lehkabadjer
Топливная система
26 сообщений в этой теме
кто нибудь пробовал при отказе подкачивающего насоса на ТНВД поставить электрический? мотор M9R 2.0л 90л,с Здесь механика а на других моделях стоит в баке электронасос.Почему бы и тут не попробовать?
а не прощели и дешевле заменить сам насос?
ТНВД блин не дешевый --- насос подкачки на нем однако --- а не работает по причине того что лопает вал в ТНВД --- привод что крутит насос подкачки --- и виной тому клин самого насоса подкачки...
Если купить новый вал и насос подкачки и все это дело заменить, то получаем цену бу ТНВД --- так что проще заменить ТНВД --- но не дешевле однако. Изменено пользователем ГЮГ
да, но гарантии на б/у ТНВД тож как таковой нету, т.е. пару недель не показатель, поэтому наверно все таки лучше отжалеть на новое!!!! Изменено пользователем DACK
Да нормально будет и с бу.
С новым полная лажа --- обхохочешся :rolleyes: --- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0445010099
215$ стоит ННД и 260$ стоит Вал+ где то 70 за перебор и откатку ТНВД, думаешь все таки брать б/у будет надежней и долговечней?
Насос --- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0440020032
Вал --- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=f00n202845 --- так что вал и в России почти как в Юкрайне --- у вас в Белорусии чет дороговать...
Работа в принципе в России зашкалит конкретно думаю...
Но в принципе б.у. насос порядка 350 уе --- и врядли он плохой будет --- ведь они только с 2007 года пошли и все их поломки в принципе что я видел именно по причине клина ННД...
Так что три варианта --- насос от Запорожча в баке --- ремонт или б.у.
Вот так это выглядит --- сам фоткал :rolleyes: ---
с валом я обшибся, не тот № посмотрел, у нас насос я написал, хотя если постараться, то можно и за 200 нарыть, вал где то в районе 90-100. Так что инфа подана, а там пусть думает, что лучше.
Поставил насос с газели , всё отлично,заводится как новая. НО проблема не решена при наборе скорости мотор глохнет загорается спираль , сервис и при резком ускорении сразу глохнет, начинает мигать красный моторчик(не чек).Переехал в третий уже сервис , говорят насос выдаёт больше нормы давление возможно электроника его и отключает. поиск причины продолжается.
а от Камаза, насос не пробовал ставить, может в нем нормальное давление будет?
Наконец то это случилось. Машинка заработала. Проблема была решена после замены регулятора давления.Электронасос работает нормально.После всего проделанного возникла ещё беда,начало срывать трубку обратки с клапана.Пробовал резиновую обратку с проволокой не чем не удержать,вобщем снял трубку с клапана и в бутылку ездил два дня всё нормально.А сам клапан распилил пополам вынул внутренность и обратно склеил всё окей.
Дурак --- клапан не простой --- он поддерживает давление нужное для нормальной работы форсунок порядка 10 бар.
Скоро опять на все форсы попадешь.
Лучше купи трубку обратки в сборе нувую --- не такая она и дорогая.
Она и ездить нормально не будет...
Не будет тяги той что положено...
ГЮГ при всём уважении , ты когда нибудь сталкивался с 2.0 двиглом? я на этом клапане проехал 2000км. Потом всё таки подстраховался и купил новый за 3900р.Поставил и разницы ни какой тяга есть и была как на новой.( спецы говорят что на нашем двигле такого клапана который держит 10 бар нет и не должно быть, а этот клапан предотвращяет попадание воздуха если он попал в систему) Вобщем проехал уже11000км всё это вигня.
а ты спецов слушай больше!!!!!!!
Конечно сталкивался --- сам лично приговорил за год в нашей деревне под полтинник форсунок на них и с клапаном этим сталкивался не раз --- рвет его частенько --- а спецы твои дятлы --- пусть учатся еще --- давление на обратке просто необходимо для нормальной работы ПЬЕЗОфорсунки --- сделана она так конструктивно, что должен быть подпор давлением обратки для нормального ее функционирования.
