Ринат Renault
Электрика
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. помогите подскажите. Пропала искра на двух цилиндрах, думал модуль вышел из строя, поменял два модуля, не каких изменений. до этого глючел иммобилайзер, (его отключили) (может в этом причина??) в чем может быть проблема???
советую подключить компьютер и посмотреть что сдохло.
или при отстутствии "клипа" отдать на диагностику двигателя официалам или грамотному электрику с "чемоданчиком"
если не выдает компьютер впрыска по конечным цепям то ваш клип в не поможет без блока физ измерений,или понадобиться электрик с вышкой.
Доброй ночи,не запускается двигатель,нет тока на входе на катушку и соответственно на свечах,было такое три дня назад,но спустя 3-4 часа завел и ездил пару дней,сегодня день потратил на запуск- безрезультатно,с чего начать?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
