://cloud.mail.ru/public/Hue9/3ssBvJ8QT
обнаружил, что толстый шланг от расширительного бачка не закреплен и висит практически над той самой муфтой... внизу есть крепежное кольцо, и отдельно на ребре, крепеж этого самого кольца. Как уж он там крепится я не понял, но попробовал эту клипсу установить в этот крепеж... болтается. Вот теперь думаю, как крепить патрубок, чтобы не дай бог он не начал тереться о ремень и эту самую обгонную муфту.
https://cloud.mail.ru/public/Efiz/9PjAny6Su
этот самый шланг...
19 минут назад, therapeFt сказал:
именно... по сути - это тоже подшипник, только роликовый...
image.png.8549d36dc8ac1417113b4359c04f4ca5.pngimage.png.8457938fccb7c11c332c191dbd491837.png
Я тут недавно тоже со звуком боролся. Поменял ролик - не прошло. Выяснилось что звук от шкива коленвала. Поменял - убил шкив. Дело оказалось в обгонной муфте. Поменял - всё прошло...
56 минут назад, Алексей-А-А сказал:
вот поэтому я и не тороплюсь ничего менять... хороший стук рано или поздно себя проявит.
43 минуты назад, holod сказал:
А сколько ждать-то?)) Главное, что худших последствий не случилось...
44 минуты назад, therapeFt сказал:
сложный вопрос - сколько, но хороший хруст себя проявит... я так понимаю, именно муфта самое слабое место в ней, как только в ней шлицы сотрутся, генератор перестанет давать зарядку.
Неизвестно как он себя проявит.
Развалится шкив коленвала или скинет ремень на ручей (как у меня), порежет крышку ГРМ.
26 минут назад, holod сказал:
Она скорее всего просто заклинит, или уже заклинила...
9 минут назад, Алексей-А-А сказал:
У меня цепь и закрыта крышкой железной. Прежде чем он слетит, все равно должен какое то время покрутится железом об железо. Странно, что дилеры не проверяют обгонную муфту перед установкой нового ремня допагрегатов.
Упс. Простите )))
30 минут назад, holod сказал:
А они не проверяли? Может она нормально работает при пальпации?)
Не могу точно сказать, они про это не говорили, 100%-но проверили только то, что я лично просил, а это трубки вариатора и люфт помпы. И там, и там все отлично. Про обгонную муфту я только после ТО узнал. Но ребята в соседней теме говорят, что симптомы заклинивания:
 2 часа назад, Shmel-jr сказал:
посторонние звуки со стороны грм и прыгает натяжной ролик
У меня было и то, и другое летом...
Но что интересно... сегодня звуков нет - ни утром, ни вечером.
Замёрзла нафиг)
Замёрзла нафиг)
Будем дальше наблюдать...
Так сам сбрось ремень генератора и поверь муфту. Работы на полчаса.
17 часов назад, holod сказал:
Где-то по твоим ссылкам я читал способ: раскрутить двигатель до 3000 и заглушить.
Ротор генератора должен плавно останавливаться с характерным звуком.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
А как проверить, если она не клинит, а наоборот прокручивается? Рукой разве это ощутишь...
Значит ее под замену.
В обратку она должна клинить. Заклинить за крыльчатку в вентиляционном отверстии генератора.
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Не... колодки я еще могу поменять, фильтра там, а с ремнем и генератором пусть лучше профи разбираются. Не думаю, что это сильно дорого.
Если б я знал про эту муфту, я бы напряг ребят в Петровском, а сейчас сложно сказать, проверили или нет.
Парни, а не подскажете случайно артикул этой самой муфты на генератор?
И для чего она вообще нужна....?
Изменено пользователем Санчеус
5 минут назад, Санчеус сказал:
https://internetcars.ru/catalog/renault/scenic/shkiv-generatora-m27256/?type=52171
выбирай... говорят что лучше брать INA
учитывая, что у меня почти 120, до 288 мне еще пилить и пилить... но скорее всего уже не мне. На следующей неделе забираю Туарег.
5 минут назад, holod сказал:
Я так понимаю - что оригинальной детали не существует.
Во всяком случае отдельно от генератора я не смог найти её в каталоге...
1 минуту назад, Санчеус сказал:
С этим вопросом лучше в Петровский обратиться... они постоянно на форуме присутствуют.
25 минут назад, Санчеус сказал:
У меня стояла INA (не знаю, меняли ли до меня), поставил такую же....
Ну я и хотел тебя с молодежью обнадежить))
мужской поступок, поздравляю :)
4 минуты назад, ag94 сказал:
рано еще, как бы удачу не спугнуть... ПТС никак в салон не привезут.
их нужно... Рио кстати ушел с первым же реальным покупателем, который приехал смотреть машину. Уже торопят меня... знал бы я, что он так быстро уйдет, не закрывал бы вклад вчера. В принципе, все готово к цепочке обмена, как ПТС придет на новый братовский Тур, процесс запустится.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