пояс какой именно установил насос дизель или с бензинки :(
Я тоже имею на данный момент проблему с насосам----обломало кончик вала сdi 2.0 и лопнула шестерня в подкачном вот и думаю ,что если установить между топливным фильтром и сdi электронасос :clap2: Помогите-просвятите хотелось--бы поподробней
Уважаемый Администратор убедительная просьба помогите связаться с пользователем форума из г. Вологда регистрация от 0.8 0.8 2012 пользователь 29407 если возможно его телефон Зарание благодарю
Проблемы отступили вот и не заходил на сайт давно. Моторчик поставил от дизельной газели(стоит 1700руб). Сначала на станции у меня из насоса вынули шестерни совсем и подключили электронасос, машинка заводилась но при разгоне загорается спираль и сервис, после установки шестерёнок на место всё устаканилось но всё равно иногда по трассе с включённым электронасосом загорается спираль. Я вывел клавишу на панель включаю- завожу- отключаю дальше всё работает(насос нужен только для запуска).Да ещё я заметил при работающем электронасосе возникает повышенное давление на клапане для прокачки воздуха (такая трубочка справа у воздушного филтра со стрелками) туда соляра поднимается до самого конца как бы пресует, когда насос отключаю то солярка уходит и в трубке один воздух(на работающем моторе). Насос поставил рядом с топливным филтром всё очень просто нужен шланг 30см длиной снимаеш трубку с фильтра(с защёлкой) и одеваеш на насос, а с другого конца шланг и на фильтр. Проводку тянул с блока предохранителей(там есть реле которая включается при зажигании ,а при выключении зажигания она ещё задерживает питание секунд на 20) пока там всё не закончит пищать и щёлкать. Попробуй может получится но как показал опыт шестерни нужны они привязаны к оборотам.
Закажи бу ТНВД (у нас порядка 300 уе) и поставь --- не издевайся над авто --- а то не дай бог те кусочки метала с обломаного вала попадут в ТНВД и он кинет стружку --- то не только ТНВД и форсы заменишь --- всю топливную мыть с баком и попандос будет ого-го (1000 --- 2000 уе) --- страшно?.
Так что насос для эксперимента предлагаю от запорожца поставить.
ну и народ пошел, на машину 15 штук нашли, а на насос денех нет!!!!!!!!! :wacko:
Дело скорее не в деньгах----( хотя куда без них)---в тех проблемах которые парадились споломкой авто НО я всегда приветствую котегорию людей ,которые думают ,пробуют,порождают свое , что-то новое-----порой вопреки всей логики Вот и Я попал спаломкой авто на два месяца ( и этому еще не конца т к заказал насос ФРГ а там понеслось до Франции ) ---думал будет быстрее т.к проживаю в Калининграде---вроди--бы все рядом ТО , что lehkabadier пошел иным своим путем в решении этои проблемы надо приветствовать и под держивать Я очень рад за парня что он решил эту проблему более того очень хочется связаться в личку т.к хочется задать много вопросов по скайпу----schaxan1958 Мой телефон 89097884374----Михаил
ХОтелось--бы знать по точнее что именно случилось у ВАС сподкачным(отломило кончик основного валаи ,разорвало шестерню в подкачном) НЕ понимаю,ВЫ утверждаете что подвесной электронасос нужен только для запуска двигателя (создаю давление грушей и пока качаю двигун работает ) ВТОРОЕ как может--быть шестерни связаны (подкачного насоса штатного--родного)с оборотами двигателя----ведь подкачной НЕ РАБОЧИЙ ПРОШУ убедительно ВАС-----свяжитесь со мной lehkabadier из г ВОЛОГДА ПО скайпу или по телефону ЖДУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ С УВАЖЕНИЕМ МИХАИЛ Г. КАЛИНИНГРАД
Михаил у меня нет скайпа, мой телефон 89212339519 Алексей. или в контакте Алексей Братков можно попереписываться.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
